Поточний час: 04 лист 2026, 06:20
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 41 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Электрическая реплика Morgan Runabout 1910
#58425Повідомлення 16 трав 2018, 12:44
Дякував (ла) 16 Подякували 33
Wurger писав(ла):
Я думаю что заменят, просто печалит сервис.
На майбутнє поцікавтеся на рахунок двигуна, контролера і тп у Мурмуресли!
#58484Повідомлення 17 трав 2018, 08:45
Звонили с вольтабайкс, спрашивали устроит ли контроллер 48В 1200ватт. Я сказал да. Как вы думаете подойдет к двигателю 60в 1500ватт? Мое мнение такое что подойти должен.
#58536Повідомлення 17 трав 2018, 18:30
Смотря какого размера будет задняя звездочка и желаемая минимальная скорость езды заказчика. А еще в двигателе могут быть ПЛАСТИКОВЫЕ ШЕСТЕРНИ, если так - не потрудитесь приобрести 3 запасных комплекта у Вольта байк для заказчика. Если у них нет, то меняйте мотор. Иначе через 2 сезона вам предъявят претензию, и напишут об этом в инете. В качестве замены можно еще приобрести и зажать внутри рамы, велосипедное мотор-колесо, а его звездочка будет крутить по цепи заднее колесо- они кстати получаются тогда оооочень тяговитыми, я смотрел видео где на такой конструкции заезжали на очень крутую отвесную стену под мостом и быстро. Так же МК намного меньше шума произведёт, но может покупателю и нужен шум для натуральности? :)
#58553Повідомлення 17 трав 2018, 20:32
Максим 700 писав(ла):
У двигателя удалена редукторная часть тк в ней нет необходимости - есть коробка передач. Мотор колесо не подойдет тк у него слишком маленькие обороты.
#59513Повідомлення 29 трав 2018, 11:21
Немного новостей
https://www.drive2.ru/l/503280008211465293/
#60531Повідомлення 12 черв 2018, 18:02
Еще немного новостей.
https://www.drive2.ru/l/504411680554352721/
Запущен сайт - https://www.replica-builders.com/
#60596Повідомлення 13 черв 2018, 12:00
Батарея 48в35ач и зарядное устройство, от Батискафа.
20180613_074723.jpg [ 1.46 МБ | Переглядів: 18202 ]
#61898Повідомлення 06 лип 2018, 16:05
Немного новостей - https://www.drive2.ru/l/505993328030909304/
Уже виден свет в конце туннеля.
#62146Повідомлення 10 лип 2018, 12:56
Wurger - хоть сам проект меня не восхищает,но подход к нему достин уважения :bravo:
#62204Повідомлення 11 лип 2018, 13:40
репорт будет примерно 15 числа, а пока что разогревочные фотки
обработаны края кузова и крыльев, так как классическую вальцовку сделать нет возможности, взяли трубку и приварили по краю: смотрится бомбезно
также фото задней ступицы с ленточным тормозом и тормозным барабаном для него
37053046_1073546216131773_351420159803523072_n.jpg [ 260.74 КБ | Переглядів: 18073 ]
36909848_1073546232798438_3643064300681035776_n.jpg [ 400.27 КБ | Переглядів: 18073 ]
36905706_1073546146131780_6222147897996083200_n.jpg [ 391.49 КБ | Переглядів: 18073 ]
#62206Повідомлення 11 лип 2018, 14:09
Wurger писав(ла):
напоминает проточенный 4-х ручейный шкив и с комбайна или с роторной косилки :P
#62208Повідомлення 11 лип 2018, 14:16
dimademch2012 писав(ла):
а между тем ленточный тормоз пришлось заказывать аж из США, у нас таких не делают
все остальное пришлось изготавливать с нуля, кроме звездочки разве что
#62212Повідомлення 11 лип 2018, 14:58
Wurger писав(ла):
из США 8O
ну как не делают....может форма не понравилась... или размер.... но в любом районном магазине по 200грн...
150.37.018-1 Зображення
70-4202100 Зображення
#62215Повідомлення 11 лип 2018, 15:09
размер не тот, да и форма не та.
#62371Повідомлення 13 лип 2018, 14:22
а вот и обещанные новости
https://www.drive2.ru/l/506853695879643233/
