Поточний час: 03 лист 2026, 07:48
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 1503 ]  На сторінку Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 101  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Trabant 601 EV "Slow&Happy" (Jekabes, Днепр)
#56793Повідомлення 23 квіт 2018, 18:05
Сегодня рискнул поехать в центр города(низ Рабочей, а я на Тополе) Кто из Днепра, то меня поймёт. Жары сегодня нет, доп охлаждения на двигателе нет. В итоге на затяжном подъёме просп. Кирова, пошёл запах после 100-150А кратковременных. Сам мотор тёплый, но до горячего ещё далеко. Из коллекторного узла шёл лёгкий дымок. Предполагаю перегрев щёток и самого коллектора.
Остудил на нейтралке, немного погазовав не сильно.
Итого результаты после 24км.
После зарядки 4.1В, после поездки 3.86В.
С батареей всё ок, срочно нужно делать мощное охлаждение.
В целом скорость движения не превышала 45-50км/час. Очень не хватает задних тормозов и 4й передачи))
#56853Повідомлення 24 квіт 2018, 18:06
Сегодня ездил по делам, без крутых подъёмов, намотал 30км.
Купил DC-DC повышающий https://www.olx.ua/obyavlenie/povyshayuschiy-preobrazovatel-dc-dc-IDzeEZG.html
Хочу запитать от него вентилятор ebmpapst rg 160-28, который куплен ещё в прошлом году. Будет охлаждать коллекторный узел. Надеюсь это поможет...
#57053Повідомлення 27 квіт 2018, 20:27
Вчера снимал двигатель для установки дистанционной шайбы 0,3мм между муфтой и подшипником. А то временами цепляла...
А ещё сегодня почти закончил установку активного охлаждения от электровентилятора. Завтра планирую подключить повышающий DC-DC 12-36В и можно делать пробный выезд. Ещё в течении дня отбалансировал и полностью зарядил батарею. Планирую сделать заезд на максимальную дальность по городу в режиме 45-55 км/час(больше на 3й не кручу двигатель).
20180427_181336.jpg [ 1.22 МБ | Переглядів: 10413 ]
20180427_181345.jpg [ 1.25 МБ | Переглядів: 10413 ]
20180427_181419.jpg [ 1.27 МБ | Переглядів: 10413 ]
20180427_181457.jpg [ 1.69 МБ | Переглядів: 10413 ]
#57056Повідомлення 27 квіт 2018, 20:35
Через той ребристий патрубок буде дуже малий поток повітря проходить, сам через це пройшов, треба вентилятор сразу на мотор якось ставить, тоді буде толк
#57057Повідомлення 27 квіт 2018, 20:39
babac писав(ла):
Всё герметично, давление хорошее. Специально для критиков думал сделать видео как дует, но не хватило времени.
Пусть ребристость влагу задерживает))
Если надо будет, ещё один прицеплю, водослива ещё половина осталась))
Забыл добавить, что вентилятор подключен на полную мощность (вторую скорость). Начинает работать при включенном контакторе. Вот вам сразу и шумоимитатор под капотом)))
#57062Повідомлення 27 квіт 2018, 21:35
Нашел саитик. Цены они конечно гнут, но бывает и что то толковое.
Screenshot_2018-04-22-23-36-01.png [ 462.08 КБ | Переглядів: 10405 ]
#57084Повідомлення 28 квіт 2018, 11:19
Так надо ещё закрыть щели в кожухе родного вентилятора. Да и вообще снять его...
#57105Повідомлення 28 квіт 2018, 17:29
Родной вентилятор создаёт направление вращения потока воздуха, благодаря этому внутри мотора создаётся спиралевидный вихрь, благодаря нему и осуществляется продувка внутри мотора.
Сегодня закончил подключение вентилятора. Дополнительно после включения обнаружились на самом вентиляторе щели. Их загерметизировал.
И проехал по городу 15км. На подъёме давал ток 70-100А, на третей до 60км/час. Запаха горелых щёток не замечено. В целом результатом доволен. Завтра продолжу заезды и постараюсь измерить дальность пробега НЕ в эконом режиме, а в обычном.
#57159Повідомлення 29 квіт 2018, 18:03
Сегодня сделал замер на дальность. И так по городу проехал 62км. Были и спуски и подъём затяжной. По совету Инженера, в полевых условиях купил и замотал изолентой крыльчатку. Дуть из дырок между двигателем и КПП стало лучше. Но в целом всё самое интересное в видео:
Ну и несколько новых фото:)
20180429_162256.jpg [ 1.31 МБ | Переглядів: 10341 ]
20180429_133108.jpg [ 1.96 МБ | Переглядів: 10341 ]
20180429_133119.jpg [ 2.19 МБ | Переглядів: 10341 ]
p.s. дуропласт на солнце меньше нагревается, чем железо!:)
Востаннє редагувалось Jekabes 29 квіт 2018, 19:27, редаговано 1 раз.
#57161Повідомлення 29 квіт 2018, 19:21
...видео включить надо-бы :D ,не показывает...
#57163Повідомлення 29 квіт 2018, 19:32
Потерпите 10мин, я там расхваливаю Ваш совет по закупорке крыльчатки)))
#57175Повідомлення 29 квіт 2018, 22:57
Jekabes писав(ла):
в магазине дали подзарядить ? это какая страна ?? я в киеве скутер нигде не могу зарядить, даже телефон не везде разрешают !
#57177Повідомлення 30 квіт 2018, 05:17
Так может дело в вас, а не в стране? :)
#57179Повідомлення 30 квіт 2018, 06:15
sokol писав(ла):
Это Днепр, детка!)))
#57180Повідомлення 30 квіт 2018, 06:26
Начало есть :bravo: - Удачи в эксплуатации!
Я когда то разговаривал с Димой(Хмельницкий) по поводу отключений БМСкой АКБ... а если бы БМСка отключила на оживленном перекрестке??? :doh: Я сторонник того,что при снижении напряжения(например на 3,2в) включится писчалка,и я уверен,что долго вы с ней ехать не будете,а вот АКБ в попу не разрядите.
