Поточний час: 01 лист 2026, 18:24
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 83 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Citroen AX Electrique (Беларусь, от SERNEO)
#57991Повідомлення 09 трав 2018, 10:11
Серега,какие показатели с наступлением тепла?
#58036Повідомлення 09 трав 2018, 19:14
Дякував (ла) 30 Подякували 64
В общем ехал экономно по второй кольцевой и проехал 112 км с остатком 3.61 в на ячейке . Заряжал до 4.05 в .
По городу бывает ночью по постоянному маршруту ( 10 км) ПВ2 показывает меньше 60 вт*ч*км . Когда обычно там не более 70 вт*ч*км
Мой канал youtube MinskSiti
#58818Повідомлення 20 трав 2018, 09:39
В общем свершилось ! :hurra: !
Я теперь могу заряжатся на зарядных станциях :bravo:
Общепром тип 3 Mennekes на авто и тип 2 Mennekes к станции.
IMG_20180519_104531.jpg [ 372.62 КБ | Переглядів: 10235 ]
#58825Повідомлення 20 трав 2018, 10:17
Интересуют технические подробности. У вас теперь мощность зарядки зависит от подаваемого с зарядной станции EVSE-сигнала?
#58830Повідомлення 20 трав 2018, 10:33
Смысл такой стоит сопротивление на 680 Ом , мощность при этом 4,4 кВт на фазу максимальный, у меня же в максимале это 2,2 кВт на фазу и уже в авто (независимо от станции) я регулирую, либо вообще могу отключить нагрузку , а станция будет выдавать и дальше.
type2_to_cee_adapter.png [ 40.91 КБ | Переглядів: 10228 ]
#58848Повідомлення 20 трав 2018, 12:37
SerNeo писав(ла):
Есть вообще в природе "общепром тип 3 меннекес"?
Есть тип 3 меннекес. Французкий аналог до 22кВт.
Общепром тип 3 не смог найти в сети.
Как организована защита от кражи?
#58850Повідомлення 20 трав 2018, 13:27
Общепром обычный 5 -ти пиновый 2,5$, немецкий Mennekes 5$
Разъём находиться под капотом , капот закрывается )))
IMG_20180520_141544.jpg [ 683.46 КБ | Переглядів: 10214 ]
IMG_20180520_141412.jpg [ 655.49 КБ | Переглядів: 10214 ]
Коментарій до файлу: Подключен обычный общепром для однофазной сети
IMG_20180520_142316.jpg [ 569.46 КБ | Переглядів: 10214 ]
#58852Повідомлення 20 трав 2018, 13:48
Просто так выглядит тип 3 меннекес:
cache_2412158920.jpg [ 94.14 КБ | Переглядів: 10211 ]
Plug-Types-656x246.jpg [ 17.46 КБ | Переглядів: 10211 ]
скачанные файлы.jpg [ 6.38 КБ | Переглядів: 10211 ]
А у Вас просто общепром (от фирмы) меннекес (СЕЕ 5pin) ; )
Т.е. как минимум ваш штекер может кто угодно вытащить из станции. Как максимум обрезать? Вы на линию CP-PE вообще не ставили сопротивлений?
#58857Повідомлення 20 трав 2018, 15:05
Ну так правильно я сказал общепром тип 3 Mennekes, тем более на нем так написано)))
У вас на фото тип 3 EV PA inside или тип 3 Scame но не тип 3 Mennekes.
По поводу защиты - мне достаточно того что есть:
Схема подключения Менекес Тип2.GIF [ 59.69 КБ | Переглядів: 10204 ]
#58861Повідомлення 20 трав 2018, 16:23
Искал на сайте меннекес тип3 общепром - нету. Ну и Бог с ними. Сами крутят названиями, что @#$н разберешься.
По поводу защиты:
Вы же сначала написали, что кабель заходит под капот и капот закрывается. Теперь скидываете схему, которую нарисовал Вадим, после моего сообщения с деталями о станциях с тип2, т.к. у людей станция не отдавала адаптер (не было разрыва CP-PE линии).
Я всего то хочу Вас предосторечь от того что кабель могут скоммуниздить. Т.к. непонятно какие у Вас сопротивления на линии СР-РЕ и как Вы их переключаете и разрываете цепь. Тем более писал много раз, что есть станции, которые запускаются сразу после перехода со статуса А в статус С (СР-РЕ = разрыв -> 870 Ом), а есть станции где нужен переход со статуса А в В (разрыв -> 2,7 кОм), а потом В в С (2,7 кОм -> 870 Ом), иначе станция не включит контакторы и зарядка не начнется, т.е. облом, особенно весело будет на дальней поездке с единственной станцией на этом пути.
Или же вообще будет весело когда приходите за машиной, а штекер вытянут или вообще обрезан.
Способы защиты есть и я готов ими поделится, при условии вашего желания ;)
#58906Повідомлення 20 трав 2018, 23:17
Конечно главное не то какого он типа , а качество изготовления.
Вот по подробнее что за статусы и как их реализовать :)
Надо нарисовать полностью рабочую схему и понятную всем.
#59415Повідомлення 27 трав 2018, 14:26
Вот и проверка выявила проблему зарядки непошли на двух станциях
И тут мне стало интересно как же самодельщики обходят этот момент с "умными" зарядами?
Коментарій до файлу: Вроде простая зарядка из индикации два светодиода синий и зелёный
Screenshot_20180527-150006.png [ 558.27 КБ | Переглядів: 10139 ]
Коментарій до файлу: На этой активация рф картой и экран с процентом заряда и вот тут вот должен быть явно контроллер а не пара резисторов
Screenshot_20180527-150053.png [ 907.96 КБ | Переглядів: 10139 ]
#59416Повідомлення 27 трав 2018, 15:55
SerNeo писав(ла):
Это для протоколов чадемо и ССS, для АС зарядки если в станции тип2 контроллер не нужен. Он нужен если в машине тип2, а источник розетка, общепром, в общем все АС, что без CP контакта.
SerNeo писав(ла):
Схема:
Подробно:
Есть станции, которые запускаются сразу после перехода со статуса А в статус С (СР-РЕ = разрыв -> 870 Ом), а есть станции где нужен переход со статуса А в В (разрыв -> 2,7 кОм), а потом В в С (2,7 кОм -> 870 Ом), иначе станция не включит контакторы и зарядка не начнется
Если Вы не поняли то 870 Ом это сопротивление параллельно соединенных кнопкой S2 резисторов номиналом 1,3 кОм и 2,7 кОм (Rp = (R1×R2)/(R1+R2)
Я делал из резисторов номиналом 900 Ом и все работает. R1 900 Ом + последовательно R2 и R3 по 900 Ом (Rs=R1+R2....+Rn) получил 2,7 кОм и переключал тумблером перемычку, что бы обходить R2 и R3 и иметь сопротивление R1 900 Ом. Разрыв СР-РЕ линии у меня происходит когда вытаскиваю штекер с авто!
Еще подробней смотрите таблицу в разделе Signaling:
https://en.m.wikipedia.org/wiki/SAE_J1772
#59418Повідомлення 27 трав 2018, 17:09
А он и не Mennekes разработан, а EV Plug Alliance.
#59421Повідомлення 27 трав 2018, 18:14
Я искал продукт по его названию на товаре на сайте/в каталоге производителя.
