Поточний час: 02 лист 2026, 05:54
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 94 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Наступ.
#42714Повідомлення 23 вер 2017, 18:18
Дякував (ла) 32 Подякували 13
Мій електротранспорт: Електро Велик - 2 шт, ЗАЗ965А конверт на Ел
Началась эксплуатация
P70923-120836.jpg [ 3.34 МБ | Переглядів: 11893 ]
На электротяге 22 000 электровелик + 32 000 на электро Хотабыче. Итого 54 000 км.
#42719Повідомлення 23 вер 2017, 19:24
Машинка поехала.
Макс скорость прпрямой - 55 км/ч.
Батарея 9p36s LiFePO4 32650 по 5Ач каждая. Получается рока порядка 5,2 кВтч.
Макс напряжение сейчас 129В, среднее 118, под нагрузкой опускается до 111В. Токипомерять пока не могу (ваттметр сгорел, жду заказанный, а пока пртспособил мультиметь для мониторинга).
#42721Повідомлення 23 вер 2017, 19:28
Из насущного - батарея сейчас без БМС, заряжаю с недозарядом и с вольтметром нгаячейках. Ооченьь нужна БМС на 36с на лифер, буду рад предложениям.
#47969Повідомлення 14 груд 2017, 20:28
Дмитрий_Липко писав(ла):
Переносите в почетный раздел самодельные электромобили!!!!)))
Ура!!! Знал, что электромобиль поехал, но только сейчас дочитал до этого сообщения.
С удовольствием переносим в почётный раздел "Самодельный электромобили"!
#47971Повідомлення 14 груд 2017, 21:06
Молодцы ребята.достойная машинка получилась. Поставили редуктор или оставили кпп? А почему такая скорость маленькая на 120в?
#47991Повідомлення 15 груд 2017, 00:23
Мотор стоит на КПП от VW T3. Скорость сейчас больше, так как подняли еще не много напряжение. Машина уже проехала 2500км буквально за 2,5 месяца, и сейчас активно эксплуатируется каждый день.
#55059Повідомлення 27 бер 2018, 22:05
Вернулся к нам обратно Хотабыч, на новую доработку. Заменили акб на 9.2кВт*ч лифера A123 которые сняли с мустанга. Установили БМС Романтика. Поставили электронную педаль газа. Ну и по мелочи много, отключение зарядок, пред. заряд конденсаторов и тд.
#55062Повідомлення 27 бер 2018, 23:25
Фото.
Так же выскочила проблема с которой никто не сталкивался, БМС Романтика не совсем стабильно работает на 52х ячейках из-за нехватки памяти в контроллере. Юра Логвин активно помогает побороть эту проблему. Пока выставили в программе 50 ячеек, проблем не наблюдаем.
P80325-141522.jpg [ 3.84 МБ | Переглядів: 11706 ]
P80307-141303.jpg [ 3.59 МБ | Переглядів: 11706 ]
P80307-212518.jpg [ 4.21 МБ | Переглядів: 11706 ]
P80315-230626.jpg [ 4.29 МБ | Переглядів: 11706 ]
#55129Повідомлення 28 бер 2018, 20:33
Мій електротранспорт: ЗАЗ 965
Машина вообще двух месна получилась :( чого не розділили АКБ на дві группи під капот і багажнік? Прикинув по своєму свободно 20кВт батарея влізе при 4 места в салоні
#55130Повідомлення 28 бер 2018, 20:42
Лифер достаточно увесистый и объёмный, для сравнения 2 тесла модуля имеют такую же мощность. Так проще, батарея не нарушает развесовку машины, и не нужно разносить бмс. Да и сам Алексей Малин так захотел, ему не нужен сзади диван.
#55316Повідомлення 31 бер 2018, 12:40
Снял не большой ролик про конструкцию этого Горби:
#55400Повідомлення 01 квіт 2018, 19:47
Дима, но в этом видике достаточно информации, как для зевак, НО, КАК ДЛЯ КОЛЛЕГ, мог бы и вольтаж батареи и просадку напряжения например , при 50кмч, и даже расход, если нет показометра- вычислить, и "n" мотора, и мощность и динамику старта: ? секунд- до 50 кмч ?
#55406Повідомлення 01 квіт 2018, 21:29
Михалыч, видео действительно по большей части для зевак, глубоко в техническую часть я не углублялся. Снимал в день отдачи машины владельцу, по этому не успел толком провести замеры.
Напряжение большое, мне наверно не стоит вам говорить сколько, ибо вы не одобрите. 184В (52 ячейки лифера) Я тоже считаю что это много.
Динамику особо не испытывал, контроллер ограничен по мощности и по скорости нарастания тока, ибо на старте очень резвый. А так когда зарезали, то стал на малой скорости более плавный. Ездит в основном на 3й передаче из 4х. 4я только на трассе.
Расход достаточно большой, ибо в нем проблема с тормозами, одно колесо подтирает, и плюс резина широкая сильно. Приблизительно 150 Ватт*ч на 1 км.
#55416Повідомлення 02 квіт 2018, 08:14
Значит максимальный пробег с одной зарядки, вдвое - трое меньше возможного. Как и срок службы батареи.............
А , про "ПРОСАДКУ , при ? токе" , второй год прошу, - засекречено ? ! А ведь ЭТО и Rо и падение напряжения , и мощность потерь и нагрева батареи !
#55419Повідомлення 02 квіт 2018, 10:14
Михалыч, Ro мы и так знали так как эти батареи продавали. Внутринее сопротивление протестировали специальным прибором, 1.27мОм и это они еще были холодными. Батареи достаточно классные, думал себе даже взять но не фанат лифера. Основная проблема этих батарей, заводской брак в виду плохой сварки контактов пакетов.
Можно занизить напряжение, но он тогда не будет нормально ехать.
Для этих батарей ток 10С по документации еще в пределах нормы.
IMG-c01dc5196bc4d22f8f5ff4a8e8964b7d-V.jpg [ 70.93 КБ | Переглядів: 11508 ]
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 56
