Поточний час: 03 лист 2026, 06:31
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 1503 ]  На сторінку Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 101  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Trabant 601 EV "Slow&Happy" (Jekabes, Днепр)
#58376Повідомлення 15 трав 2018, 22:04
Мій електротранспорт: Славута
Jekabes писав(ла):
А остальными 3мя диодами попробую зашунтировать двигатель от выбросов ЭДС самоиндукции. По идее, если диоды не умрут, то КПД двигателя должно подняться. И если с зарядниками думаю всё понятно, то влияние шунтирующих Ultra Fast диодов на двигателе нужно будет исследовать при помощи шунта и осциллографа.
В контроллере эти диоды уже стоят.
Так что их ставить бесполезно.
Дорога покорится идущему
#58377Повідомлення 15 трав 2018, 22:08
Романтик писав(ла):
В принципе я хотел такой ответ услышать, но странно что Yurij мне не сказал, что они там стоят.
#58380Повідомлення 16 трав 2018, 07:31
Jekabes писав(ла):
... По-этому решил сделать активное охлаждение и для них. Нашёл в старом барахле ненужный боксовый кулер с радиатором.
Ох и любите вы кулерную обвязку.. :?
#58385Повідомлення 16 трав 2018, 08:15
Goga65 писав(ла):
Jekabes писав(ла):
Мне не жалко))
#58411Повідомлення 16 трав 2018, 11:41
Продолжаю установку диодов...
Раз пошла такая пляска, то решил и датчик тока на PW подключить. Но это чуть позжее)
20180516_123641.jpg [ 1.54 МБ | Переглядів: 10647 ]
#58422Повідомлення 16 трав 2018, 12:26
Одного диода хватило бы...
Это последовательная цепь.
#58602Повідомлення 18 трав 2018, 11:59
20180518_125712.jpg [ 1.42 МБ | Переглядів: 10600 ]
Сегодня проконсультировался с Романтиком и немного перенастроил контроллер.
Проблема заключалась в резком старте на первой или задней.
Выставил в настройках скорость нарастания тока 95% вместо 99%, и теперь старт и мягкий, но всё же мощный. Теперь нет характерного удара КПП при старте. Надеюсь шлицы на первичном валу проживут дольше.
Что касается других настроек, то они ниже:
Ограничение мощности 65%
Частота 28кГц
Снижение мощности при +70°C на контроллере
Отключение нагрузки при +75°C на контроллере
Расширил диапазон хода педали газа по максимуму от 170 до 1023
1024 ошибка акселератора
Теперь старт при даже очень малом нажатии, буквально можно играться педалью газа.
В общем стало всё гораздо мягче, ищу свободное время, чтобы заняться ходовой и покраской. По крайней мере эти пункты заложены в планах на год))
#58704Повідомлення 19 трав 2018, 08:35
Додаток #5 и сертификат соответствия творят чудеса. Скоро будет полноценный электро:-)
#58706Повідомлення 19 трав 2018, 08:46
оооо супер! я тоже хочу!
#58738Повідомлення 19 трав 2018, 10:25
:hurra: {00_O}
20180519_112100.jpg [ 1.55 МБ | Переглядів: 10572 ]
#58739Повідомлення 19 трав 2018, 10:33
Интересно а как страховку на электромобиль насчитывать будут?
#58741Повідомлення 19 трав 2018, 10:34
andy210 писав(ла):
Чуть позже сделаю, узнаем))
#58747Повідомлення 19 трав 2018, 11:32
пофигу,я когда делал себе,спрашивал...сказали что пофигу какой мотор,страховка будет работать и тогда,когда поменяют вид топлива
#58763Повідомлення 19 трав 2018, 13:41
Дякував (ла) 12 Подякували 82
А "елекстричний двигун" один я заметил?
#58765Повідомлення 19 трав 2018, 13:49
Точно элекСтричний
