Поточний час: 13 вер 2025, 18:47
 Заголовок повідомлення: Re: Охлаждение сериесника
#55938Повідомлення 09 квіт 2018, 12:35
Дякував (ла) 1165 Подякували 1162
Jekabes писав(ла):
Есть мысля обмотать двигатель снаружи медной трубкой с охлаждающей жидкостью.
...не годится! Пока разогреется корпус, обмотки,коллектор и щеточный узел могут уже не выдержать {zzz}
Поэтому охлаждать только внутренние полости. Не,ну можно конечно "извратиться" и подвести охлаждающие контуры ко-всем потенциально нагревающимся элементам внутри мотора, но это задача для хорошей лаборатории или мастерской. А оно такое надо?!
#55941Повідомлення 09 квіт 2018, 13:02
Интересно, а на сколько удлинился размер двигателя?
Вот я вижу стоит зажим доступа к щеткам, на фото, он на своем родном месте или чуть дальше?
http://controllers.emkit.net
#55951Повідомлення 09 квіт 2018, 16:08
Jekabes писав(ла):
Коллеги, а может стоит сперва поинтересоваться у "электротерапевтов" , в чём причина перегрева ? ? ?................... Приведу пример: Однажды, в пробеге по Крыму, пока был " Крым Наш"..... На затяжном подъёме , при скорости колонны ~20 кмч привод Электры перегрелся сверх меры. Хотя мотор то на минимальных нагрузках ! ..... Хотел просить остановки для остывания, но , нашёлся УМНИК, (это был Григорий) который подсказал: - а газу ему до отказу и на обгон ; Так и сделал, поехал в гору на обгон колонны ~ 70 -80кмч, и мотор остыл.
#55963Повідомлення 09 квіт 2018, 17:46
Дякував (ла) 186 Подякували 655
Нагрузка и обороты ниже номинальных, КПД мотора просел, скорости не достаточно для сдувания тепла, отсюда и перегрев. Подняли скорость, нагрузка и обороты приблизились к номинальным, кпд приблизился к максимальному значению, встречный поток воздуха возрос минимум в 4 раза. Ещё помнится мы снимали с Электры в полевых условиях текстолитовую защиту мотора, препятствующую воздушному потоку к мотору. А был бы вентилятор, то можно было ехать с любой скоростью без перегрева.
ГАЗ 24 "Волга електро"
А091 "Богдан електро"
ХТЗ Е25 "Едісон"
#55965Повідомлення 09 квіт 2018, 18:39
Yurij писав(ла):
ровно на ширину вентилятора, плюс несколько мм. Ширина вентилятора примерно 80мм, общая длина примерно на 100 мм. Кстати место для вентилятора удалось выкроить благодаря новой передней крышке. Со стоковой крышкой вентилятор достаточной производительности просто не помещается.
ХТЗ Е25 "Едісон"
#55988Повідомлення 10 квіт 2018, 06:52
Алексей В писав(ла):
Yurij писав(ла):
Какбы внутрь глянуть как сделано крепление? И что за новая крышка, вентилятор как на фото, просто обрезать и вставить?
diffuzor-ventilyator-konditsionera-lanos-lanos-s-motorom-209-B.jpg [ 148.1 КБ | Переглядів: 8394 ]
#55993Повідомлення 10 квіт 2018, 08:09
Имелась ввиду новая крышка мотора viewtopic.php?p=53504#p53504
ХТЗ Е25 "Едісон"
#55996Повідомлення 10 квіт 2018, 09:00
Дякував (ла) 8 Подякували 11
Я бы рекомендовал Вам для охлаждения: Дешевые мощные вентиляторы ebmpapst RG 160-28....
Цена: 40 грн. У меня от 70 вольт работал нормально. Есть встроенный ШИМ регулятор который управляется внешним переменным резистором. Я думаю что вместо переменного можно подобрать и поставить терморезистор и тогда вентилятор сам будет регулировать поток воздуха от температуры тягового двигателя.
#56064Повідомлення 10 квіт 2018, 21:34
Дякував (ла) 632 Подякували 605
MDN писав(ла):
Такой вентилятор купил уже давно, у меня тяговая батарея 133В. Думаю купить DC-DC платку 12-36В и запитать вентилятор. На счёт терморезистора мысля хорошая, надо будет заморочиться.
Свои "эксперименты" выложу потом в этой теме.
#61413Повідомлення 26 черв 2018, 15:41
Дякував (ла) 14 Подякували 31
Мій електротранспорт: Строю свой ЭлектроТрабант
Хочу електротранспорт: Trabant
Всем привет! :winken:
В постояннотоковом двигателе:
1. Выделение тепла в основном с ротора, так как у него протекают те же токи как и у статора но тепло выделяет и сам пакет ротора из за переменного магнитного потока в нем во время работы.
2. Отведение тепла проводится через внутренние полости двигателя движением воздуха встроенным вентилятором.
3. Количество водуха зависит от оборотов двигателя, так как рабочее колесо вентилятора закреплено на валу. Оно может быть органичено малыми выходними отверстиями (щелями) в передней части сериесника.
4. По этой причине необходимо повышение давления воздуха перед выходом, что не под силу встроенного вентилятора. :wallbash:
На ниских оборотов после или во время нагрузки охлаждение затрудняется.
Поэтому необходимо больше воздуха. Обеспечить этого может только внешний вентилятор центробежного типа, у которого давление выше любого осевого вентилятора. Дебит центробежного вентилятора должен быть не менее дебита встроенного вентилятора мотора при номинальных оборотов сериесника и при соответсвующим противодавлением щелей.
Мне кажется что при сохранении коробки передач движение в горы должно осуществлятся на ниских передачах 1-2чтоб повысить проток воздуха через двигатель.
Водянное охлаждение ни к чему не приведет так как количество отведенного тепла определяется уравнением:
Q = m.c.(t2-t1) где (t2-t1) разница в температурах воды на выходе и на входе радиатора.
Чтоб работать хорошо разница должна быть не менее 40 С. А летом повысится температура на выходе. Достигнет 95 С. Значит в двигателе будет еще больше на 20 -30 С. И понадобится радиатор побольше с вентилятором и т.д. Нам это нужно?
Поэтому согласен с мнением Инженера: Нужен центробежний вентилятор постоянно работавший пока крутится движок. Ну может понадобится термостат для вентилятора настроенный на очень ниской температуры выходящего воздуха.
#61416Повідомлення 26 черв 2018, 16:32
alabin писав(ла):
Вентилятор поставил месяц назад, через dc-dc 12-36В. Спасает хорошо, но боюсь нужно дополнительно или охлажлать подаваемый воздух, либо ездить 40км/час, либо ставить турбину от самолёта :mrgreen:
Весь июнь машина на ремонте ходовой, вот вот должен забрать.
#61419Повідомлення 26 черв 2018, 16:44
Можете показать щиток вентилятора? :)
#61420Повідомлення 26 черв 2018, 17:47
alabin писав(ла):
У меня в теме фотки ТУТ
#61421Повідомлення 26 черв 2018, 18:06
Электро-турбина от мерседеса, "немного" кушает, всего 0.5-0.7кВт, и "немного" стоит))
ЗДЕСЬ
#61430Повідомлення 26 черв 2018, 20:24
:) :winken:
На стоимости такой турбины купиш себе новый двигатель
