Поточний час: 05 трав 2026, 20:55
 Заголовок повідомлення: 54в на 36вый контроллер, волшебный дым ?
#56565Повідомлення 19 квіт 2018, 15:49
Дякував (ла) 53 Подякували 167
Всем привет !
Вопрос, есть контроллер на 350Вт 36в, сейчас работает от 12s аккума ЛиПо (50в на полном заряде).
http://www.e-bike.com.ua/komponenty-i-zapchasti-dlya-elektrotransporta/kontrollery-dlya-motor-koles-i-elektrodvigateley?product_id=800
Хочу собрать батарею из монстр пакетов на 13s тогда макс напряжение станет 54в на полном заряде, в спецификации на сайте и на самом контроллере написано подавать не более 50в.
На сколько критично повышение на 4в, закончится ожидаемо волшебным дымом или у китайцев запас как обычно +/- километр ?
Или все же стоит заменить контроллер на 48в ?
Если надо разберу контроллер сделаю фото элементов.
Спасибо !
#56566Повідомлення 19 квіт 2018, 16:01
Я думаю с разборки контролера и нужно начать.посмотреть на какие напряжения ёмкостя и полевики. Ремонтировал 36в.контролер, емкостя стояли на 50в, а транзисторы на 75в.
#56579Повідомлення 19 квіт 2018, 19:38
Я 36В 17А питал от 13S работал хорошо. Сейчас перешел на 14S и заменил контроллер на 48В 28А. Мотор редуктор 36В 350Вт.
Вам правильно посоветовали. Разберите контроллер и посмотрите на кондеры и полевики. если они на 60-65В то проверьте нагрев LMки и подключайте 13S/ будет работать.
#56586Повідомлення 19 квіт 2018, 20:40
А потом мне звонят и жалуются на сгоревшие контроллеры)))).
По сути-не занимайтесь ерундой и возьмите контроллер на 48в-он больше ненамного и не такой уж и дорогой.
П.С. Сгоревшие двигатели по гарантии не принимаются,имейте ввиду.
#56593Повідомлення 19 квіт 2018, 21:05
Двигателю то как раз ничего не будет если пользовать с умом, а в контроллере скорее всего электролиты на 50В и ключи на 60В, менять однозначно. И резистор по питанию слаботочки (который до лм-ки) пропорционально увеличить. А еще пропорционально увеличить номинал резистора в делителе ОС по напряжению, иначе рекуперации не будет. Но если ТС не знает что такое слаботочка или лм-ка, тогда лучше купить сразу правильный контроллер.
#56596Повідомлення 19 квіт 2018, 21:15
Спасибо всем ! :winken:
