Поточний час: 07 жовт 2025, 11:41
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 90 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  Наступ.
#58944Повідомлення 21 трав 2018, 15:41
Дякував (ла) 187 Подякували 660
https://www.google.com.ua/amp/elenergi. ... a.html/amp
ГАЗ 24 "Волга електро"
А091 "Богдан електро"
ХТЗ Е25 "Едісон"
VW T5 "Combi drive"
"Synchronous"
Volvo 740 GL EDSLab
Dong Feng EDSLab
#58945Повідомлення 21 трав 2018, 15:51
Что касается основной темы, то такой комплект был бы востребован для мотоциклов, трайков и квадров массой до 350 кг. Не увидел в описании такой важный параметр как стартовый момент. Без него невозможно рассчитать и спроектировать трансмиссию.
ХТЗ Е25 "Едісон"
VW T5 "Combi drive"
"Synchronous"
Volvo 740 GL EDSLab
Dong Feng EDSLab
#58946Повідомлення 21 трав 2018, 16:03
Дякував (ла) 242 Подякували 187
Алексей В писав(ла):
https://www.google.com.ua/amp/elenergi.ru/realizaciya-rekuperativnogo-tormozhenie-asinxronnogo-elektrodvigatelya.html/amp
Дякую розібрався
Де-юре признаю що був не правий по принциповій можливості асинхронника генерувати
Де-факто з прочитаного зрозумів що замість танців з бубном в контролері, який повинен враховувати реактивну складову, при виготовленні двигуна легше закласти додаткову обмотку підмагнічування і питання генерації вирішується простіше.
Звідси висновок - рівень сумнівів(мій) по можливості реалізації ще більше зріс.
Пробіг на електротязі 42000
#58951Повідомлення 21 трав 2018, 16:55
Плохо разобрались. Объясню проще. Никаких дополнительных обмоток не нужно, достаточно поддерживать разницу в скоростях вращения поля и ротора. При разгоне поле опережает ротор, при рекуперации наоборот ротор опережает поле. Скорость и направление вращения ротора частотник считывает с энкодера, и в соответствии с заданным режимом(разгон, рекуперация, равномерное движение) поддерживает необходимую скорость вращения поля. Реализуется достаточно просто, на софтовом уровне. Сомнений в том что ТС способен это сделать у меня нет.
ХТЗ Е25 "Едісон"
VW T5 "Combi drive"
"Synchronous"
Volvo 740 GL EDSLab
Dong Feng EDSLab
#58952Повідомлення 21 трав 2018, 17:01
Плохо разобрались.
Я добре розібрався
Просто читайте вдумливіше
Замість танців з бубном в контролері - легше вставити обмотку.....
А контролери всі на софті, просто софт софту не рівня(одне діло макроси- друге Він10 )
Там треба враховувати залишкове магнітне поле ротора, яке створюється реактивним струмом, а активний струм в обмотках(який йде на зарядку акамулятора) цей реактивний гасить... так що не все так просто
Та без проблем- час розсудить.
Дай боже Вашому теляті нашого вовка зїсти. :D
#58954Повідомлення 21 трав 2018, 17:10
Ток, дам сразу рекомендацию - делать на частоты повыше. 100Гц это слишком мало. Не откроетя потенциал двигателя. Во первых - по массогабаритным соображениям, во вторых - шире диапазон номинальных нагрузок, а соотвественно упрощается трансмиссия вплоть до полного отсутствия КПП. Тот же двигатель можно вращать с частотой в 4 раза выше, с в 4 раза меньшим моментом или без уменьшения, если проектировать сразу на частоту повыше, чем при 100Гц. Не напрасно в авиации такие частоты :) Можно и еще выше задрать, но нужны уже другие материалы, так как то железо что есть в "промышленных" двигателях будет рассеивать магнитный поток на таких частотах в добавок к вихревым токам.
#58955Повідомлення 21 трав 2018, 17:21
budivelnik писав(ла):
Плохо разобрались.
Я добре розібрався
А Ви взагалі коли-небудь вставляли яку-небудь обмотку в асинхронний двигун ?
#58959Повідомлення 21 трав 2018, 17:34
вітаю, ви винайшли синхронний двигун з електромагнітним збудженням :D
Фішка АД якраз в відсутності механічного контакту з ротором.
Танці з бубном значно адекватніші, коли один раз програміст напише прошивку контролера, яка скопіюється кілька мільйонів разів, а ніж кілька мільйонів моторів збочувати)
Крім того, обмотка вимагає місця. Жертвувати короткозамкнутою? Втратимо потужність при роботі. Жертувавти залізом? Втратимо здатність перевантаження.
Але особисто я бачу деяку перспективу в такому двигуні - це слабкий струм підмагнічування, який можна регулювати, гладкий колектор (кільця), який не іскритиме від комутації, а комутацію на фазних обмотках робити контролером безколекторного мотора. Вийде такий собі гібрид АД і ДПТ, послаблюючи поле збудження досягатиметься високих обертів, а посилюючи його короткочасно в рази вище від номіналу одночасно з високим фазним струмом можна досягнути колосальних обертових моментів при старті. Вроді би Бабак хотів щось подібне робити. Ну і моя мрія також поекспериментувати з одним мотором :)
#58962Повідомлення 21 трав 2018, 17:52
Мій електротранспорт: Славута
Думаю, стоит изготовить один контроллер.
Сделать описание, выложить на ютуб, здесь на форуме.
Под то, что, возможно, Вы его изготовите, даже 10% никто не даст. Столько было таких, что брались...
Лично я пол года назад купил 2 куртиса, подходящие под заявленные параметры.
Сейчас, вроде, не нужно.
Народ нынче недоверчивый...
P.S. Почему нету видео как работает на лисопилке?
Дорога покорится идущему
#58965Повідомлення 21 трав 2018, 18:12
Вячеслав М писав(ла):
Я ще багато чого в світі не робив- і це не заважає мені жити
mr.Dream писав(ла):
Знову ж в плані фантазій
Виведіть кінці короткозамкнутої на кільця. Замкнуті кільця=КЗ , розімкнуті-обмотка для підмагнічування
#58971Повідомлення 21 трав 2018, 19:34
Я не могу понять, budivelnik сомневается в самом факте рекуперации с возвратом энергии в батарею на асинхроннике, или сомневается в способности ТС реализовать эту возможность в своём изделии?
первое - прекрасно гуглится в положительном варианте .
Поэтому budivelnik , имел ввиду второе
Скиньте нагуглені ссилочки якщо не важко , бо я виявляється користуюсь якимось іншим гуглем
Самая эффектная ссылка , как Тесла на АС двигах заряжается на "веревочке" , от грузовика
https://overclockers.ru/hardnews/show/8 ... buksirovki
#58975Повідомлення 21 трав 2018, 20:35
Дякував (ла) 640 Подякували 811
Мій електротранспорт: ЗАЗ 965
mr.Dream писав(ла):
Не тільки хотів а даже і їздив :) але пока закинув, в пошуках гарного донора під синхроний мотор знайшов лифовский :)
#59017Повідомлення 22 трав 2018, 10:00
Дякував (ла) 1 Подякували 27
1. 100 гц. (6000 об/мин.) выбран из соображения цена/доступность, более менее приемлемые параметры. Задирать частоту, тобто обороты тянет за собой уменьшение надежности (центробежность ротора, подшипники...), либо делать двигатель под заказ по немудреной цене. В авиации стоимость стоит на последнем месте.
2. Будивельник видимо писал (вихревые токи и т. п.) про торможение контртоком. Такое нам не нужно. Энергию надо возвращать в батарею, либо как вариант зимой сделать динамическое торможение, то есть нагружать на мощный резистор, который будет обогревать салон (в некоторой мере).
3. По моменту. Глянул по бензиновому движку ДВС автомобиля ЗАЗ (современного).
При мощности его 50 квт., при 3000 об/мин. момент на нем 107 н/м. (по моим прикидам должно быть около 170 н/м. Может у них с учетом кпд приведено. Здесь при 10 квт. (постоянно) крути не крути при 6000 об/мин. выйдет 15 н/м. Кратковременно движок при двукратной мощности удвоит момент плюс редуктор на колеса шестикратный, в итоге на колесах при 1000 об/мин. до 200 н/м.
4. Видео, фото лесопилки не делал, я не фан видеороликов.
#59264Повідомлення 25 трав 2018, 12:04
Ток писав(ла):
Интересует именно стартовый момент на валу мотора при 0 об/мин. Это очень важный параметр. 15 или даже 30 Нм на валу маловато.
ХТЗ Е25 "Едісон"
VW T5 "Combi drive"
"Synchronous"
Volvo 740 GL EDSLab
Dong Feng EDSLab
#59326Повідомлення 26 трав 2018, 10:41
Что при номинальных оборотах что при старте момент ограничен выставленным током ограничения, т. е. кратковркменной удвоенной мощностью от номинальной, чтобы не превышать паспортные данные мотора. Выходит, во всем диапазоне оборотов двигателя момент постоянен. Скорее всего надо смотреть какой момент на колесах нужно получить. Либо движок громадный малооборотный напрямую, либо малогабаритный высокооборотистый с редуктором.
