Поточний час: 30 квіт 2026, 13:12
#55486Повідомлення 02 квіт 2018, 22:34
Друзья, подскажите пожалуйста. Есть ручки, такого плана
Но обычно они идут с контроллером со специальным выходом для ее подключения. Как ее подключить к обычному контроллеру, у которого есть выход для обычной ручки с 3-мя проводами?
#55487Повідомлення 02 квіт 2018, 22:37
Дякував (ла) 115 Подякували 702
Нужно найти на этом разъеме 3 провода от датчика холла. 2 провода питания, думаю красный и черный, и один нужно найти сигнальный. Если подать на ручке питание 5В, то нужно вольтметром искать провод на котором меняется напряжение от положения ручки.
#55488Повідомлення 02 квіт 2018, 22:40
Для начала раззобрать ручку и определить провода на датчики холла. Далее определить другие провода. Вероятность подключить 30-70% - так что дерзайте.
#55489Повідомлення 02 квіт 2018, 22:43
На первом фото есть описание проводов, может кто-то по ним сможет подсказать что куда?
#55491Повідомлення 02 квіт 2018, 22:48
Интуиция говорит, что возможно зеленый провод, выход с датчика Холла) По мимо того что на фото написано, что зеленый посылки сигнала с ручки, то возможно это он. Но это не точно... Мне так кажется, других аргументов навести не могу.
#55492Повідомлення 02 квіт 2018, 22:48
Дякував (ла) 550 Подякували 466
Как бы там не оказалось что дисплей и комплектный контроллер имеют какой-то свой протокол обмена данными по информационными проводам, ведь там еще и переключатель "виртуальных скоростей" есть на экране, для него проводов уже не хватает.
В этом случае практической пользы у этого дисплея с обычным не комплектным контроллером будет мало.
#55493Повідомлення 02 квіт 2018, 22:58
Ну вот и интересно, может кто-то уже делал подобную "спарку" девайсов. И сможет подсказать что и как, и что в итоге получается. :roll:
#55499Повідомлення 03 квіт 2018, 07:16
Как писал zloitapok, в этом девайсе собственный протокол обмена, по назначению проводов видно общий, питание вход и выход (как я понял питание слаботочки) и сигнал прием/передача. Если просто подключить, то получим максимум индикатор заряда батарейки и выключатель зажигания. Остальное что угодно может быть, UART, I2C или вообще что-то собственное. Для обычного контроллера нужен преобразователь интерфейсов, а стоит ли оно того...
#55502Повідомлення 03 квіт 2018, 07:39
Т.е. его даже как ручку газа не получится использовать?
#55510Повідомлення 03 квіт 2018, 08:09
Неа, как я понял с первого фото, там нет аналогового выхода. Как вариант - разбирать, припаивать проводки непосредственно к датчику Холла и пользовать. Но забыть про спидометр и переключатель передач.
#55511Повідомлення 03 квіт 2018, 08:12
Дякував (ла) 2 Подякували 77
Мій електротранспорт: Есть :)
навскидку
1. плюс с батареи
2. выход на разъем замка зажигания
3. rx
4. tx
5. земля
Востаннє редагувалось alexteam 03 квіт 2018, 08:33, редаговано 1 раз.
#55516Повідомлення 03 квіт 2018, 08:24
alexteam писав(ла):
4. выход сигнала с ручки газа
Если это все же выход сигнала с ручки газа, то возможно его и можно подключить на один из трех проводов на обычной контроллере для управления... Но наверное там сигнал таки другой, ведь питание 5 вольт туда не идет.
#55517Повідомлення 03 квіт 2018, 08:29
хотя, покопавшись нарыл его брата lcd880
и у него там uart.
так что, извиняюсь.
даже что внутри интересно стало.
п.с. ну, и присмотревшись к картинкам на али, можно найти отображение потребления и кучу всего, а это уже ну никак в 5 проводов не влазит :)
#55519Повідомлення 03 квіт 2018, 08:56
А можно ссылку на девайс?
#55520Повідомлення 03 квіт 2018, 08:59
alexteam писав(ла):
Но смотрите, есть у электры и такой прибамбас например http://www.electra.com.ua/elementy-upra ... d-48v.html
Так вот он тоже отображает данные по скорости и подобную инфу. И как я понимаю подключается он к данному выходу на контроллере
Т.е. возможно что считывать он таки что-то сможет?
