Поточний час: 05 серп 2026, 05:26
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 228 ]  На сторінку Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 16  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: извращаюсь над скутером
#57750Повідомлення 06 трав 2018, 22:27
ладно не буду ставить ничего, жду титанат
#57751Повідомлення 06 трав 2018, 22:32
#57779Повідомлення 07 трав 2018, 09:04
sokol писав(ла):
Если консервы - это по-богатому, то титанат - это как?
Чем не устраивают ячейки (за вполне разумные деньги) от Григория или Луча?
#57783Повідомлення 07 трав 2018, 09:47
sokol писав(ла):
я с ними даже не знаком и не знаю за сколько они продают, но уж точно не как свинец, я на 3000 гривен купил три аккума по 45 а/ч, вот во сколько бы мне обошелся литий такого же объёма и напряжения ?
#57784Повідомлення 07 трав 2018, 09:55
по поводу титаната, вопервых я увидел что leon их продаёт в два раза дешевле чем на али, а во вторых я же не много возьму, на скутер хватит, а на автомобиль точно нет и в третих я хочу заряжаться ОЧЕНЬ быстро огромными токами, хотя как я понял даже у титаната количество циклов при больших токах резко падает, а когда я это начал на форуме спрашивать на меня обзывания посыпались
#57824Повідомлення 07 трав 2018, 17:14
sokol писав(ла):
sokol писав(ла):
Прежде чем сравнивать цены на свинец и литий нужно привести к общему знаменателю некоторые показатели и все станет на свои места. Посчитайте сколько вы проедете циклов на свинце и на литии, при этом у лития в три раза выше энергоемкость.
#57856Повідомлення 07 трав 2018, 21:41
sokol писав(ла):
Где? С обычной розетки больше 2кВт стремно брать.
#57867Повідомлення 07 трав 2018, 23:21
Правління клубу
Ну насчёт более 2кВт загнул Андрей, но при включении зарядки на 1кВт и электрочайника + разная мелочевки у меня реально выбило предохранитель :).
Так шо 2,5-3кВт розетка вытянет, при условии, что все остальные электроприборы будут выключены.
#57871Повідомлення 08 трав 2018, 04:50
если я правильно понял, титанату больше одного с вредно, значит буду заряжать зарядкой 50в 35а, это меньше 2 квт
#58241Повідомлення 14 трав 2018, 05:43
ох я блин намучился с этим ваттметром, 400 грн за него отдал, а он весь дырявый, дождь пошёл всё промокло, еле высушил, кое как загерметизировал его, вроде работает, польза есть с него однозначно, был только вольтметр и я не мог понять сколько запас хода, потому что на ровной дороге одно, а на подъёмах совсем другое, а так по расходу мощности видно. Интересно что скутер у меня по документам 500 ватный, а на самом деле 1000 ватт при полном газе и при любом подъёме. Изза этого спалил мой любимый мультитестор, я думал сперва что рас 500 а напряжение 50, то ток 10 ампер и он выдержит, оказалось 21 ампер ток. Ктото прокачал его чтоли непойму, должен ехать 35 а едет 45/ч.
#58242Повідомлення 14 трав 2018, 05:55
и у меня опять вопросы по дешёвым понижайкам https://www.google.com.ua/search?q=LM25 ... U1pBP3jjQM:
если я два таких последовательно входами подключаю, то можно в два раза большее напряжение подавать или будет несовместимость ?
а если при этом ещё и выходы запаралелить то так можно любой по мощности преобразователь делать или так нельзя ?
#58243Повідомлення 14 трав 2018, 07:37
Физику в школе учили, нет?
О какой совместимости может идти речь, если предельное входное напряжение стабилизатора 40В?
И как вы собираетесь выходы соединять, там же минус сквозной? И параллельно. В общем соединяйте как хотите, потом расскажете какие китайцы нехорошие и делают ненадежные железки. Но предварительно купите ведро для паленых компонентов.
#58253Повідомлення 14 трав 2018, 09:25
i8086 писав(ла):
ведро у него уже есть, от предыдущих "опытов" с тиристорами осталось
:D
#58255Повідомлення 14 трав 2018, 09:29
i8086 писав(ла):
насчёт выходов не знаю, а входы минус одного с плюсом другого напряжение не поделится на два ?
#58256Повідомлення 14 трав 2018, 09:31
i8086 писав(ла):
:D
синенькое, я в него вчера отправил мою любимую красно-синюю мигалку, всего на пару вольт привысил, странно что сгорело :(
