Поточний час: 01 лют 2026, 21:19
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 90 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Покупка аккумуляторов с Теслы
#57272Повідомлення 01 трав 2018, 13:24
Дякував (ла) 12 Подякували 82
cvan
Так вот телекоммуникационный блок питания Дельта как раз и является не просто блоком питания, а полноценным зарядным устройством, поскольку имеет нужный для зарядки режим CC/CV.
#57294Повідомлення 01 трав 2018, 18:39
И даже если он дает 30А-под конец заряда там какие то мА капают,зато напряжение выше выставленного не поднимается.
#57298Повідомлення 01 трав 2018, 19:24
cvan писав(ла):
Ну люди же используют телекомуникационные блоки питания дельта и пр. в качестве зарядных устройств для акб электробайков? Там напряжение регулируется и макс ток вроде 30А.
Это и есть зарядные устройства для кислотных аккумуляторов и работы базовых станций которыми можно управлять как удаленно так и настроить алгоритм работы стационарно. Они новыми стоили 150-350$. И то что их списанными продают по 15-20$ не ставит их в один ряд с новыми блоками питания за теже деньги.
Так же есть зарядные устройства с специальным алгоритмом зарядки. Например до 3.7В ток 5А. С 3.7В до 3.9В -2А. С 3.9 до 4.2 1.5А, с 4.2В ток падает до 0.1А и зарядка отключается. Такой алгоритм используют автомобили на суперчарджерах.
#57309Повідомлення 01 трав 2018, 22:58
Дякував (ла) 1 Подякували 14
TheMarshall писав(ла):
cvan писав(ла):
Чётко)
А что же говорят, что бп для свинца нужно переделывать перед зарядкой лития?
#57320Повідомлення 02 трав 2018, 07:08
cvan писав(ла):
Чётко)
Кто говорит? И в чем заключается переделка?
Вам несколько раз дали четкий ответ отличия БП от зарядного устройства. И если до сих пор не поняли в чем отличие, Вам не стоит дальше разбираться в этом вопросе, а используйте готовые решения.
#57321Повідомлення 02 трав 2018, 07:17
cvan писав(ла):
Не подскажете на счет этого девайса? Чел продает утверждая, что это зарядка для электровела), хотя по поиску выдает, что это простой блок питания. Или лучше таким не заряжать?
Для Вас здесь ключевое слово "charger" переврдится как зарядка. С параметрами: напряжение 42В с ограничением тока в 2А. Чел Вам не врёт.
#57333Повідомлення 02 трав 2018, 11:13
На этом же форуме встречал вопрос переделки свинцовой зарядки под литий.
Я то понял чем отличается бп от зарядки. Просто может у свинцовых зарядок другое напряжение? Всё-таки не зря на зарядках пишут "For acid battery only", "For li-ion".
#57334Повідомлення 02 трав 2018, 11:27
Ну так воспользуйтесь поиском по форуму.В последней теме, где это обсуждалось-дан четкий и подробный ответ на ваш вопрос по свинцовым зарядкам.
#57335Повідомлення 02 трав 2018, 11:44
Чет уже и не найду...
#57343Повідомлення 02 трав 2018, 16:37
Так вы расчитываете, что кто то будет за вас искать информацию? Вы с "соколом" не братья? Вам уже всё разжевали и показали, переделать можно всё, но с вашими познаниями в радиотехнике лучше и не думать об этом.как советовал выше TheMarshall, воспользуйтесь нужным для вас готовым зарядным. В противном случае может закончится порчей батареи или не дай бог пожаром.
#57374Повідомлення 03 трав 2018, 00:02
Kapral88 писав(ла):
Ой шутник))))0 Да, рассчитываю :lol: :lol: :lol:
Не братья, о однояйцевые близнецы :lachtot:
Вы считаете меня настолько тупым, что на дельте не выставлю 42 в для батареи на 36в к примеру?
Из готовых заводских зарядок всё равно больше чем на 5А нету.
#57375Повідомлення 03 трав 2018, 00:46
Дякував (ла) 5 Подякували 24
cvan писав(ла):
ого споры пока меня небыло :)
тут важно следить чтобы Ваша bms могла заряжать током более 5А. Насколько я помню в Вашей bms лучше ставить максимум 4А-5А
#57378Повідомлення 03 трав 2018, 06:20
Зря вы про БМС))). На очередные вопросы кто отвечать будет???
#57383Повідомлення 03 трав 2018, 09:28
А я может суперчарджер 1С хочу запилить в обход БМС)))
#57392Повідомлення 03 трав 2018, 11:07
тогда советую заблаговременно вызвать пожарную команду к подъезду :)
