Поточний час: 02 лист 2026, 10:21
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 603 ]  На сторінку Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 41  Наступ.
#59583Повідомлення 30 трав 2018, 01:12
Дякував (ла) 5 Подякували 24
cvan писав(ла):
Shaman2 писав(ла):
заодно и припаяете датчик, если конечно в моторе белый провод заведен
А есть смысл?
Смотря как форсировать двиг
#59608Повідомлення 30 трав 2018, 10:10
Дякував (ла) 1 Подякували 14
Типа чтобы не перегреть?
#59614Повідомлення 30 трав 2018, 10:49
Да, для этого!!!
#59618Повідомлення 30 трав 2018, 11:32
gekagal писав(ла):
Да, для этого!!!
тебе было бы лучше чтобы датчика там не оказалось. Тогда можешь стационарно поставить платку, которая показывает температуру и отключает контроллер при ее превышении. На али такие видел
#59619Повідомлення 30 трав 2018, 11:35
Та я планирую в будущем взять Келли контроллер, а он вроде умеет за этим следить. А что если он там есть, то его к плате невозможно той подключить?
#59966Повідомлення 03 черв 2018, 19:05
Редукторный MXUS 01C. батарея 14S5P c теслапальчиков 3100мА. Контроллер китайский на 500-800Вт. Вроде как 28А, но брал б/у и на нем все значения затерты. Вчера установил термодатчик 100кR между обмотками. Сегодня сгонял в Киев и обратно. 20 км в одну сторону. По приезду в Киев снял показания с термометра. Максимальная температура на датчике 148 градусов Цельсия. После остановки, увидел текущую, 120 градусов. Ехал тапка в пол + интенсивная помощь педалями. Средняя скорость 51км/ч максимальная 56км/ч. Обратно ехал тоже тапка в пол, но средняя была 47-49км/ч из за частично разряженного аккумулятора. По приезду домой получил пробег 41км и напряжение на батарее 47,5В. Потратил на поездку 13а/ч из 15,2 или 604Вт/ч В среднем 15Вт/ч на 1 километр.
MXUS 01C 8T 0.55mm.jpg [ 104.96 КБ | Переглядів: 8611 ]
Востаннє редагувалось TheMarshall 03 черв 2018, 21:07, редаговано 1 раз.
#59971Повідомлення 03 черв 2018, 19:56
TheMarshall писав(ла):
Это не много?
#59972Повідомлення 03 черв 2018, 20:12
много. Желательно не греть обмотки выше 110 градусов. 148 это на датчике. Внутри обмотки я даже боюсь представить сколько
#59977Повідомлення 03 черв 2018, 22:07
Это много, даже через чур. И странно что у тебя быстро температура упала с 148 до 120 в герметичном движке. Для такой эксплуатации тебе дорога на инфинеон контроллеры чтобы можно было ограничить фазный ток. (Сейчас он не управляем никак)
#59978Повідомлення 03 черв 2018, 22:10
И интересно сколько было на батареях в тот момент градусов. 5р всего лишь
#59979Повідомлення 03 черв 2018, 22:16
Shaman2 писав(ла):
Батарея по приезду домой была практически уличной температуры. Сам удивился
#59980Повідомлення 03 черв 2018, 22:18
Shaman2 писав(ла):
Движек на ощупь был не больше 45 градусов. На следующей неделе хочу купить тепловизор. Тогда смогу делать тепловое фото
#59982Повідомлення 04 черв 2018, 00:02
Shaman2 писав(ла):
Бесполезно. Между обмотками и крышкой мотора воздух, щупать надо через минут 5
#59983Повідомлення 04 черв 2018, 00:04
А есть смысл в такой дорогой игрушке?
#60441Повідомлення 11 черв 2018, 16:08
Дякував (ла) 8 Подякували 118
Редукторный MXUS 01C. батарея 14S5P c теслапальчиков 3100мА. По приезду домой получил пробег 41км и напряжение на батарее 47,5В. Потратил на поездку 13а/ч из 15,2 или 604Вт/ч В среднем 15Вт/ч на 1 километр.
Если не так быстро ездить,этот мотор достаточно экономичен. У меня такой же,но установлен в переднем колесе. На 600 Вт*ч могу на работу и обратно ездить неделю 5 раз по 24 км = 120 км. Педали остались для мягкого старта запрыгивания на парапеты и бесшумный режим "дети" чтобы их не пугать звуком мотора.
