Поточний час: 28 жовт 2026, 23:20
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 61 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Ваттметр VAC-4300A
#44048Повідомлення 16 жовт 2017, 09:48
Так как у этого прибора минус вольтметра общий с минусом его собственного питания, получается что минус силовой батареи будет общий с бортовыми 12В, и будет идти на корпус, а это не есть хорошо.
#58649Повідомлення 18 трав 2018, 19:21
Ну и как запитали этот прибор?,питание 10-20в как подключали?можно ли подключить питание от первых трех ячеек(12в)элементов силового питания?
#58658Повідомлення 18 трав 2018, 19:41
Нельзя. Писали же, нужна гальв.развязка.
Здесь наглядный пример.
#58674Повідомлення 18 трав 2018, 20:59
Goga65 писав(ла):
Питать можно от мобилозарядки на 10В, как и любой другой ваттметр, не доверяю я их встроенным стабилизаторам, как и понижающим неизолированным дс-дс, хотя для питания VAC4300 изолированный дс-дс не нужен, главное не запитывать от бортовой сети и от отводов ВВБ.
Востаннє редагувалось yuri 19 трав 2018, 20:54, редаговано 1 раз.
#58698Повідомлення 19 трав 2018, 07:28
Дмитрий_Липко писав(ла):
Так как у этого прибора минус вольтметра общий с минусом его собственного питания...
Так какой же резон ставить гальваническую развязку,если минус общий?
Обьясните в чем суть развязки?
DSC00407.jpg [ 112.11 КБ | Переглядів: 8369 ]
#58722Повідомлення 19 трав 2018, 09:52
Гальваническая развязка в самом ДС, что на втором рисунке, если это напр. импульсный блок питания роутера на 12В (он работают от сети 220В же и там развязка обязательна в большинстве случаев, если не самый дешевый Китай, но т.к. сетевое напряжение выравнивается на диодном мосте (см. импульсные блоки питания), то все равно от чего запитывать 100-250В АС или (корень из 2)*100-250В ДС).
Правда не хватает на втором рисунке еще минус 12В от блока питания на прибор. У Вас только +12В от блока и минус с батареи, что неправильно.
#58728Повідомлення 19 трав 2018, 09:59
Питать что-то от отвода 3-4 ячейки это неверно, со временем это приведет к разбалансу батареи, а оно вам надо? Как по мне то лучше питать от общего напряжения батареи.
#58736Повідомлення 19 трав 2018, 10:18
Есть с гальванической развязкой дсдс 5В200мА, например для запитывания двух и больше TP4056 от usb зарядки. Например детские игрушки есть с 2s литием, а есть с 3s литием, что бы ребенок не парился куда какой штекер подключать, все заряжаются от одной usb зарядки на 5В. Долго конечно, но за ночь все успевает зарядиться и балансиры не нужны, так как на каждую параллель свой контроллер заряда (TP4056)!!!
Я к тому, что есть такие же на 12В80мА. Нужно найти мощнее или параллелить и будет схема 12В АКБ бортовая -> дсдс ->гальванически развязаны 12В для ваттметра.
Для 5В->5В это В0505S
Для 12В->12В это В1212S
B_D-1W.pdf [1.78 МБ]
Завантажень: 1121
П.С: схема для дет.игрушек
Screenshot_2018-05-19-10-29-37.png [ 1.52 МБ | Переглядів: 8360 ]
#58744Повідомлення 19 трав 2018, 10:53
- выделил жирной красной полосой!
Ребята,или я что то не понимаю,или мы на разных языках разговариваем :doh: - еще раз внимательно прочитайте сообщение от Димы!
Обьясните,чем отличаются схемы? о какой гальванической развязке речь,если в вольтметре "прямая завязка" по минусу!?
DSC00407.jpg [ 145.73 КБ | Переглядів: 8358 ]
#58752Повідомлення 19 трав 2018, 11:46
1. Мы смешали 12В бортовых и 12В от дсдс, вот и запутались. Просто забудьте ;)
2. Отличия в двух схемах следующее:
- Картинка один: энергия для ваттметра береться с 3ех ячеек = больший разряд этих ячеек = разбаланс ВВБ.
- Картинка два: энергия для ваттметра береться от всей ВВБ = равномерная нагрузка на все ячейки = нет разбаланса от ваттметра.
#58757Повідомлення 19 трав 2018, 12:23
Видать всевышний услышал нашу молитву :gott: и направил на путь истинный :bravo:
Да,действительно ток вольтметра не так уж и мал (80мА) и зависит от напряжения питания...прийдется ставить ДСишку.
DSC00413.jpg [ 209.77 КБ | Переглядів: 8348 ]
DSC00415.jpg [ 191.48 КБ | Переглядів: 8348 ]
#58785Повідомлення 19 трав 2018, 17:03
Можно и Двухтактный преобразователь 12В ДС/12В ДС и запитывать от бортовой сети. Но импульсный блок питания от роутера скорее всего будет дешевле.
#60333Повідомлення 09 черв 2018, 10:56
Дякував (ла) 36 Подякували 15
Вопрос: Схема включения с использованием внешнего источника питания. Если просто подать питание на +Vext- светодиод PWR и екран дисплея будет светиться ?
#60340Повідомлення 09 черв 2018, 14:05
Для Oleg
viewtopic.php?p=42286#p42286
#60390Повідомлення 10 черв 2018, 21:13
Для DeLike - просто ответьте на вопрос заданный постом Выше.
