Поточний час: 04 лист 2025, 08:59
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 47 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: 900В 500А контактор фирмы Tyco
#53282Повідомлення 02 бер 2018, 19:58
Еще есть, написал в ЛС.
#56005Повідомлення 10 квіт 2018, 11:46
Мне нужен еще один контактор. Если есть в наличии, то напишите ЛС цену в гривнах и карточку
#56009Повідомлення 10 квіт 2018, 13:16
На данный момент нету, будут где то через 3 недели.
#58611Повідомлення 18 трав 2018, 12:53
Приехали контакторы, еще есть 2шт.
180520181333.jpg [ 589.84 КБ | Переглядів: 6249 ]
#59110Повідомлення 23 трав 2018, 17:40
В пдф файле добавлены новые характеристики и есть расшифровка по маркировке.
ENG_DS_EVC500-X0000-A001_0217.pdf [535.97 КБ]
Завантажень: 520
#59145Повідомлення 24 трав 2018, 07:59
Eugeniy79 писав(ла):
Подскажите, контактор можно отключать при нагрузке? он сгорит или нет при этом? если через него будет идти ток 150А при напряжении 100 вольт. и отключить напряжение на управляющих контактах. Он такой режим перенесет без последствий?
#59159Повідомлення 24 трав 2018, 10:24
Контактор внутри наполнен инертным газом и выдерживает кратковременно двухкратные перегрузки по напряжению и трехкратные по току.
#59160Повідомлення 24 трав 2018, 10:42
не знаю как этот но тот что у меня с лифовской батареи не выдержал, и теперь постоянно замкнутый!
#59162Повідомлення 24 трав 2018, 10:53
Интересует именно режим разрыва цепи под нагрузкой, а не способность пропускать ток и напряжение при замкнутых контактах.
Могу ли я 20кВт тэн 100в 200а включать/отключать, через этот контактор или нет без риска его спалить. Простоту меня был печальный опыт с реле когда при отключении зажглась дуга и расплавила реле за секунду. Не принял к сведению, что реле рассчитано на 30в постоянки и 250 переменки. А я на нее подал 70В DC и при разрыве цепи получил дугу которая расплавила реле.
#59189Повідомлення 24 трав 2018, 17:06
А как вы думаете, на что способны эти контакторы если их применяют в электромобилях Tesla model S ?
#59234Повідомлення 25 трав 2018, 02:44
ничё, скоро поймёте что любые контакторы это отстой и только тиристорами можно комутировать бешеные токи
#59237Повідомлення 25 трав 2018, 05:50
:doh: :doh: Так Маску и напишем,вот же валенок,сам не додумался))))
#59254Повідомлення 25 трав 2018, 09:20
в Тесле они вряд ли под нагрузкой коммутируются.
Там куча умной электроники следит за этим.
#59256Повідомлення 25 трав 2018, 09:41
TheMarshall писав(ла):
Для таких нагрузок надо применять соответствующие размыкатели, с полноценной дугогасительной камерой .
Иначе там все сплавится.
#59260Повідомлення 25 трав 2018, 10:23
Тогда какой в них смысл вообще?
У меня два раза коротил контроллер, сделал с контактором как все говорят и в итоге он поплавился внутри и спас только предохранитель плавкий!
Я так понимаю он нужен только когда батарею обслуживаешь, ну и чтоб ночью спать спокойно!
Есть ли смысл ставить такой дорогой если он тоже как и обычный ловит дугу!?
