Поточний час: 02 лист 2026, 11:32
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 603 ]  На сторінку Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 41  Наступ.
#59536Повідомлення 29 трав 2018, 17:51
Колесо прямое. Сначала был с контактом, но потом я менял кабель у них на более длинный, так он уже был с обрезанным контактом.
#59538Повідомлення 29 трав 2018, 18:23
Дякував (ла) 5 Подякували 24
gekagal писав(ла):
Контроллеры с дисплеями умеют выводить температуру на дисплей, а как по другому ее узнать я не в курсе. Скорее всего там ntc датчик, вот под него и нужен индикатор
#59539Повідомлення 29 трав 2018, 18:38
Я хотел понять, как понять есть ли он там ) Не разбирая колесо. Проверить сопротивление между белым этим и массой. Это проверил, ничего )))
#59541Повідомлення 29 трав 2018, 19:17
Дякував (ла) 1 Подякували 14
Редуктор веола.
#59542Повідомлення 29 трав 2018, 19:23
gekagal писав(ла):
отпишусь обоим. Если редуктор веола, то на моторе XF15 есть датчик скорости в виде холла (у меня такой мотор), на xf07-xf08 незнаю. Проверять просто светодиод, резистор, и батарейка, точно также как холлы проверяют, либо подтянуть белый провод через резистор к плюсу холлов, и далее тестером. Не пытайтесь проверять сигнал с белого провода без его подтяжки к плюсу (обычно в контроллерах есть эта подтяжка), тестер ничего не покажет.
По температуре если это датчик NTC то проверяется как обычный резистор, если какой-то другой датчик, то не подскажу. А ты уверен что там датчик именно температуры а не скорости?
#59553Повідомлення 29 трав 2018, 20:48
А зачем на прямоприводном колесе датчик скорости? сигнал на спидометр можно взять с любого хола, а вот датчик температуры часто устанавливают.
#59561Повідомлення 29 трав 2018, 21:59
Shaman2 писав(ла):
Т.е. если с контроллера на белый ничего не идет, то и показывать он скорее всего ничего не будет? Грубо говоря на него должен подаваться +?
Shaman2 писав(ла):
Ну возможно конечно что скорости, а возможно что и нет вообще ничего ) Если скорости, то как проверить его?
#59563Повідомлення 29 трав 2018, 22:38
gekagal писав(ла):
Shaman2 писав(ла):
да, холл на выходе без подтяжки к плюсу ничего не показывает
#59565Повідомлення 29 трав 2018, 22:42
gekagal писав(ла):
Shaman2 писав(ла):
светодиод, резистор, батарейка
Hall sensors monitoring..JPG [ 41.45 КБ | Переглядів: 10896 ]
#59566Повідомлення 29 трав 2018, 22:43
Kapral88 писав(ла):
только человек незнает как убедится что он есть и какого типа может быть установлен. Белый провод у него никаких сопротивлений не показывает
#59567Повідомлення 29 трав 2018, 22:46
Может и не должен показывать. Я как разбирал GaoMotor - просто никуда не припаян был этот провод внутри.
#59570Повідомлення 29 трав 2018, 23:01
Shaman2 в общем я так понял что проще разобрать колесо и посмотреть :? Есть там что-то или нет )
#59572Повідомлення 29 трав 2018, 23:02
cvan писав(ла):
Возможно что такое и у меня. Не думаю что колеса вольты имеют датчик )
#59574Повідомлення 29 трав 2018, 23:12
gekagal писав(ла):
cvan писав(ла):
заодно и припаяете датчик, если конечно в моторе белый провод заведен
#59580Повідомлення 30 трав 2018, 00:57
Shaman2 писав(ла):
А есть смысл?
