Поточний час: 02 лист 2026, 11:45
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 90 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Покупка аккумуляторов с Теслы
#57148Повідомлення 29 квіт 2018, 12:35
Дякував (ла) 1 Подякували 14
Т.е. на разряд тоже идет балансировка? Интересно...
#57149Повідомлення 29 квіт 2018, 12:37
Дякував (ла) 5 Подякували 24
cvan писав(ла):
Нет, балансировка включается при достижении аккумулятором верхнего порога зарядки. Но балансировка током не более 50мА.
#57150Повідомлення 29 квіт 2018, 12:38
Понял. Припаяюсь, буду тестить.
#57153Повідомлення 29 квіт 2018, 14:49
cvan писав(ла):
Смело ставьте на зарядку и в путь. Сколько этим занимаюсь проблем небыло
#57157Повідомлення 29 квіт 2018, 16:34
Не подскажете на счет этого девайса? Чел продает утверждая, что это зарядка для электровела), хотя по поиску выдает, что это простой блок питания. Или лучше таким не заряжать?
IMG_1087.JPG [ 1.69 МБ | Переглядів: 6917 ]
#57168Повідомлення 29 квіт 2018, 21:00
https://www.amazon.com/EVAPLUS-Adapter- ... B01HXMY0TE
EVAPLUS 42В Мощность PowerFast адаптер 2А 3-Контактный Встроенный Разъем для карманных мода, Спортивная Мода, и грязи, квадроциклов литиевая батарея зарядное устройство
3.9 из 5 звезд 397 отзывы клиентов | 113 ответил на вопросы
Прайс-Лист: $15.36
Цена: $9.99
Вы Экономите: $5.37 (35%)
В Наличии.
Этот товар не поставляется в Украину. Пожалуйста, проверьте другие продавцы, которые могут поставляться на международном уровне. Узнать больше
Продается EVAPLUS и выполнено по Амазонке. Подарочная доступны.
Модель зарядного устройства: ГК-42-2000.Длина кабеля: 39.4 / 100 см.
Вход: 100-240В,50/60Гц,1.5 a выход : 42В 2000ма.
100% гарантия возврата денег: если Вы не удовлетворены нашей продукции,дайте нам знать, и вам будет предложен полный возврат или замена. Наслаждайтесь этим абсолютно безрисковой покупки, нажав на желтую кнопку "в корзину". Один Год Guarnteed.
Короткое замыкание и перегрузка и защита от перенапряжения. Обратите внимание, что:А. Максимальная рабочая температура продукта 40° С : Б. обученный обслуживающий персонал только; С. электрическая сеть терпимости питания: 100-240 В переменного тока (-10%/+10%) рассматриваемого входного напряжения. Д. пожалуйста, не завышенную. Когда светло-зеленый, пожалуйста, снимите плату.
Световой индикатор: красный свет при зарядке, зеленый свет при полной зарядке
#57169Повідомлення 29 квіт 2018, 21:20
Просто скажите, для литиевых батарей нормально будет? А то запутали разными CC, CV режимами :ups:
#57174Повідомлення 29 квіт 2018, 22:52
cvan писав(ла):
да нормально. Проверяется очень просто: при зарядке немного разряженой батареи ток до 2А а напряжение например 39в. Потом ток уменьшается, напряжение растет до 42в
Единственное но в этих и подобных зарядках: обязательно разобрать и глянуть что там и как. Кондеры могут быть на пределе, радиаторы малы и греются что в руках корпус не удержишь, термопасты нет, предохранитель по входу впаян лишь бы был (если он вообще существует), а питание мимо него, провод очень тонкий для 2А.
Лично моя первая зарядка на типа 2А жива до сих пор, греется как утюг, напряжение подает чуть больше 42в, но китайцы хоть умные попались и заблаговременно уменьшили максимальный ток до 1.5А
#57212Повідомлення 30 квіт 2018, 18:13
Значит можно использовать любой блок питания, который выдает максимальное напряжение равное напряжению полностью заряженной батареи?
#57214Повідомлення 30 квіт 2018, 19:16
cvan писав(ла):
Не надо путать блок питания и зарядное устройство. Две большие разницы
#57230Повідомлення 30 квіт 2018, 22:59
Поясните тогда разницу, пожалуйста.
#57239Повідомлення 01 трав 2018, 05:51
cc-cv обычные блоки питания не поддерживают.
Сначала АКБ заряжается "постоянным" током "СС" ограниченным Вами и выбранным по инструкции к АКБ , по достижении номинального напряжения определяемого типом АКБ (4.2В для ли-по на банку например) контролируется напряжение "CV" поддерживается постоянным, а ток падает до 0 момент полной зарядки. Это английский и физика. Основной принцип не превышать допустимые ток и напряжение при зарядке.
П.С. Всё спокойно ищется в гугле.
#57256Повідомлення 01 трав 2018, 09:42
Shaman2 писав(ла):
cvan писав(ла):
Блок питания это общее название. Зарядное тоже блок питания, но конкретного назначения с нужными параметрами. Например вам нужно заряжать литиевый аккумулятор от 3В до 4,2В током 1А. Зарядное устройство строго обеспечивает режим не более 1А и напряжение не более 4,2В. При напряжении 3В оно не уходит в защиту, не перегревается и не увеличивает ток более 1А. При приближении к 4,2В ток падает и напряжение не превысит допустимых 4,2В. Некоторые зарядки могут автоматически выключаться при падении тока скажем до 5%. аккумулятор заряжен. Не страшно ставить зарядку на ночь или без присмотра (хотя не желательно). Блок питания имеет более жесткую характеристику. Скажем при 3В он может давать увеличенный ток скажем 1,5А или 2А, или уйти в защиту или перегреваться. При достижении 4,2В на аккумуляторе блок питания может поднимать напряжение выше 4,3В и т.д. а это смерть аккумулятора или пожар. Поэтому не все блоки питания могут служить зарядными устройствами. Но если блок питания удовлетворяет нужным параметрам, то почему бы нет. Все будет прекрасно работать. Но и хозяин должен понимать суть зарядки и технику безопасности. Удачи в зарядке.
#57258Повідомлення 01 трав 2018, 09:57
Ну люди же используют телекомуникационные блоки питания дельта и пр. в качестве зарядных устройств для акб электробайков? Там напряжение регулируется и макс ток вроде 30А.
#57259Повідомлення 01 трав 2018, 10:19
Подключите блок питания (без СС) к контроллеру вместо батареи и попробуйте выжать с него больше ампер чем он может - он уйдет в перегрузку! А с СС упретесь в максимум и ток будет стабилизирован, блок питания будет дальше работать, просто больше чем выставлено не получите. Вот и вся разница. Как будто первый день на форуме...
Зараз цей форум переглядають: Bing [Bot] і гості: 10
