Поточний час: 01 лист 2026, 13:53
 Заголовок повідомлення: Подскажите что за разъем?
#58938Повідомлення 21 трав 2018, 15:00
Дякував (ла) 14 Подякували 7
Мій електротранспорт: Permobil 2K
Хочу електротранспорт: Rollstuhl Segway
Подскажите что за разъем и где такой можно найти?
Коментарій до файлу: Папка/Мамка
0_n.jpg [ 103.15 КБ | Переглядів: 12778 ]
Коментарій до файлу: Нужна к этому мамка.
2_n.jpg [ 19.33 КБ | Переглядів: 12778 ]
 Заголовок повідомлення: Re: Подскажите что за разъем?
#58950Повідомлення 21 трав 2018, 16:49
Shtuka писав(ла):
в некоторых утюгах такой :)
#58963Повідомлення 21 трав 2018, 17:56
"Нужна к этому мамка"-так в руке ж вроде "мамка"?
#58978Повідомлення 21 трав 2018, 21:01
Если нужна именно "мама", то лучше подобрать отдельные клемы на базаре.
#58998Повідомлення 22 трав 2018, 07:14
Может подойдет разьем от топливного насоса,или вентиляторов радиатора...
IMG_0323.jpg [ 152.11 КБ | Переглядів: 12721 ]
#58999Повідомлення 22 трав 2018, 07:22
Kapral88 писав(ла):
Значит я напутал. Нужен папа.
А именно такой
1_n.jpg [ 39.66 КБ | Переглядів: 12717 ]
#59001Повідомлення 22 трав 2018, 07:25
Shtuka писав(ла):
Kapral88 писав(ла):
А именно такой
Думаю проще сделать выносное соединение.
#59005Повідомлення 22 трав 2018, 08:30
Goga65 писав(ла):
Там и нужно выносное на кабеле, чтоб соединять АКБ с контролером. Но нужно надежное чтоб при тряске не разъединилось.
#59007Повідомлення 22 трав 2018, 08:34
Если ничего подходящего не найду то просто сделаю 2 плоских медных контакта. Потом при соединении главное + с - не попутать {fim}
#59013Повідомлення 22 трав 2018, 09:37
На какую силу тока должно быть расчитано? Если будет выносное соединение, крепкое и хотите не перепутать полюса замените с двух сторон на другие разъемы: хт90, андерсон и т.д.
#59022Повідомлення 22 трав 2018, 10:47
Поменять разъем самое простое. Но менять разъем не вариант, нужно оставить все как есть с возможностью подключения другого АКБ.
#59050Повідомлення 22 трав 2018, 19:33
Ну тогда не получите надежного соединения и защиту от переполюсовки ((
Я бы понял Вас если бы Вы маму искали, а Вы ищете папу, значит у Вас есть кабель с мамой. Другие АКБ это АКБ с папой?
Может кто с 3д принтером поможет...
#59077Повідомлення 23 трав 2018, 07:26
Сейчас стоит 2 бокса с АКБ. Боксы быстро съемные и снизу имеют по 2 подпружининых контакта и уже от этих контактов идет пластина на конце которой и этот папа.
Цель подключать новые АКБ минуя эту пластину.
2018-04-24_122237.jpg [ 25.23 КБ | Переглядів: 12641 ]
#59078Повідомлення 23 трав 2018, 07:31
Что то у меня лыжи не едут...
Если минуя плачтину, то какие контакты на АКБ, есть фото?
#59080Повідомлення 23 трав 2018, 07:43
Новый АКБ литий в одном боксе и никак не подключится к пластине. Хочу найти разъем чтоб подключить к штекеру что на фото.
2_n.jpg [ 19.33 КБ | Переглядів: 12639 ]
