Поточний час: 29 жовт 2026, 18:10
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 1047 ]  На сторінку Пред.  1 ... 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 ... 70  Наступ.
#56646Повідомлення 20 квіт 2018, 19:25
Дима,а что если тебе ещё с Гришей пообщаться?! Я думаю он не откажет в совете и много интересного может рассказать ;) ...
#56864Повідомлення 24 квіт 2018, 22:39
Сьогодні перший раз за 2 роки експлуатації сталась поломка :( уже по ночі притягнули мене на шнурку в гараж, розірвало демфер між мотором і первічним валом, не витримав ВАЗовский демфер мої 200+Нм, і чюв що последні дні щось підклацувать начяло, но думав ше якийсь тиждень видерже а там все одно буду все перероблять під ліф мотор, но не видержало :)
#56873Повідомлення 25 квіт 2018, 08:00
babac писав(ла):
...самое время мне,как ярому противнику всяких "демпферов" в сочленении мотора и кпп/редуктора (а тем более ВАЗовского :twisted: ) ,позлорадствовать...но не буду ;) .
Дима,покажи какие нибудь фото,посмотрим,подумаем.Для многих это будет полезным (пусть и отрицательным) опытом.
Ну для меня так точно.
#56880Повідомлення 25 квіт 2018, 09:05
babac писав(ла):
вот вот, я тоже начал подумывать про это, но надо чтобы мой насосный сериесник сначала отработал вложенный капитал:-)
#56881Повідомлення 25 квіт 2018, 09:27
babac писав(ла):
Я в свое время учел мнение ярого противника "демпферов" и пока не жалею, хотя соблазн был большой.
#56883Повідомлення 25 квіт 2018, 09:32
babac писав(ла):
Без демфера конкретно у мене був грубий металічний "КЛАЦ" при рушані з місця і рекуперації, без нього шліцеву чястину б давно злизало, з великим передаточним числом можна і без нього, розбираю зараз
#56884Повідомлення 25 квіт 2018, 09:51
Порвало по свару, короче заравю заново, тиждень -два до переделки поїздить :)
IMG_20180425_104721.jpg [ 1.38 МБ | Переглядів: 7897 ]
#56891Повідомлення 25 квіт 2018, 11:17
...пролистал первые два десятка страниц темы,так и не нашёл (не понял) подробностей по стыковке.Где там муфта? Шо-за переходной фланец? :?
#56894Повідомлення 25 квіт 2018, 12:00
Фото з другої сторони :) шліцева та що отпала вставляеться в мотор
Я вже на ходу :)
IMG_20171121_182121.jpg [ 797.38 КБ | Переглядів: 7878 ]
#56903Повідомлення 25 квіт 2018, 16:26
Это я прокомментирую, как бывший специалист отдела сварки Авиазавода.:
Порвало не демпфер, а приваренный к Фланцу щлицевой вал, по околошовной зоне.
...Подобные соединения силовых узлов , обычно не допускаются. Из за быстрого неравномерого , сваркой, нагрева и охлаждения, ОСТАТОЧНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ в околошовной зоне, рано или поздно, приводят к образованию усталостных трещин и разрушению........
....Если иного решения в Вашем распоряжении нет, то , после сварки такое изделие надо прогреть до свечения ( хотя бы паяльной лампой) и дать равномерно остыть..............
.....Это касается сварки и валов, и полуосей и рычагов и тяг.
#56906Повідомлення 25 квіт 2018, 17:21
babac писав(ла):
...а-а, ты имел ввиду демпферную часть диска сцепления :doh: . Я-то думал,шо у тебя бублик резиновый...
А так конструкция более-менее нормальная. Но видно,что лепил из того что было - это объяснимо.
И порвало не только потому что сварка,а и из-за слишком малого тела во фланце - на вид там миллиметров пять. Так шо это твой ,Дима,конструктивный косяк :P Вот если бы ты посидел часик-полтора да порисовал немного...
В каждом конкретном варианте стыковок масса вариантов переходных и крепежных изделий,надо только тщательнее обдумать и выбрать наиболее оптимальные и эффективные решения.
#56917Повідомлення 25 квіт 2018, 20:31
Тіла там даже не 5мм а 3мм :) но так почті год проїздив, еслі б отпустив нагревом як правельно вище писав Михалич думаю нічого б йому не було і далі, ну то таке, якщо учитувать той факт що мотор у мене саморобка, КПП з полуосями тоже можна сказать, все переточяне переварено і перша поломка случилась на другому році експлуанації то це ще й гарний результат :). А возив той ЗАЗік і 300кг плітки з мішками суміші для неї і 5 чоловік в салоні бувало :)
#56936Повідомлення 26 квіт 2018, 08:18
В мережі
С прогревом дело такое...
Нужно как-то нагреть но не нагреть шлицевую.
Чтобы не отпустить оную.
Напомню что первую мою шлицевую диска сцепления вварили в муфту и перегрели ее.
Хватило на 500км.
#56941Повідомлення 26 квіт 2018, 09:42
Alex Dnepr писав(ла):
Хватило на 500км.
Интересно, на сколько км мне хватит? Правда вваривали не саму вставку, а кольцо в которое вставка запрессована.
#56981Повідомлення 26 квіт 2018, 19:57
Может индукционный нагрев?
