Поточний час: 04 лист 2026, 09:04
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 380 ]  На сторінку Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 26  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Сборка монстров
#56447Повідомлення 17 квіт 2018, 12:28
maksimdm писав(ла):
kucha...Обеспечить крепкий внешний корпус, исключающий внешние деформации....
У меня "жесткость" раскидана на несколько проставок(3мм) и тонкий корпус (3мм), конечно можно использовать и один внешний корпус, только какой он будет толщины? У меня небыло материала для изготовления такого крепкого корпуса.
Я собирал батарею из того что было под рукой.
У меня есть пакеты 9ач (когда то Lu4 завозил), так они упакованы (снимаются и одеваются) с двух сторон пластиковыми накладками с пазами для фиксации. Получается неплохая защита (в том числе окантовки пакета), жесткость. Но вот изготавливать такие накладки проблематично, так как пакеты все разные, и никто не возьмется за такой труд (малое количества). Фото тут выложу вечером.
#56450Повідомлення 17 квіт 2018, 14:01
maksimdm писав(ла):
Kapral88 Скотч конечно бывает разный по толщине.
скотч по толщине тоньше
#56451Повідомлення 17 квіт 2018, 14:05
maksimdm писав(ла):
скотч по толщине тоньше чем лакоткань (0.3мм.) Сестра подогнала с работы, между двумя слоями вощённой бумаги клейкий слой, клеит зверски.
#56454Повідомлення 17 квіт 2018, 15:00
Как сильно надо сжимать литий-полимер (не железо-фосфат). Нигде в манулах нет ничего, что его надо сжимать. Понятно что чтоб он не растрепался его надо стянуть и закрепить, но насколько сильно сжимать, и нужно ли. Производители пишут только что в процессе эксплуатации пакеты могут немного раздуваться, и нужно обеспечить им свободное пространство пару процентов. Сборка пакетов в батарею это действительно изобретение велосипеда, сколько людей - столько мнений и вариантов, никакого стандарта нету.
#56455Повідомлення 17 квіт 2018, 15:04
Leon29 писав(ла):
Так в этом случае их вообще нельзя стягивать, так получается.
#56457Повідомлення 17 квіт 2018, 15:29
gekagal писав(ла):
Кто сжимает аккумулятор в планшете, он просто скотчем прихвачен чтоб не болтался, а дальше бімба :lol: .
пух.jpg [ 5.81 КБ | Переглядів: 9823 ]
пух1.jpg [ 10.26 КБ | Переглядів: 9823 ]
#56458Повідомлення 17 квіт 2018, 15:35
Еще раз повторюсь
Что пишут капиталисты в своих лабораторных исследованиях:
"Литий-полимерные ячейки также поставляются в гибком корпусе из фольги, который напоминает упаковку для пищевых продуктов. В то время как стандартный литий-ион нуждается в жестком корпусе для одновременного надавливания на электроды, Li-полимер использует ламинированные листы, которые не требуют сжатия."
"Несмотря на легкость штабелирования, необходимо предусмотреть возможность набухания. В то время как пакеты меньшего размера могут увеличиваться на 8-10 процентов за 500 циклов, крупные ячейки могут расширяться до этого размера в 5000 циклов. Лучше не складывать ячейки мешочка друг над другом, а размещать их плоскими, бок о бок или позволять дополнительное пространство между ними. Избегайте острых краев, которые могут усилить клетки мешочка по мере их расширения."
Полный текст тут viewtopic.php?p=45205#p45205
#56459Повідомлення 17 квіт 2018, 15:37
Уже писали много раз, раздуваться могут пакеты старой химии и малой ёмкости.современые пакеты не замечены в раздувании, да и какие могут быть стандарты если монстры только не давно появились.свои стягивал просто армоскотчем и в жёсткий короб.два года "монстрам", полет нормальный.
#56461Повідомлення 17 квіт 2018, 16:04
Kapral88 писав(ла):
Тут может возникнуть путаница. О какой химии идет речь, их много и какую называть старой, какую новой viewtopic.php?f=32&t=2113#p42671 Надо скорее создавать словарь терминов viewtopic.php?f=60&t=2351&p=55478&hilit=%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C#p48417 а то и я путаюсь и другие, кто какой пакет называет монстром, какой монстр Чубурашка, а когда Чебурашка стает Виннипухом, то вообще аут.
#56491Повідомлення 18 квіт 2018, 10:28
Кто подскажет где в интернете можно купить такой материал как на сборке пакетов в виде проставок - насколько я мог определить что это пенополипропилен, как наиболее подходящий по температурным и механическим характеристикам.
100220181303.jpg [ 364.2 КБ | Переглядів: 9780 ]
#56492Повідомлення 18 квіт 2018, 10:40
Толщина этого материала 5мм - очень похож тот из которого делают пазлы для маленьких детей а также подошву для шлепок или тапочек.
#56494Повідомлення 18 квіт 2018, 11:15
Eugeniy79 писав(ла):
пенополипропилен
ничего хорошего в таких проставках нет.
Со временем от нагрузки это материал дает усадку , и пакетики будут просто болтаться .
#56495Повідомлення 18 квіт 2018, 11:55
А в чем смсл? Увеличить обьем и так не маленькийх акб, или сделать аккум меньшей плотности кг/дм3? :)
а, я кажись понял... "маленькие" фотографы увеличиват размер своего "маленького" обьектива большой блендой :) а тут похоже хотят увеличить акб проставками минимум вдвое :)
кто не знает, что такое бленда - такая фигня от боковой засветки оптики обьектива, и чем она больше, тем "круче" ты выглядишь))))
#56503Повідомлення 18 квіт 2018, 15:01
Эту сборку делали китайцы, а белые проставки жесткие, похоже на невспененный полипропилен - я так делать не буду, тоесть мне надо будет нарезать только черные полоски чтобы защитить контакты от прогибания.
#56504Повідомлення 18 квіт 2018, 15:08
Вспененный полиэтилен. есть как с клиевым так и без клеевого слоя. Продается в Эпицентре, Новой линии и других строительным магазинах. Бывает толшиной от 3х до 30мм.
