Поточний час: 11 жовт 2026, 13:05
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 975 ]  На сторінку Пред.  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 65  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Трабант Электро (Лев, Запорожье)
#56486Повідомлення 18 квіт 2018, 07:42
...эх,Если бы магниты были в форме ласточкиного хвоста - красоту можно было бы создать неописуемую!
Но такого-ж не бывает :cry:
- Бывает! - ребята такое творят :bravo: с 13-ой минуты Валерчик показывает обработку https://www.youtube.com/watch?v=8H8XjBdcn-g
#56487Повідомлення 18 квіт 2018, 08:12
Дякував (ла) 1248 Подякували 1272
Goga65 писав(ла):
- Бывает! -
...та не ,я имел ввиду другое - чтобы магниты в сечении имели форму трапеции,а в железе ротора под них фрезеровать пазы в форме ласточкиного...
#56488Повідомлення 18 квіт 2018, 09:52
там тема такая(инфу взял с тоже с форума) че-то там куда-то должен замыкаться магнитный поток)))))
основание ,там просто,я рассчитал толщину исходя из применяемых магнитов, а вот с наружной частью там сложнее.в некоторых моторах одета гильза из немагнитного материала,в некоторых магниты стоят внутри магнитных пластин...чуваки экспериментировали,у них не получилось...я решил не экспериментировать...ездить нужно...почитал форумы,практика показывает что эксперименты,это хорошо,и даже можно сделать мотор который будет эфективнее процентов на 5-10,но как правило это все и остается в стадии проб и испытаний..я преследую другие цели,производство моторов открывать не буду) по этому особо стараюсь не вникать...не тратить уйму времени сил,нервов и денег на разработки...
такая же ситуация и с погружением магнитом(как советовал Инженер) тоже не понятно...товарищ ,довольно толковый ,опытным путем определил высоту выступов,он просто привязал ее к толщине магнитов.я сделал по его рекомендациям...
а после поклейки ,да,магниты немного проточу,так получается красивше)
#56499Повідомлення 18 квіт 2018, 13:06
Якщо пройтись різцом по магніту він розлетиться на куски!!! І під магнітами должно буть від 5мм металу для замиканія полів, мотор тоді значно сильніший і з кращим КПД.
#56506Повідомлення 18 квіт 2018, 15:58
ну да,я посчитал что для магнитов толщиной 5 и зазором шесть нужно толщину 8...ну так и сделал....
резцом магниты лучше не трогать,хотя по паре десяток за проход снимает...гораздо приятнее шлифовать....только не болгаркой в станке(это херово для станка,и изза низкой жесткости поверхность получается не красивая)а на шлифовальном станке с эмульсией красота!
#56797Повідомлення 23 квіт 2018, 20:14
сегодня разобрал заднюю подвеску,повытягивал рычаги,прикинул что и как делать,даже начал делать приспособу -кондуктор.чтобы ровно все получилось...
один из рычагов опять начал рваться,так что похоже вовремя собрался )))))))
Коментарій до файлу: основание для приспособы
IMG_20180423_193650.jpg [ 1.23 МБ | Переглядів: 8526 ]
IMG_20180423_193707.jpg [ 1.23 МБ | Переглядів: 8526 ]
#56854Повідомлення 24 квіт 2018, 18:44
пока все ездят на электричестве,я как лох переделываю подвеску,и посему катаюсь на бензине)))))))))сегодня как на зло навалило много дел,успел сделать только один рычаг,и нормально покататься на бензине)))))
подготовил кондуктор,и рычаг варил в нем,базу брал по старому рычагу...
пришлось немного изменить конструкцию,так как подушка занимает больше места чем рессора...
все сделал из квадратной трубы 20х20 и разных пластинок толщиной 2 и 3мм..
примерил,вроде все проходит,поставил колесо,выставил в рабочее положение,проверил ход....вроде нормально...
получилось что,старый рычаг весил 8.6кг ...новый.не смотря на внушительный вид всего на 200грамм больше -8.8, убралась рессора почти 9кг,но добавилась подушка 1.6кг
на завтра планирую второй рычаг,и еще нужно придумать как закрепить подушку к кузову...она хорошо ложится на лонженрон,но по креплению есть моменты...
сквозняком крепить не могу,так как там ящик с аккумами.....разбирать,а потом собирать аккумы не хочу....буду думать...
IMG_20180424_115130_1.jpg [ 1.11 МБ | Переглядів: 8484 ]
IMG_20180424_133842.jpg [ 1.13 МБ | Переглядів: 8484 ]
IMG_20180424_133842_1.jpg [ 1.13 МБ | Переглядів: 8484 ]
IMG_20180424_171628_1.jpg [ 1.02 МБ | Переглядів: 8484 ]
IMG_20180424_171630.jpg [ 1014.66 КБ | Переглядів: 8484 ]
IMG_20180424_174021.jpg [ 1.71 МБ | Переглядів: 8484 ]
#56856Повідомлення 24 квіт 2018, 19:44
Ажурненькая конструкция получилась! Но ты-ж говорил,что хочешь и сайлентблоки хочешь применить другой, "традиционной" конструкции?! Передумал? И кстати, может у тебя именно в родных сайлентах была проблема? Они (резинки) родные или самопал?
#56863Повідомлення 24 квіт 2018, 22:31
А амортизатор куда буде кріпиться ?
#56871Повідомлення 25 квіт 2018, 06:16
да,сначала хотел ставить подрамник,и другие сайленты,но это все требует времени.у меня его нету...по тому решил малой кровью...
амортизатор будет ставиться на свое старое место,между подушкой и ступицей есть крепление.
#56907Повідомлення 25 квіт 2018, 17:37
все собрал,все работает! стало гораздо лучше,очень чувствуется разница,когда через лп переезжаешь...
теперь нужно аморты нормальные,по тому как рессора сама была немного амортизатором.я к ней сделал амортизаторы послабее,теперь они слабо работают...
ну и я пока накачиваю каждую подушку отдельно.нужно прикупить фитинги и трубки и собрать общую систему...
#56910Повідомлення 25 квіт 2018, 18:54
...рычаги-то хоть покрасил?! :P И крепления подушки к кузову как решил? Ещё интересно было бы узнать подробности по самим подушкам (характеристики,размеры,цены) и по воздухораспределению тоже...
Теперь надеюсь до Днепра доедет?! ;)
#56912Повідомлення 25 квіт 2018, 19:09
рычаги покрасил с баллончика(
подушки рубена или как-то так, диаметр 130 высота две груши....так и называются 130х2 бывают еще 130х3....правда пришлось перетачивать на них верхние фланцы...там в базе рассчитано что штуцер для подкачки сверху ставится,мне так не годится,посему выточил верхние фланцы толще,засверлился с торца нарезал резбу,и пока вкрутил сосок от бескамерки,.сейчас вот сижу с фитингами разбираюсь,какие бывают,и какие купить...нужно соединять две подушки тройником,и выводить подкачку в багажник или под капот...
крепление к корпусу- к подушкам приварил уши,к корпусу болты...
так же нужно сделать отбойники,на тот случай если подушки спустят...сейчас все сделано так.что если подушки спущенные то рычаги упираются в дно,и можно ехать
вот фото что перетачивал по подушкам.....
IMG_20180424_183200.jpg [ 1.57 МБ | Переглядів: 8415 ]
IMG_20180424_183200_1.jpg [ 1.31 МБ | Переглядів: 8415 ]
IMG_20180424_190629.jpg [ 1.52 МБ | Переглядів: 8415 ]
#56915Повідомлення 25 квіт 2018, 19:53
Очень полезный опыт! И инф. нужная. Благодарствуй! Не знаю,пригодится или нет - мы у себя используем продукцию Фесто - очень качественная,хоть и дорогая фирма. Правда не уверен,подойдет-ли для авто быстроразъемные элемнеты и пластиковые трубки...но всё очень добротное. Есть разные тройники,соединители и прочее, был бы рядом - померял-бы, посмотрел-бы...
#56919Повідомлення 25 квіт 2018, 20:52
ну я как раз с фесто и камоци разобрался))) заказал фитинги трубку....
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 48
