Поточний час: 03 лист 2026, 07:39
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 1503 ]  На сторінку Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 101  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Trabant 601 EV "Slow&Happy" (Jekabes, Днепр)
#58770Повідомлення 19 трав 2018, 15:01
maksimdm писав(ла):
А "елекстричний двигун" один я заметил?
От же ж... сразу видно в МРЕО мало электромобилей)) без юмора не обошлось...
#58773Повідомлення 19 трав 2018, 15:09
ни че,это не страшно))) мне когда-то цифру в номере перепутали....пришлось переделывать,причем за свои же деньги...
#58782Повідомлення 19 трав 2018, 16:21
Jekabes писав(ла):
:hurra: {00_O}
Всё, теперь навсегда с ЕС6,3, даже если вдруг поставите BLDS от Лифа :ugly: :roll:
#58795Повідомлення 19 трав 2018, 20:04
Jekabes писав(ла):
:hurra: {00_O}
на контроллер опять линять. Лучше я в параллель ещё один ЕС6.5 поставлю, а будут от одного контроллера. Только батарейку надо удваивать. А токи будут поболее, чем сейчас. Но пока катаюсь как есть. Скоро начну переделку задних ступиц под ваз, а то без задних тормозов совсем не весело резко оттормаживаться.
#58797Повідомлення 19 трав 2018, 20:08
токи зависят от проделанной мотором работы) если будет два мотора,то ток по идее должен быть такой же,ну плюс кпд второго мотора...просто моторам будет вдвое легче...
если сильно газовать,тогда да,токи возрастут,но и разгон ускорится...
#58798Повідомлення 19 трав 2018, 20:11
Гаи не эксперы, проверять не могут, а изменения только эксперты согут определять и то сомневаюсь и только при перерегистрации! А если мотор менять то достаточно заявление написать о замене мотора!
#59911Повідомлення 02 черв 2018, 22:08
На этих выходных решил поехать к родственникам за 48км от города. Выезжал довольно гружённый, рессора на отбойниках, как раз планировал на следующей неделе заняться ходовкой. Рессоры ржавые, рулевые наконечники скрипят, пыльники типа шрусов порваны.
Скорость не больше 60км/час на 3й.
Через 20км лопнул болт крепления поперечной части заднего левого рычага. Участок был ровный без ям. Видимо сказалось время, рычаги там родные, никто их никогда не снимал.
В общем подвязал проводом к рессоре рычаг и доехал домой.
Теперь точно начну ходовую делать))
Ничего мегазаумного изобретать не собираюсь, попробую усилить слабые места. Так как нет финансовых возможностей сейчас.
#59939Повідомлення 03 черв 2018, 12:36
у меня когда купил трабика.все крепления были отломаны.и сквозняком через днище длинными болтами прикручены рычаги...
я точил новые крепления и вваривал в кузов...
думаю это происходит от того.ч установлены не правильные резинки сайлентблоков...
viewtopic.php?f=26&t=1985
вот тут описал все...
#60031Повідомлення 04 черв 2018, 18:37
Отдал сегодня траби на неделю, а может и на две, на ремонт ходовой. Самому перебирать рессоры геморно, а человек фанат этих трабиков сделает всё по красоте.
В планах работ:
- Перебрать рессоры, смазать и замотать в пылезащитные чехлы
- Замена пыльников полуосей на поворотных кулаках
- Замена рулевых наконечников на новые
- Переделка задних ступиц под ВАЗ (Осталось отпилить старые и приварить мои пластины, которые выпилил ранее)
- Замена аммортизаторов по кругу на волговские (по словам Игоря ход у них больше)
- Усилить задние рычаги и заменить резинки сайлентблоков.
Естественно всё покрасить.
Самому этим заняться можно, но раньше был не женат, и сутками мог ковырять ходовку и раздатку на ниве. А теперь работа...
Какая нива была в 2015м
Так что и трабика вылижу норм))
#60295Повідомлення 08 черв 2018, 14:10
Сейчас трабант на реставрации ходовой. И чисто случайно кто-то записал видео моей поездки до ремонта. Надо будет сделать своё видео в таком стиле))
#61614Повідомлення 01 лип 2018, 21:35
Завтра будет ровно месяц как я отдал траби на реставрацию-модернизацию ходовой. Но мастер пообещал, что завтра отдаст авто.
Ещё несколько фото процесса:
Коментарій до файлу: Старая полуось правая заменена на б/у но в хорошем состоянии. 3 пыльника из 4х были заменены.
IMG-c5ee39bcf34e7c6047c50643faee6b9d-V.jpg [ 161.55 КБ | Переглядів: 8732 ]
Коментарій до файлу: Спереди оставил родные барабаны, их проточили.
IMG-81fa5e2fcd7a2becb7eeccad50cf7614-V.jpg [ 99.13 КБ | Переглядів: 8732 ]
Коментарій до файлу: Переклеили на колодках ферродо.
IMG-4d147495a63c7ae9384c2bbe9c4714e8-V.jpg [ 76.96 КБ | Переглядів: 8732 ]
Коментарій до файлу: Барабаны окрашены, наконечники поменяны, аммортизаторы поменяны
IMG-4679785313295d67207765d0e2a94736-V.jpg [ 103.37 КБ | Переглядів: 8732 ]
Коментарій до файлу: Ступицы от ВАЗа на 5см ниже, за счёт этого клиренс выше.
IMG-720cdf721477ad8dc15bd471c1f21370-V.jpg [ 84.21 КБ | Переглядів: 8732 ]
Коментарій до файлу: Колесо немного криво стоит, но рычаг желает лучшего. Развал-схождение всё покажет. Будем думать оставить так, или переваривать.
На рычагах новые сайлентблоки от рамы УАЗ 469. Подошли практически идеально.
IMG-d62ec9ccb15e25c3141f2f32fef9c18b-V.jpg [ 104.65 КБ | Переглядів: 8732 ]
#61653Повідомлення 02 лип 2018, 13:23
А есть фото вазовских ступиц уже на трабантовских рычагах? И понимать бы с какого ваза...07,09 или другово
#61756Повідомлення 04 лип 2018, 14:33
XAOYAG писав(ла):
Задние ступицы от ВАЗ-08,09.
На самом деле не всё так критично.
Многие стуки грюки поуходили после ремонта.
Но пару косяков всё-таки осталось.
Это подтормаживает переднее правое колесо, скорее всего один рабочий цилиндр не работает (если что, на трабанте их по 2шт. на каждом переднем колесе)
И второй косяк, это стук сайлентблока на заднем рычаге. Ну и поскрипывают сайленты задние на мелких неровностях.
#61876Повідомлення 06 лип 2018, 09:47
#61936Повідомлення 07 лип 2018, 05:53
Дякував (ла) 30 Подякували 64
Получается около 10 секунд до 60 км/ч
Мой канал youtube MinskSiti
