сегодня занимался изготовлением датчика скорости...вариант использовать сигнал из контроллера не прокатил.по скольку минус тяговой батареи и минус 12в пит контроллера разные.ПВ питается и меряет именно тяговую батарею а датчики холла сидят на 12вольтовой..
посему пришлось делать датчик.
идея такая(если кому интересно)
диск с магнитами на внутренней гранате .и датчик холла закреплен на корпусе редуктора...темболее на арке для него уже висит разъем ...
пока сделал диск с магнитами,сам датчик завтра...
IMG_20180523_204833.jpg [ 3.68 МБ | Переглядів: 8488 ]
вот собственно диск.отверстия под магниты сверлил не насквозь...большие отверстия просто для прикола
внутренним отверстием напрессовывается на гранату.на гранате сделана соответствующая посадка
на всякий случай просверлил отверстия и нарезал резьбу М4 для гуженов
накатку внутри сделал чтобы анаэробный клей не весь выдавился при напрессовке(я видел так фирмачи делают)
ну и процесс вклейки магнитов)
магниты вклеиваются один плюсом один минусом,потом при проверке когда ведешь магнитом,то он к одному притягивается,а от следующего отталкивается...
https://www.facebook.com/Create-your-el ... 8811748137постараюсь чтобы было интересно!
