Поточний час: 03 лист 2026, 12:49
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 596 ]  На сторінку Пред.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 40  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Экономичность электропривода .
#60195Повідомлення 07 черв 2018, 08:15
Конечно может, но все эти его 36 вольт будут состоять из 70вольтового пика импульса и ниспадающнй до почти нуля паузы -скважности, с очень плохим КПД, поскольку , во время паузы мотор работает от энергии запасённой в его индуктивности (в режиме дросселя), но магнитопровод его железа 50 -100герцовый, а несущая частота ШИМа 30 000герц.
.....Более мощный дроссель, способный полностью згладить импульсность модуляции, чтобы на мотор попадала чистая постоянка, увеличитКПД привода.
#60197Повідомлення 07 черв 2018, 08:29
Вадим писав(ла):
Это что сарказм?
Ирония, смайлик забыл поставить, :)
Вадим писав(ла):
К стати я бы на своём редукторнике тоже что то померял и расказал но ваттметр с шунтом на 100А. показывает что мой 600Вт.ный контроллер выдаёт на максимуме 45А. :)) так что не все приборы объективны, некоторые считаю и реактивный ток вместо одного только активного.
Для познания истины , готов установить на ваш редукторный вел, свой ЦА.
Проверить расход и ее экономию на совместном заезде.
Заодно и проверим калибровку вашего ваттметра.
А цикланалисту я доверяю, канадцы его лет десять уже выпускают, и если бы он работал с косяками - то это давно бы вскрылись.
Но на данный момент - он образец для подражания , можно сказать идеал, хотя уже и вышедший из моды из за старого дизайна оформления.
#60217Повідомлення 07 черв 2018, 10:52
А я в своём, старом версия 2,3 сегодня разочаровался. .......
Выехал из Киева в 5 утра, работал отлично : на малых и больших показывал соответственно: при 40 кмч- ~42 втчкм, при50 - 48, а при 60-
58 втчкм... , но при70 -72 ! Но, когда сбавил скорость до , опять 40 кмч то ниже 70 не опустилось ? ! Но, после обнуления, начался отсчёт с 142 втчкм, и очень долго не опускается до соответствующего показания !
.....Что то в нем глючит- долго держит старые показания. Может кто то знает причину. А нет , то поставлю новый версия 2,4.
.....Потому и не смог сегодня, проверить расход, по циклоналисту, при понижении напряжения до 36 в , что бы - без скважности................
Хотя, по стрелочным приборам видно, что без скважности - экономичнее.
#60230Повідомлення 07 черв 2018, 12:13
Михалыч, удельный расход энергии в ватт-час/км Цикланалист рассчитывает с периодичностью несколько секунд, делением потребленных ватт-часов от батареи на пройденное расстояние. После сброса показаний и последущего разгона машины, первое время цифры огромные, 140-170 ватт-час/км, это затраты на ускорение, потом, при равномерном движении, падают до нормы. Мгновенный расход в ваттах при интересущей скорости нужно смотреть на первом, или втором экране, смотря как настроено.
#60233Повідомлення 07 черв 2018, 12:18
Михалыч, а шитдаун на сколько вольт установлен ?
Может поэтому он "глючит "?
Видимо вы ехали с горки ,как и в случае при спуске с Индустриального моста ,
этим весь "рекорд" и объясняется.
#60244Повідомлення 07 черв 2018, 16:18
Вадим писав(ла):
Это что сарказм?
Вадим писав(ла):
Хорошо. Надо согласовать время и место встречи
#60265Повідомлення 07 черв 2018, 20:34
Юрий, что такое ШИТ ДАУН ? И, пожалуйста, выложи рельев трассы
Киев-Борисполь, чтобы ориентироваться при замерах.
#60269Повідомлення 07 черв 2018, 21:21
Это значение установки напруги , ниже которой ЦА перестает правильно работать.
Вкладка называется Vshutdown , находится в самом конце
"продвинутого меню".
Зайдите туда и посмотрите сколько у вас выставлено.
рельев трассы
В общем , картинка уклона такая
2018-06-07 22 14 05.jpg [ 134.55 КБ | Переглядів: 8139 ]
перепад высот 28м , на дистанции 6 км, средний уклон около 0.5%.
Поэтому , нужно считать расход туда и обратно и выводить среднеарифметическое.
Без этого , это называется выдавать желаемое за действительное.
#60275Повідомлення 07 черв 2018, 22:51
Вадим писав(ла):
Скорее всего в это воскресенье , (10 .06) , около 7 утра.
вот тут
Ранчо Эль Гаучо
http://maps.google.com/?ie=UTF8&ll=50.5 ... 4&t=h&z=15
Проведу очередной заезд экономии
Или же предлагай свои варианты
#60278Повідомлення 08 черв 2018, 05:01
рельев трассы
Спасибо, Юрий . Но, если я правильно понял , из Киева на Борисполь уклон- 0,5%, но не с горы, а на подъём ?..................
.......А ШитДаун у меня стоит -10 в ( он там всегда был такой)
...Сегодня специально ездил -мерил, по ровному .... Убеждался в непровильных показаниях расхода моего"ЦА". ..............
ОН про 50 кмч показывает 78 втчкм , а при 15 кмч - 71..! ! !
Это, при одинаковом напряжении батареи и разнице потребления тока втрое ! Вернусь с сельхоз работ домой, поставлю новый ЦА.
#60305Повідомлення 08 черв 2018, 19:00
если Гугл не врет , то так и есть.
этого быть не может , вы что то путаете, или не правильно снимаете показания.
Может сброс статистики вовремя не сделали ?
Ведь при наших совместных заездах он работал вполне корректно.
#60317Повідомлення 08 черв 2018, 22:03
Да, было корректно. Теперь, после каждого сброса , показывает расход с ~ 900 втчкм , и медленно , за км 5 опускается до 80 -72, но не ниже, даже при скорости пешехода. Хотя токи потребления вполне адекватны.........
.......Может более опытные коллеги подскажут, что -какой параметр настройки ЦА перестроить ?
#60327Повідомлення 09 черв 2018, 09:43
нету там никаких секретных настроек.
Михалыч , у вас есть возможность вывесить задние колеса в воздухе и провести разные тесты ?
Какой у вас расход на ХХ при этом фиксируется?
А именно :
показатели по ЦА
- Напруга (умножить на ) ток потребления = Мощность
Соответствует ли эта число тому что показывает ЦА в окне отображения текущей мощности?
Соответствует ли это показаниям сторонних измерителей?
Если тут ошибок нет,
то можно покрутить колеса на ХХ пару километров ,при скорости допустим 50 км\ч и посмотреть сколько ЦА покажет ВтЧ\км ?
Например , мой ЦА
на моем веле при ХХ 50км\ч показывает ткущий ток 1.3(1.4)А ,при напруге 76В , тоесть ткущая мощность 1.3*76 =\= 100 Вт.
Тоесть , столько энергии жрет моя задняя часть трансмиссии.
Я вращаю колесо 2 -3 км .
Теоретически, мой расход должен быть , - 100Вт разделить на 50км/ч = 2 ВтЧ\км.
Захожу на экран расхода ЦА , и вижу показание 2ВтЧ\км.
Средняя скорость (на соответствующем экране ) = 49.9км\ч.
Тоесть, практически все правильно,
А у вас как ?
#60331Повідомлення 09 черв 2018, 10:26
Да, было корректно. Теперь, после каждого сброса , показывает расход с ~ 900 втчкм , и медленно , за км 5 опускается до 80 -72, ....
А если сбросить статистику уже во время прямолинейного движения, то тоже начинает показывать с диких расходов?
#60343Повідомлення 09 черв 2018, 15:52
Не с диких , но с тех, какие были до сброса. Но, завтра уточню.
Востаннє редагувалось Михалыч 10 черв 2018, 17:37, редаговано 2 раз(а).
