Поточний час: 16 жовт 2026, 08:46
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 975 ]  На сторінку Пред.  1 ... 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 ... 65  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Трабант Электро (Лев, Запорожье)
#60210Повідомлення 07 черв 2018, 09:09
Дякував (ла) 2 Подякували 77
Мій електротранспорт: Есть :)
ну, тогда, да, весьма печально.
#60221Повідомлення 07 черв 2018, 11:39
Доброе время суток. Вопрос про контроллер, сие Куртис или там только корпус от Куртиса?
http://controllers.emkit.net
#60223Повідомлення 07 черв 2018, 11:55
контроллер келли
#60246Повідомлення 07 черв 2018, 17:37
Дякував (ла) 7077 Подякували 2623
Солидарен с Алексей В. 80% что это просто проблема контактора.
#60273Повідомлення 07 черв 2018, 22:33
Лев писав(ла):
....я там просто поставил платку,и залил все термоклеем,пока было не жарко,все работало,при жаре скорее всего что-то сдвинулось...мой косяк)я подозревал что этот узел нужно делать правильно и вполне основательно ...но думал что со мной такого не случится)))))
Попробуйте забыть про существование термоклея, эти палочки отпадают на раз при малейшем повышении температуры.
Из своей практики, лучший клей - это полиуретановый герметик. Устанавливаю стёкла фар на него.
#60274Повідомлення 07 черв 2018, 22:41
Алексей В писав(ла):
Контактор с экономайзером потребляет около 150-200 мА.
Объясните пожалуйста, что такое экономайзер контактора?
#60282Повідомлення 08 черв 2018, 07:53
экономайзер контактора,это такая платка которая в момент включения выдает на обмотку полный ток,а потом снижает его до значения достаточного для удержания..
в контакторах тико стоит такая под крышечкой сбоку...
#60283Повідомлення 08 черв 2018, 09:39
Jekabes писав(ла):
уже забыл)
вот прикинул конструкцию для ДХ для лифф мотора,пока не окончательно,датчики стоят в канавке,в которую после регулировки и настройки можно залить компаунд...
смущает только то,что плата может открутиться(и при этом ее от смещения держит только залитый датчик...
СборкаДХ2.PDF [703.62 КБ]
Завантажень: 473
#60289Повідомлення 08 черв 2018, 12:22
Дякував (ла) 1248 Подякували 1272
Лев писав(ла):
...та чё ей откручиваться? Вибраций особых нет,массы мизерные - пятёрки,та даже четвёрки с шайбой и гровером - за глаза. А если всё равно "очково" :lol: ,можно капнуть фиксатора.
Конструкция для датчиков очень даже хороша. С канавкой решение мне нравится - чётко устанавливается радиальная позиция,а угловая уже платками.Надо-бы обязательно запомнить. А что на платках ещё монтируется,чего так много "дырок" :D ?
#60299Повідомлення 08 черв 2018, 14:18
Лев писав(ла):
Ну значит у меня есть экономайзер, 120мА ток удержания. Спасибо за пояснения.
#60318Повідомлення 08 черв 2018, 23:16
а че там запоминать) пресформу сделаю.налью оснований..платки в китае закажу...
на платках заходит и выходит провод соединяющий их между собой...
кстати,если кто-то из метров моторостроения имеет предложения в смысле конструктива,готов выслушать,и сделать исправления...пока не начал делать пресформу...
#60324Повідомлення 09 черв 2018, 09:08
Лев писав(ла):
а че там запоминать
...не знаю,как у тебя, а я если вижу оригинальное,правильное и красивое решение (не важно в какой сфере техники), стараюсь "положить на одну из полочек" :D своего не особо развитого мозга :lachtot: . И не редко достаю "это" с той полочки...если найду...
Между прочим из этого тоже состоит понятие "опыт", и не обязательно сам ты это придумал/сделал,или запомнил и сохранил чьё-то решение.
#60334Повідомлення 09 черв 2018, 12:01
ну тут да,опыт приобретается именно так...
а то я говорил применительно к датчикам...и имел в виду,что если надо.то как сделаю могу подогнать пару штук)
#60416Повідомлення 11 черв 2018, 11:48
Как там у тебя дела,Лев Батькович? Ни чё больше не спалил,надеюсь?! :P
#60417Повідомлення 11 черв 2018, 12:03
так палить пока не чего))))))веду диалог с китайцами)
