Поточний час: 03 лист 2026, 20:53
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 62 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Volvo 740 электро от ELMOB
#57998Повідомлення 09 трав 2018, 12:17
какое ДТП ? 8O
#57999Повідомлення 09 трав 2018, 12:20
andy210 писав(ла):
какое ДТП ? 8O
В прошлом году viewtopic.php?p=57301#p57301
ГАЗ 24 "Волга електро"
А091 "Богдан електро"
ХТЗ Е25 "Едісон"
#58002Повідомлення 09 трав 2018, 12:50
...а есть-ли подробности повреждений мотора в результате ДТП (что именно,как)?
И вообще,Лёша,ты же обещал добавить описаний и фото по вашей работе?!
#58046Повідомлення 09 трав 2018, 22:42
Ага вот прозивал! А Леша популярно на природе рассказывал.Показывал пояснял какие решения принимал.
Какие бы принял иначе если бы делал сам сразу но теперь был скован поделками Эльмоба.
Вы сэкономили несколько часов своей жизни но теперь хотите отобрать их у Алексея за графоманством. :D
Я не спорю что инфа зато будет полезна для потомков.
Но она более качественнее и красочнее передается путем диалога.
Ничего личного.Я просто так ...поиздеваться....поофтопить... С уважением. :)
#58049Повідомлення 10 трав 2018, 08:16
Alex Dnepr писав(ла):
...да это понятно :winken:
Просто он (Лексей) сам сказал,что позже добавит описания и фото, я-ж его за язык не тянул :lol: ...хотя его надо периодически "стимулировать" надоедливыми просьбами.
А с другой стороны - если по этому авто есть отдельная тема,то логично было-бы (если конечно есть желание) максимально подробно осветить конструкцию со-всеми её плюсами/минусами. Тут кроме личного (моего) интереса,преследуется полезность для всех. Ведь каждый знает,как сложно собирать информацию по крупинкам,разрозненную,да и не всегда достоверную. Так шо тут я больше за общее дело переживаю...
#58050Повідомлення 10 трав 2018, 08:43
Дякував (ла) 4 Подякували 50
Вы спрашиваете ,мы ответим . Как бы все решения штатные и опробованные на других пооектах , новенькое по моему мнению было совмещение шестерни энкодера ( датчик для энкодера ) с соединительной муфтой мотор-коробка . Но в реализации оказалось достаточно дорого , но надежно .
IMG-c876df400967f47c2cffe48e328fd3ff-V.jpg [ 598.15 КБ | Переглядів: 10785 ]
#58063Повідомлення 10 трав 2018, 11:43
Реконструкция Volvo 740 GL electro. Часть 2.
Продолжу описание реконструкции как и обещал.
В сентябре 2017 г. Машина была пригнана в гараж и работы начались.
Так как никакой сопроводительной документации к автомобилю не было, только несколько роликов с общим описанием и правилами эксплуатации, то пару дней пришлось потратить на изучение конструкции и составление электросхемы. На первый взгляд все было собрано красиво и добротно, сюрпризы начались во время демонтажа. Все сюрпризы описывать не буду, только самые яркие.
При осмотре мотора выяснилось что щеткодержатели практически уничтожены большими токами, а одна из щеток просто сгорела без следа. Клеммная колодка мотора была треснувшая, и одна из клемм болталась. Это вероятная причина выхода мотора из строя после ДТП.
Конфигурация до реконструкции была такая:
Мотор - ДС 6.3 КПП + сцепление (кое-кто утверждал что 3.6, до сих пор не могу отличить внешне эти моторы)))
Контроллер от Романтика.
Батарея - 184В верхнее напряжение, 88 лифовских консерв, остаточная емкость неизвестна.
БМС от Романтика.
ЗУ - телекомблоки, 22 кВт.
DCDC - Benning 2 шт.
ЭГУР - Opel
вакуумный насос -Volvo.
Про прикол с зелеными проводами в одной гофре я уже упоминал. Второй яркий сюрприз обнаружился при демонтаже КПП.
IMG_20171013_143640.jpg [ 7.42 МБ | Переглядів: 10756 ]
Даю подсказку для тех кто не понял)) Обратите внимание на болты крепления маховика))
Так как существующее батарейное напряжение для контроллера Curtis 1239 не подходит, то было 2 варианта решения этой проблемы. Либо перебрать всю батарею, что тянет за собой изготовление новых перемычек и перекомпоновку батарейных отсеков, либо просто убрать лишние консервы тем самым уменьшив емкость батареи на 9%. Выбрали 2й вариант.
При разборке одного из блоков консерв обнаружился очередной сюрприз. Шпильки стягивающие консервы были сварены из обрезков. Видимо бюджет проекта не позволял такую роскошь как цельные шпильки)) Хотя ничего катастрофического в этом решении нет, просто вызывает интерес такой подход к мелочам.
Следующим шагом было изменение крепления двигателя. Лапы были прикручены прямо к корпусу ДСа. Для 132 мотора крепления значительно отличаются. Для этого ДС вместе с лапами и подкапотное пространство были тщательно обмеряны. Так как 132 мотор довольно тяжелый и делать примерки силового агрегата по месту проблематично, была создана 3д модель мотора и его крепления на подушки в соответствии с обмерами. На основе 3д модели сделаны чертежи крепления и изготовлены в металле, используя существующие лапы.
IMG_20171029_131848.jpg [ 6.01 МБ | Переглядів: 10743 ]
132l.png [ 110.91 КБ | Переглядів: 10743 ]
IMG_20171104_013501.jpg [ 3.15 МБ | Переглядів: 10743 ]
Использование 3д модели позволило установить мотор без лишних телодвижений. Все встало на свои места с первого раза. Так что если владеете СAD-пакетами рекомендую использовать. Это сильно упрощает жизнь))
IMG_20171107_100818.jpg [ 5.2 МБ | Переглядів: 10737 ]
IMG_20171107_100840.jpg [ 5.4 МБ | Переглядів: 10737 ]
Продолжение следует...
ХТЗ Е25 "Едісон"
Востаннє редагувалось Алексей В 10 трав 2018, 12:57, редаговано 5 раз(а).
#58064Повідомлення 10 трав 2018, 11:55
В мережі
Мебельные болты на маховике. Это серьёзно. :)
18 000 км
#58075Повідомлення 10 трав 2018, 13:14
а с асинхронником сцепление оставили?
#58077Повідомлення 10 трав 2018, 13:39
оставили
ХТЗ Е25 "Едісон"
#58079Повідомлення 10 трав 2018, 14:41
Дякував (ла) 0 Подякували 29
flygti писав(ла):
А почем видно что они мебельные? Клас прочности 5.8 - 8! шт. вроде нормально, ведь мощность в районе 30квт.
Судя по напряжению 160-180 вольт двигатель будет работать где-то в районе 2800-3000 об.мин.(максимально).
Короче с болтами не понял.
#58080Повідомлення 10 трав 2018, 15:12
При 180В обороты будут 3600, это один момент. Второй момент - класс прочности указанный на китайских "пластилиновых" болтах по факту значительно ниже. Просто нельзя крепить маховик болтами из хозмага))
ХТЗ Е25 "Едісон"
Востаннє редагувалось Алексей В 10 трав 2018, 15:35, редаговано 1 раз.
#58081Повідомлення 10 трав 2018, 15:28
fakel писав(ла):
flygti писав(ла):
8 там нет, то буква S.
5.8 - это как обычные Дружковские метизы, только нонейм. Я бы хотя бы 8.8.ставил - легче найти. Минимально обычно на болтах маховика встречается 10.9
Для Вольво болт пр-ва SACHS или SWAG имеет качество / класс: 12.9
#58082Повідомлення 10 трав 2018, 15:38
В мережі
Родные болты нужно оставлять. Они минимум 10,8 каленые. К тому же еще некоторые производители ставят их на резьбовый герметик Локтайт. Разлетающийся маховик вещь страшная. Пробивает даже кузов.
18 000 км
#58086Повідомлення 10 трав 2018, 18:30
да,с болтами прикол)))))
хоть даже если 8.8 поставить то толку мало)маховик обычно прикручивается спец болтами. с шлифованной частью,чтобы правильно на срез работали...а резьба будет сминаться...
