Поточний час: 05 жовт 2026, 22:48
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 90 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Заголовок повідомлення: Re: Покупка аккумуляторов с Теслы
#57585Повідомлення 05 трав 2018, 16:15
Дякував (ла) 5 Подякували 24
cvan писав(ла):
Подхожу сегодня утром к баку - зажигание не включается, ваттметр потух (за вчера где-то 4.5ач съедено). Думаю - в чем причина? БМСка уснула... Пришлось с кнопки выключить и включить. Не понятно почему... :|
Вам надо бы в другую тему по этим вопросам. Если окажется что bms выключается при долгом отсутствии нагрузки хотя бы отпишитесь, я незнал о такой возможности
#57589Повідомлення 05 трав 2018, 17:10
Дякував (ла) 1 Подякували 14
Я не знал куда писать еще...
Если утром такое повториться - постараюсь снять видео.
#57643Повідомлення 05 трав 2018, 23:55
За сегодня выпалил 7ач с копейками, вместе с вчерашним выходит 11.5ач, значит должно остаться 5.5ач, напряжение 35.9в.
#57661Повідомлення 06 трав 2018, 06:16
cvan писав(ла):
Вы, как то оптимистично посчитали емкость своего аккумулятора. 2850мА это до 2,5В если бмс отрубает
на 3х вольтах, то емкость будет 16,1-16,2ач.
#57679Повідомлення 06 трав 2018, 10:31
TheMarshall писав(ла):
А Вы тогда почему указываете тоже оптимистичную ёмкость в теме по продажам? Я же видел графики)
#57687Повідомлення 06 трав 2018, 11:34
Одно дело при продаже указывать полную емкость, другое дело применять эти батареи с разными БМС где отсечка может быть и 2,5В и 2,75В и 3В и т.д.
Причем тесты указаны до 2,5В при токе 4А!!! А не с высасыванием до последенего мАчаса пока ток не упадет до 50мА.
#57689Повідомлення 06 трав 2018, 11:46
И как это мне поможет при расчете батареи? А то я уже размечтался, что при расходе 12вчт/км мне хватит это батки на 50 км... Соберу деньжат еще на 60 банок и бмс, соберу вторую батку и должно на сотку хватить)
#57693Повідомлення 06 трав 2018, 12:16
В смысле как это поможет? Вы учтите каждой толерантности есть предел. Вы уж совсем не наглейте. Если взялись собирать батарею (на свой страх и риск) то никто кроме Вас не должен за это отвечать.
Продавец указывает полную емкость, а потребитель сам решает в каком диапазоне он будет использовать товар. Вы должны понимать - один раз высадить батарею по полной и сразу же ее зарядить практически без ущерба, но ежедневно использовать батарею от 100% до 0% не есть хорошо (быстрая потеря емкости). По этому закладывают уже в БМС технически разряд максимум до 5-20%, что бы вообще не было возможности разрядить батарею полностью. На графиках видно сколько емкости отдает элемент до какого напряжения. Калькулятор в руки и делайте расчет. Запас еще никому не помешал.
Если уж что то не понятно, наберитесь воспитания культурно задавать вопросы, здесь никто Вам либо кому то другому ничего не должен.
#57700Повідомлення 06 трав 2018, 13:46
Вот видео о засыпании бмс https://youtu.be/XIny6frbsuU
#57761Повідомлення 07 трав 2018, 00:13
За первый вечер 4.5, второй день 7 с копейками, третий - 5.65, таким образом выходит 17.2 без учета прочей мелочи, например, для ваттметра (он 20ма потребляет). При это м под самый конец напряжение было 33в, а батка отдавала 175вт в контроллер (так выжимался последний амперчас и в гору не тянул уже) и мне надоело дальше тестить, да к тому же я приехал уже домой к тому времени. Больше разряжать не было смысла. Так что запас хода хорош и даже не смотря на заряд по максималке и тяге просто понять, что батка уже на исходе и всё равно есть запас хода, чтобы доехать до зарядки (на 15кмч - но это лучше чем идти нерабочими ногами). 50.9 км! То, что я и ожадил. Спасибо UltraLED и Shaman2 за комплектующие (я честно, до сих пор не знаю - он владеет этим магазином или просто работает у них, но не суть). Пока батка на зарядке, утром раскручу посмотрю как балансиры отработали. А бокс вообще чёткий - о себе почти не напоминает (кроме как подзаряжать), просто кайф! Интересно, на сколько год мне этих баночек хватит?)
#57773Повідомлення 07 трав 2018, 07:58
Только что снял с зарядки, разобрал - бмс теплая, на банках 4.17-4.18в (видимо за ночь полностью и не отбалансировала). БМС опять ушла в сон, пришлось перезапускать. Не знаю - хорошо это или плохо (например, если забыл на веле - не даст разрядить себя малым током, в принципе должно быть хорошо).
#57780Повідомлення 07 трав 2018, 09:06
БМС всё еще теплая... Эт она стравливает лишний заряд?
#62400Повідомлення 14 лип 2018, 00:13
Видео по смазке буду выкладывать вэтой теме
#66759Повідомлення 28 вер 2018, 14:43
Дякував (ла) 5 Подякували 0
Хочу електротранспорт: Yamaha PES2
не подскажите где можно найти недорогую зарядку на 20S или 84В >4А для теслабанок?
#69391Повідомлення 12 лист 2018, 08:49
Поделюсь опытом по тесла банкам,купили модуль с ребятами,раздербанили,за последние 2 года спаял более 5 батарей с теслабанок в холдерах и без.
1-найти хорошие элементы очень трудно(бывают модули с теслы которые когда стояли в машине гоняли по полной так сказать жарили их)элементы с таких модулей греются даже при заряде 0,3С и разряде током 1А.
2-они все не новые,это огромный минус
3-они без термоусадки(спайка без холдеров опасна)
И один плюс-цена!!!
последняя батарея которую я спаял была 13s7p в работе максимум с ее выжал(мотор киловат-до 30А пик,общий вес(велик40,я75,малый20)=135кг).Проехали 52км средняя 31км/ч,максимум 55км/ч,по трассе 37-42км/ч.
Батарея разряд с 54.5в до 39в(35в под нагрузкой показывало-не стал садить больше)без бмс
емкость чуть более 19Ач(900ВаттЧас)
выходит 2715мАч на элемент при нормальной работе(если была б бмс то емкость была б намного меньше,около 2500-2550мАч)
пробег на Э-веле_20000км
пробег на Э-авто_200км)))
