Поточний час: 01 лист 2026, 22:47
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 236 ]  На сторінку Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 16  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Жарим пальчики. 18650
#54065Повідомлення 14 бер 2018, 10:43
Дякував (ла) 45 Подякували 82
TheMarshall писав(ла):
Если розовая наклейка и индекс S2 то это от 40 до 70кВт батарея и емкость 2900мА у элементов.
С другой стороны 35000 миль это 56000 км. Если на 70кВт батарейке тесла проедет 350 км, то это 160 полных циклов. Сколько % пальчик теряет при 160 циклах?
А Ви не підкажете, що може означати така наклейка на модулі?
Коментарій до файлу: тесла модуль
IMG_20180309_150811.jpg [ 167.22 КБ | Переглядів: 9077 ]
Nissan Leaf + Volt ->
Nissan Leaf + Kona
Пробіг - 90К км
#54143Повідомлення 15 бер 2018, 01:57
Maestro писав(ла):
Первый раз такую вижу. Можно фото сверху блока? и дату выпуска. Может это 100кВт батарея? c 2017 г.тесла отказалась от батарей 85 и 90кВт. Сейчас доступны 2 аккумулятора 75 и 100кВт. На фото какой год модулей? и можно ли его целый приобрести или пару элементов с него на тест?
#54666Повідомлення 21 бер 2018, 22:36
График разряда элемента после 2х недель в морозилке при температуре от -10 до -32. Пошевелил провод и график оборвался. Поставил на доразряд (розовый график). Получилось, что емкость практически не изменилась, как и внутренее сопротивление. Синий график делался 11,12,2017. Зеленый сегодня.
Скриншот 2018-03-21 22.31.13.png [ 86.29 КБ | Переглядів: 8978 ]
Проверил элемент 2012г выпуска. Так же разницы ни какой. Вывод температура -30 градусов Цельсия при хранении аккумуляторы 18650 не портит.
Скриншот 2018-03-22 09.00.20.png [ 83.13 КБ | Переглядів: 8956 ]
#55746Повідомлення 05 квіт 2018, 23:49
Сегодня добавились на тест 3 модуля 2016г.
1- с батареи 70кВт выпуск 07.01.2016 Емкость элемента 2860 мА
2. Выпуск 21.04.2016 с серой надписью OTHER на боковинке модуля
3. Выпуск 20.12.2016 с белой наклейкой вообще без надписи на боковинке модуля.
Второй и третий модуль на днях проверю на емкость и выложу графики.
свежак.jpg [ 197.54 КБ | Переглядів: 8892 ]
#56361Повідомлення 15 квіт 2018, 16:13
Новый рекордсмен. Модуль 2017г. На пластике 02.12.2016г Емкость 3240мА нагрев при токе 4А -47 градусов Цельсия.
Скриншот 2018-04-15 16.59.13.png [ 101.84 КБ | Переглядів: 8848 ]
#58469Повідомлення 17 трав 2018, 00:43
Tesla 100kW батарейка. Выпуск 12.09.2017. Машина с пробегом 2000км. Емкость элемента 3213мА Завтра сравню с батарейкой с 90кВт с емкостью 3240мА на одинаковом токе.
Скриншот 2018-05-17 01.38.34.png [ 97.58 КБ | Переглядів: 8776 ]
Востаннє редагувалось TheMarshall 19 трав 2018, 11:40, редаговано 1 раз.
#58477Повідомлення 17 трав 2018, 08:08
TheMarshall, вы что, разобрали на элементы того модуля-красавца?? Паяльника вам на грудь не хватает! :ugly:
#58491Повідомлення 17 трав 2018, 09:34
Модуль будет жить и будет лучше чем вчера.
#58593Повідомлення 18 трав 2018, 10:37
Мій електротранспорт: Славута
Был уверен, что предохранительный усик на модулях тесла расчитан на ток до 10А и выше он сгорит. Сперва подпаялся к усику медным проводом. Начал нагружать и при токе 12А усик отпаялся от провода. Пришлось проявить хирургическую точность и тонкие настройки сварочного аппарата и удалось приварить усики к никельной пластине. Дальше подпаялся к никелю и нагрузил. Усик выдержал 20А. Удивлен, так, как по таблице предохранителей для алюминия при Ф0,29мм ток 10А.
Почему решили, что предохранитель из алюминия?
Я склоняюсь к тому, что он если не серебрянный, то посеребренная медь...
Да и то что сгорел при 20А об этом говорит.
Дорога покорится идущему
#58606Повідомлення 18 трав 2018, 12:20
-усик не магнитится , на ура растворяется в соляной кислоте.
- усик практически не реагирует с азотной кислотой
Медь и серебро не реагируют с солянкой, но бурно реагируют с азотной кислотой , с выделением бурых паров , ( так называемые NO-ксы , осиды азота ). Алюминий же не реагирует с азоткой.
Отсюда вывод - усик алюминиевый.
( Школьный курс химии , который многие забыли , а некоторые и не знали :D :D )
#58613Повідомлення 18 трав 2018, 13:05
Романтик писав(ла):
Он не сгорел при 20А это и удивительно. А то, что алюминиевый прочитал на этом форуме или электротранспорте, уже не помню. И какой смысл делать его серебряным и приваривать к алюминиевой шине? В 1 батарейке больше 14к усиков. Если умножить на 100к батарей в год то получается многовато серебра. Не думаю, что Маск настолько богат, что бы разбрасываться серебром. А вдруг там и правда серебро? Тогда я богат ) оторву сотню усиков и в ломбард пойду ))).
#59521Повідомлення 29 трав 2018, 13:32
Были ли тесты температорной зависимости одних тех самых тесла ячеек (было бы вообще отлично иметь на графике х координату не времени, а емкости, что бы сравнивать с напряжением на y координате), т.е. замер емкости одной ячейки теслы при разных температурах?
Последние пару дней из-за жары заметил, что при температуре в среднем 35-37°С на ячейках, батарея после зарядки и того же самого пробега имеет напряжение выше, чем при температуре 20-25°С, и уж тем более больше чем при 5-10°С на батареи зимой...
Особенно заметно что напряжение в районе 3,6-3,8В стало дольше держаться при 35-37°С...
#59525Повідомлення 29 трав 2018, 14:35
Последние пару дней из-за жары заметил, что при температуре в среднем 35-37°С на ячейках....
viewtopic.php?p=44824#p44824
Хотел Вам помочь настроить температурный режим подогрева/охлаждения тесламодулей, но в ответ получил замечание. После этого интерес к теме пропал. Цитируют сообщения, потому, что ответы на форуме, это не диалог, а общественное обсуждение и для других источник информации. Часто сообщения редактируются. И тот, кто читает через неделю/месяц/год может не понять, кто на что отвечает и в чем суть вопроса/ответа.
#59549Повідомлення 29 трав 2018, 20:16
Замечание было то по поводу цитирования последнего сообщения ;) Что тогда, что сейчас многие так делают и тогда реально информация растягивается сильно.
И потом я ответил чем обусловлено. Помимо кулера после 30°С, еще и ЗУ после 40 градусов отключается. Пока эти параметры в Сагембоксе не поменять.
Тем более авто 90% времени стоит. Думаю 40°С все таки многовато....
#59560Повідомлення 29 трав 2018, 21:59
...Последние пару дней из-за жары заметил, что при температуре в среднем 35-37°С на ячейках, батарея после зарядки и того же самого пробега имеет напряжение выше, чем при температуре 20-25°С, и уж тем более больше чем при 5-10°С на батареи зимой...
Да, это уже отмечалось раньше - при температуре выше 30°С емкость батареи растет, но не забываем, что жить при этом обатарея будет в разы меньше.
