Поточний час: 04 лист 2025, 19:45
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 20 ]  На сторінку 1, 2  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Сигнал окончания зарядки
#55441Повідомлення 02 квіт 2018, 15:01
Вопрос отключения ЗУ по завершению зарядки не актуален для обладателей БМС. Но например у меня ее нет. Как мне правильно организовать автоматическое отключение ЗУ?
Исходя из требований заряда лития по схеме CC-CV, а так же на основе рекомендаций производителей, необходимо отключать зарядку по минимальному току заряда.
Какие устройства вы реально используете для отключения зарядки по заданному минимальному току?
Существуют реле контроля тока на дин рейку, которые умеют контролировать ток и отключать потребителей при выходе его за нижнее предельное значение. Кто-то ставил себе подобное?
 Заголовок повідомлення: Re: Сигнал окончания зарядки
#55442Повідомлення 02 квіт 2018, 15:30
Так если на зарядном есть режим СС-CV, так оно по идее должно и отключится.у меня тоже нет бмс при достижении напряжения полного заряда ток падает почти до нуля ( заряжаю через ваттметр).
#55446Повідомлення 02 квіт 2018, 16:02
Переход в фазу CV это не есть отключение, а буферный режим (если по аналогии со свинцом), которого не очень любит полностью заряженный литий, отключение это когда физически отсоединен зарядный и/или сетевой кабель с помощью реле/контактора и т.п.
Сигналом окончания зарядки как раз и есть снижение тока до 0,7А (у монстров).
#55453Повідомлення 02 квіт 2018, 17:32
Да, ток то падает, но нужно полное отключение.
#55454Повідомлення 02 квіт 2018, 17:40
Если использовать реле контроля тока по первичной цепи, то это сильно грубо будет работать, к примеру, у меня Delta ESR-48/30D больше 50Вт потребляет на холостом ходу, и это у нее Cos 0,98. А если китай-зарядка без никаких корректоров коэффициента мощности, то измеренные попугаи будут далекими от действительности из-за большого реактивного тока.
#55475Повідомлення 02 квіт 2018, 20:50
Есть реле и на переменку, и на постоянку. Но как мне кажется, измерение тока даже в цепи 220В, даст довольно точную картину. Все равно мы без БМС заряжаемся не на 100%, соответственно и по току прецизионная точность не нужна. Всегда можно оставить небольшой запас.
#55485Повідомлення 02 квіт 2018, 21:44
Дякував (ла) 114 Подякували 679
Как вариант с дельты вывести провода от светодиода который показывает вкл. режима стабилизации тока, и выводить его на плату с контроллером и зумером)) Нужно на плате поставить контроллер, который будет видеть включения режима стабилизации тока, и когда он гаснет включать зумер переодически.
Метод глупый, по умному нужно это допиливать в бмс.
#55498Повідомлення 03 квіт 2018, 06:22
В итоге имеем 75-80% заряда АКБ, нет, мне бы это не понравилось.
#55549Повідомлення 03 квіт 2018, 12:55
Потому я и спрашиваю, кто как поступает, чтобы услышать разные мнения.
Как вы сейчас определяете без БМС, что батарея заряжена? Используете ли какую-нибудь автоматику для отключения зарядки?
#55554Повідомлення 03 квіт 2018, 13:56
У меня на дельте смонтирован ваттметр, периодически посматриваю за током, если ток упал до 0,7А и менее, значит зарядку пора отключать, никакой автоматики у меня нет.
#55555Повідомлення 03 квіт 2018, 14:12
И у меня на зарядках(Черокки) тоже стоит ваттметр,их ХХ(2шт) примерно равен 100Вт,я тоже по этому ориентируюсь.
DSC00268.jpg [ 200.44 КБ | Переглядів: 7678 ]
DSC00306.jpg [ 120.41 КБ | Переглядів: 7678 ]
#55556Повідомлення 03 квіт 2018, 14:32
А, так у меня тоже так было раньше, мощность упала до около 50Вт, значит зарядка окончена, а потом сделал ваттметр на выход и можно точно определить окончание зарядки, и как бонус - сколько влил ампер-, ваттчасов и время зарядки.
#55557Повідомлення 03 квіт 2018, 14:38
i8086 писав(ла):
... а потом сделал ваттметр на выход и можно точно определить окончание зарядки, и как бонус - сколько влил ампер-, ваттчасов и время зарядки.
Я так само слежу,только у меня общий расход энергии,а у вас только по АКБ.
#55572Повідомлення 03 квіт 2018, 17:26
Еще у Дельты есть на морде гнезда I+, I-. Там напряжение, пропорциональное току нагрузки, если туда прикрутить стабилитрон (подобрать номинал), транзистор, реле, то можно сделать автоматическое отключение. А если не Дельта, то городить схему на шунте, компараторе, транзисторе, реле...
#55595Повідомлення 03 квіт 2018, 20:42
Ватты можно померять где-угодно, не спорю. Но вопрос поднимался об автоматизации отключения зарядок. Для этого должно быть достаточно функциональности готовых заводских устройств (потому-что лично я не потяну разработку подобного устройства с нуля).
Зараз цей форум переглядають: Yandex [bot] і гості: 36
