Поточний час: 29 лист 2025, 17:48
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 77 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: вопрос по поводу мотор-колёс
#52676Повідомлення 22 лют 2018, 17:46
Без нагрузки магнитики магнитным полем держатся на железяке вращающегося ротора, а при нагрузке ток в катушках статора тянет их к себе магнитным полем, и пытается оторвать . В принципе на слух не скажешь есть ли у вас там проблема, так вполне может звенеть здоровая обмотка резонируя в крышки (у моих похожий звук).
В принципе не так уж оно сложно разбирается, я бы перед эксплуатацией открыл бы даже если бы оно и не звенело, и привинтивно пролачил бы и обмотки и магниты и холлы, а то у некоторых после эксплуатации вот так бывает:
230120132280.jpg [ 443.21 КБ | Переглядів: 8435 ]
#52677Повідомлення 22 лют 2018, 17:49
Да нормальный это звук.
Блочное управление именно так и звучит, как троллейбус.
Если поставите синусный контроллер - то звук будет другим, без высокочастотной составляющей , и почти не слышным.
Ну вы поняли да, что именно щелчки меня смущают при старте. Но когда уже поехал они пропадают, т.е. только при трогании. И если ехать оч медленно, то они тоже есть. Но если вывешиваю колесо, примерно в середине записи звука сделал это, то эти звуки пропадают.
#52678Повідомлення 22 лют 2018, 17:55
gekagal , это нормально , Тро объяснил причину .
Вы бы послушали как рычит моя кроха, когда я накрутил 100% фазного на Келли ( 200+ А ) .
Мне аж самому страшно от этого звука.
Зато пешики меня слышат издалека , и заблаговременно сходят с лесных тропинок , так что звук этот , это вам же во благо.
#52679Повідомлення 22 лют 2018, 17:57
Понял Вас. Я не хотел просто вскрывать бы его, так как оно вроде как на гарантии от Вольты. Возможно он чуть сильнее потому что мотор 36 вольт, а у меня 48 батарея?
#52680Повідомлення 22 лют 2018, 17:59
Да, это жесть, не хочется такое получить (
#52681Повідомлення 22 лют 2018, 18:01
Спасибо, Вы и -=TRO=- успокоили меня ) Надеюсь что все ок.
#52685Повідомлення 22 лют 2018, 18:39
Вот зацените как звучит мой пятифазный МК будучи подключенным к трехфазному блочному контроллеру.
Documents.zip [871.64 КБ]
Завантажень: 458
#52688Повідомлення 22 лют 2018, 18:48
Documents.zip
Да, после Вашего мне уже точно не страшно ))) Но у вас еще дополнительный шум наверное из-за того что редукторник?
Подскажите еще пожалуйста, рекуперативное торможение, оно как должно срабатывать? Замыкаю провод который разомкнут на контроллере, тем самым включаю рекуперацию? И сработать она должна когда замкну любой концевик от ручки тормоза?
#52689Повідомлення 22 лют 2018, 19:18
gekagal писав(ла):
...Но у вас еще дополнительный шум наверное из-за того что редукторник? ...
Не, это директдрайв, легендарный пятифазный falco, который как раз благодяря своему встроенному пятифазному синусному контроллеру, должен быть очень тихим и экономичным. Но родной контроллер труп, поэтому шаловливые ручки подключили его к обычному контроллеру всего за три фазы из 5. А звенит он так звонко, потому что за ось в тиски зажат, и обода без резины.
11972745-dx-propulsion-kit-with-wireless-console-and-vertic.jpg [ 74.29 КБ | Переглядів: 8414 ]
Что касаемо рекуперации, то все верно.
#52690Повідомлення 22 лют 2018, 19:28
Понял, ну звук капец )
Ммм, тогда наверное продали мне немного не рабочий контроллер, все работает, кроме рекуперации ) Замыкаю провод, вывешиваю колесо, даю газу, и корочу один из концевиков тормоза... но ничего не происходит )))
Востаннє редагувалось zhekagal 22 лют 2018, 19:41, редаговано 1 раз.
#52691Повідомлення 22 лют 2018, 19:32
Провод надо замкнуть до подачи питания.
Не цитируйте сообщение если оно сразу перед вашим.
#52692Повідомлення 22 лют 2018, 19:44
Спасибо, сделал так, все заработало :bravo: :bravo: :bravo:
#58414Повідомлення 16 трав 2018, 11:57
Дякував (ла) 445 Подякували 624
gekagal писав(ла):
На мой слух это металлический звук. Где то метал стучит о метал. Магнитное поле что то притягивает, или что то деформируется при старте, или что то не зажато. Обмотка может гудеть, свистеть, пищать, визжать, но тарабанить как консервная банка или кривое точило - никогда.
#58417Повідомлення 16 трав 2018, 12:12
Leon29 писав(ла):
gekagal писав(ла):
Та нет, таки обмотка. Поменял контроллер, вообще тишина.
#59648Повідомлення 30 трав 2018, 15:49
Дякував (ла) 3 Подякували 56
Мій електротранспорт: электроскутер. обратный электротрайк, хонда сивик седан
Хочу електротранспорт: Чтоб батарея не кончалась
Привет! посмотри еще такой вариант компоновки https://youtu.be/1AHPKcgpYdk , сейчас катаюсь и очень доволен. Единственное в планах поставить помощней ведущее колесо. Недостаток у конструкции единственный: на криволинейном участке если заднее колесо попадает в выбоину, зад немного перескакивает в сторону касательной, (из круга) и авто приходится немного ловить (это все при условии нажатия педали газа или постоянный газ (круиз контроль)) в остальном мне нравится, машину не кренит и на дороге чувствую себя неплохо. Если есть вопросы отвечу....
