Поточний час: 02 лист 2026, 18:05
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 189 ]  На сторінку Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 13  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Конверсія KTM sx85
#58052Повідомлення 10 трав 2018, 08:58
Дякував (ла) 21 Подякували 122
Мій електротранспорт: KTM SX-E
БЕЗСПОРНО это ваше право и ваш выбор именно эти боты. НО обращаю ваше внимание- на официальном сайте производителя TCX эти боты в линейке "путешествия". вы ездите "путешествия" на карьере?
пс извините что лезу не в свое дело, но мне всегда казалось что безопасность должна быть превыше всего
По міцності і рівню захисту їх цілком достатньо для мого рівня і стилю катання. Можливо вони вам виглядають як "армійські черевики", та насправді в рази міцніші і дуже жорсткі. А взагалі, варто мати хоча би дві пари взуття. Інколи банально не встигають висихати після тренування.
SilentEnduro
#58092Повідомлення 10 трав 2018, 20:32
Дякував (ла) 16 Подякували 69
vchaban писав(ла):
Я себе для сушки обуви прикупил такую штуку.
СушкаОбуви.jpg [ 81.53 КБ | Переглядів: 11929 ]
#58109Повідомлення 11 трав 2018, 08:13
Цікаво получилося з автоматом. Я був впевнений що в мене стоїть 63а Шнайдер, насправді стояв 50а EATON, звідки він там опинився, я без поняття, але він грівся і вирубувався, якщо нормально підгрузити.
Вчора поставив цікавіший автомат категорії D на 100а. Нагріти/вирубати його мені не вдалося.
SilentEnduro
#58143Повідомлення 12 трав 2018, 00:31
Дякував (ла) 20 Подякували 22
А шо він коштував? І чому вибрали автомат не постійного струму?
#58192Повідомлення 13 трав 2018, 10:05
AdeptusOne писав(ла):
260грн. Не знайшов нічого альтернативного по розміру/вазі/ціні.
SilentEnduro
#58193Повідомлення 13 трав 2018, 10:09
Випадково катнули на Лопату. Тут вже на рівень складніший підйом ніж на Парашку.
І з дітками повозилися
SilentEnduro
#58967Повідомлення 21 трав 2018, 19:11
Невеличка нарізка з лайтового тренування після дощу
SilentEnduro
#58973Повідомлення 21 трав 2018, 19:51
Доречі, контроллер Kelly KLS8430H має рівень захисту IP67 (тобто захист від попадання пилу та короткочасного занурення у воду). Однак силові дроти кріпляться до контроллера болтом, наконечники і болт не ізольовані.
Які маєте ідеї щодо запобігання неприємностей при можливому короткочасному зануренні байка у воду (в ендуро по-різному буває).
SilentEnduro
#58977Повідомлення 21 трав 2018, 20:53
Дякував (ла) 1 Подякували 14
vchaban писав(ла):
Доречі, контроллер Kelly має рівень захисту IP67 (тобто захист від попадання пилу та короткочасного занурення у воду)
А для полноценного погружения нужно 68?
#58980Повідомлення 21 трав 2018, 21:14
cvan писав(ла):
vchaban писав(ла):
І водолазний костюм :mrgreen:
Думаю для таких потреб треба ставити в контроллер в герметичний бокс.
SilentEnduro
#59052Повідомлення 22 трав 2018, 20:28
Термоклеем залить и все дела..
#59088Повідомлення 23 трав 2018, 11:37
Дякував (ла) 159 Подякували 5
Мій електротранспорт: делаю
vchaban писав(ла):
судя по видео бревна небольшие прыгаются и "тикки-такки" делается?
я по форумам читал что не получается такое на электромотах без аналога сцепления
какие то хитрости/тонкости есть?
#59102Повідомлення 23 трав 2018, 14:20
"тикки-такки" - дається легко, навіть дуже. Бревна 30-35см без проблем. 50см - стрьомно і агресивно, але можливо. Доводиться поступово підлаштовуати ручку газу і тренуватися. Тобто певна проблема у відсутності щеплення є (хоч з іншого боку це має свої суттєві переваги), але її, думаю, можливо якщо не повністю, то в більшій мірі вирішити вибором/налаштуванням ручки газу і тренуваннями. Має бути короткохідна ручка газу і підривні налаштування контроллера - от до цього потрібно поступово звикати. Найближчим часом планую поставити нормальні мото гріпси і ручку газу на тросик, ато від тих дубових китайських гріпс всі руки в мозолях.
SilentEnduro
Востаннє редагувалось vchaban 23 трав 2018, 20:20, редаговано 1 раз.
#59104Повідомлення 23 трав 2018, 14:38
А китайский пластик еще не потрескался при такой езде?
 Заголовок повідомлення: Конверсія KTM sx85
#59113Повідомлення 23 трав 2018, 19:18
А де на KTM є китайський пластик? :? Я мав на увазі дубову китайську ручку газу.
Насправді, не зважаючи на все що йому доводиться пережити, байк гарно тримається купи, ще не мав якихось серйозних проблем чи поломок. Два рулі хіба погнув 22м, надоїло - перейшов на 28мм.
SilentEnduro
