Поточний час: 21 вер 2026, 16:46
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 21 ]  На сторінку Пред.  1, 2
#55525Повідомлення 03 квіт 2018, 09:23
Дякував (ла) 2 Подякували 77
Мій електротранспорт: Есть :)
не люблю людей расстраивать, но, очень сомнительно.
у меня есть самодельное подобие с выводом на nextion дисплей, он тоже рулится по уарту, и я абсолютно уверен что ничего из вышеперечисленого воткнутого на его место - не заведется. уверен потому что формат данных которые гоняются по уарту каждый волен "придумывать" сам, вероятность того что кто-то накодит так же, хм, какое там самое близкое к нулю число?
тут, думаю, так же.
это справедливо пока не появится какоето соглашения между производителями делающие их девайсы взаимозаменяемыми.
#55528Повідомлення 03 квіт 2018, 09:40
gekagal Нет..лед это светодиодный индикатор напряжения и он совмещён с виртуальным переключением скоростей. На электре есть контролеры и с LCD дисплеем.там в обозначении контроллера есть слово LCD вот к ним и подключается дисплей
#55529Повідомлення 03 квіт 2018, 09:48
Kapral88 писав(ла):
ааа, понял. Я не мог понять у кого вы просите ссылку. И на что именно. )
#55540Повідомлення 03 квіт 2018, 11:30
Кандидат у клуб
Дякував (ла) 5 Подякували 17
Мій електротранспорт: Электровел 500Вт
Думаю, это простой дисплей без особых наворотов. 1- +48в(вход), 2- +48в(выход), 3- сигнал чередования фаз (или с холлов колеса), для спидометра, 4- выход задатчика скорости (холл), 5- общий. Чтобы убедиться или опровергнуть нужно разобрать и посмотреть)))
#55543Повідомлення 03 квіт 2018, 12:03
Так ведь понятно куда питание подавать, подать питающее напряжение и понажимать, посмотреть как меняется напряжение на ТХ, RX. Может и на RX приходит сигнал с датчика Холла, а может и с фазы мотор-колеса. Но это для спидометра, как-то же все должно настраиваться.
#55818Повідомлення 07 квіт 2018, 05:31
Такие я менял на самокатах,это не просто тупой дисплей,там внутри своя электроника,можно менять кучу параметров.Но в мощных изделиях таких не встречал,только самокаты.
