Поточний час: 17 вер 2026, 19:50
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 652 ]  На сторінку Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 44  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: ЗАЗ 966 Уголёк
#60085Повідомлення 05 черв 2018, 12:13
Seva067 писав(ла):
Есть проблема, муфта проваливается на первичный вал,
выточите втулку,оденьте на вал
где шлицы заказавыли? мне тоже нужно)
#60098Повідомлення 05 черв 2018, 16:42
Seva067 писав(ла):
Есть проблема, муфта проваливается на первичный вал, нужно придумать упор.
...нужно было на этапе "прорисовки" думать - сейчас сложно будет что либо предпринять. Как вариант можно было проточить канавки на каком либо валу и внутри муфты под пружинное (круглого сечения) кольцо,как на шрусах,но термообработка на муфте сделает это проблематичным. И если на валу можно болгаркой в токарном станке,то внутри муфты нужен какой нибудь спецрезец...даже не знаю возможно ли такое...
Лев писав(ла):
...не получится - после шлицов идет занижение вала. Разве что попробовать разрезную втулку?! Одеть,обжать и прихватить сваркой (только не к валу,а между собой конечно)... но после этого,чтобы разобрать,придется эти прихватки срезать... Ну может быть так...хотя не помню на первичном валу после занижения есть ступенька (завышение) перед сальником? Есть ли куда упираться втулкой?!
#60104Повідомлення 05 черв 2018, 19:35
...чё-то спустя пару часов после своего сообщения в голову опять "стукнула" ваша тема :D .
Не хочу огорчать (а тем более каркать), но такое шлицевое соединение как вы сделали проживёт недолго.
Двумя словами не объясню,тем более,что работа сделана. На будущее,если будет интересно спрашивайте,
что знаю расскажу.
#60290Повідомлення 08 черв 2018, 12:48
Seva067 писав(ла):
...можно попробовать ещё два варианта:
- в муфте засверлить 2 (или 3) отверстия между большими и меньшими шлицами ,и забить штифт (или гужоны вкрутить).
- если известен точный зазор между концами валов,то такой-же ширины (минус 0.5-1.0) выточить глухую шайбу и со-стороны больших шлицов вложить (или запресовать) в муфту. Зафиксировать её можно так-же штифтом или гуожнами
#60328Повідомлення 09 черв 2018, 10:22
Муфта каленая и со слов производителя просверлить её не возможно или почти не возможно.
Поступило одно из предложений, пару точек сварки полуавтомата на первичный вал. Пока склоняюсь к нему
Пройдено уже 800 км
#61733Повідомлення 04 лип 2018, 02:28
Пока жду контроллер
Пройдено уже 800 км
#61872Повідомлення 06 лип 2018, 08:42
Если у кого завалялся балансир от лифовской батарейки, готов купить.
Работы по переоборудовнию движется очень медленно, сроки профуканы.
Решил от скуки получить акт осмотра в ГАИ и примерить моторчик.
Моторчик малось не влез пришлось снимать клемную коробку, которая стоит позади мотора.
Места для мотора хватило впритык, тепер возник вопрос о переносе клем.
Акт осмотра получил абсолютно бесплатно, был в шоке
Пройдено уже 800 км
#62414Повідомлення 14 лип 2018, 08:22
А я знал, что Акт по закону выдаётся бесплатно! Но мне никто не верил 8)
#62415Повідомлення 14 лип 2018, 08:44
Я верил)) Ещё год назад в июле получил абсолютно бесплатно, даже машину в мрео не гонял))
#62418Повідомлення 14 лип 2018, 10:00
А с меня содрали в Виннице 180грн.,когда я сказал,что ребята бесплатно акт получали - меня туда и послали,где бесплатно :maul:
#62419Повідомлення 14 лип 2018, 10:50
ну сама бумага до,а за экспертов пришлось заплатить 212 грн,буквально во вторник брал для ровера...
#62957Повідомлення 23 лип 2018, 20:28
Лев писав(ла):
экспертам не платил)
Когда пришёл оформлять акт, то сказали, что эксперты к этому акту не имеют отношение, что это делает начальник (чего начальник не запомнил). Хотел, чтобы он приехал ко мне в гараж, такую услугу предоставляют серверные центры, но он оказался один и сильно занят, в чём я сам убедился. Мне ничего не оставалось, как собрать авто и привезти его на осмотр.
Как мне объяснили это осмотр, а не экспертиза.
Может они вам под шумок сделали экспертизу?
Пройдено уже 800 км
#62959Повідомлення 23 лип 2018, 20:53
криминалисты по любому должны смотреть....ну у нас в запорожье это конченая организация так что может и не нужны эксперты...
#64955Повідомлення 30 серп 2018, 14:33
Когда ставил электромотор, с коробкой от 40-ки и коромыслом от 30-ки, мне не понравилось, что задняя часть была немного задрана. Народ утверждал, что коромысло от 40-ки и от 30-ки одинаковы. Но оказалось, что нет. Нашел коромысло и теперь жду эл.мотор, чтоб проверить. Мотор у Гриши для настройки контроллера.
А пока играюсь с BMS от Nissan Leaf, хочу подключить её к своей батарейке.
BMS предоставил Grigoriy.k.
Прикупил свисток OBD2 адаптер ELM327 (чтоб выводить показания на телефон)
Взял провода для батарейных балансиров Chevy Volt у TheMarshall (в комплекте с батарейкой у меня их не было)
Осталось найти штекера для BMS от Nissan Leaf
Если у кого есть или знаете где их взять пишите маякуйте....
Пройдено уже 800 км
#65118Повідомлення 01 вер 2018, 23:42
Дякував (ла) 33 Подякували 35
Кстати, ещё любая чрезмерная задраность мотора особенно плоха тем, что дифференциал окажется выше, тогда, при крайнем отбое подвески полуоси будут становиться под недопустимым углом. Могу предложить такой проверочный лайфхак: если условное место выхода оси вала на крышке мотора видно через дырку для кривого стартера в задней панели кузова - значит, агрегат установлен правильно))
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 100
