Поточний час: 30 жовт 2026, 01:28
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 61 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Ваттметр VAC-4300A
#60394Повідомлення 10 черв 2018, 23:15
Если Вы хотите подать отдельный источник питания (по схеме это для диапазона напряжения напр. батареи 120-400В) и не знаете что к чему даже после фото со схемой подключения, то я Вам могу лишь посоветовать не играть с таким напряжением и никуда ничего не подключать. Хотите обижайтесь, хотите нет. Если Вам просто нужно проверить ваттметр на работоспособность возьмите то что Вы хотели подключить на вход Vext и подключите по первой схеме для диапазона 10-120В и не забудьте поставить джампер в положение 2W.
#60403Повідомлення 11 черв 2018, 07:29
А кто как решал вопрос с встраиванием платки мобилозарядки в корпус ваттметра?
#60405Повідомлення 11 черв 2018, 08:01
Дякував (ла) 36 Подякували 15
Проблема в том что ни по первой схеме ни по второй светодиод PWR не отсвечивает, экран тоже. Похоже на заводской брак внутреннего стабилизатора или....
Будем проверять элементы.
#60450Повідомлення 11 черв 2018, 19:11
BUZ 406 - короткое по всем выводам. MJE340 - обрыв по всем ногам. Блин кто-то его спалил...... :wallbash:
Копаю дальше....
#60457Повідомлення 11 черв 2018, 22:12
yuri, я использовал для питания такой впаиваемый модуль питания на 5в.работает без переделок от 52в.
20180129_131329.jpg [ 2.08 МБ | Переглядів: 8466 ]
#60468Повідомлення 12 черв 2018, 05:12
Да я ж не об этом спрашивал, а есть ли внутри место, чтоб этот модуль или мобилозарядочный впаять?
#60585Повідомлення 13 черв 2018, 10:26
У кого такой есть - проверьте, пожалуйста, срабатывает ли выход реле, если не подключен экран?
Он считает ток и заряда и разряда?
#60646Повідомлення 13 черв 2018, 19:43
Заменил неисправные еллементы...... еффект саб зироу..... Блин ещё чуть-чуть и буду срисовывать принц.схему...... Хотя в обрыве ещё еллемент класа диод маркировкой М7 что в цепи ОС 406 стоит .... Не сдамся....
#60691Повідомлення 14 черв 2018, 07:24
Любой китайский ваттметр (если хотите его долго пользовать) надо питать от отдельного источника питания, если, конечно ваттметр не достался вам за копейки.
#60692Повідомлення 14 черв 2018, 07:28
Измерительный блок работает независимо от экрана и считает сам по себе и при выключенном экране.
#60730Повідомлення 14 черв 2018, 16:17
Только хотел купить, как в Китае они закончились у всех продавцов :( :(
#60826Повідомлення 16 черв 2018, 09:17
4500.JPG [100.1 КБ]
Завантажень: 0
Прошу помощи в идентификации эллементов обозначеных жёлтым цветом //маркировка затёрта - не прочитать...
"прозвонка" показывает в одном КЗ, остальные два - сопротивление не зависящее от направления тока измерителя.....
#60827Повідомлення 16 черв 2018, 09:39
Кстати, если что Maestro чинит их, мне уже 2 починил)
Еще интересный момент, на этом ваттметре можно калибровать ноль. Долго думали как это делается, оказалось нужно подержать кнопку ОК когда курсор на вкладке SET.
#60855Повідомлення 16 черв 2018, 21:16
Дмитрий_Липко писав(ла):
То есть их надёжность совсем плохенькая? А я хотел его в частности применить как систему защиты батареи от перезарядки.
#60901Повідомлення 17 черв 2018, 23:31
Да не, вроде бы все хорошо, ходят на 2х машинах. Просто один "кулибин", не дочитав инструкцию, подключил его без внешнего питания. Я уже писал об этом в самом начале.
Эти приборы работают до 120В от своего блока питания, а дальше нужен внешний. Кстати этот ваттметр работает без дисплея.
У меня дисплей включается при зажигании, и машина на зарядке стоит с выключиным дисплеем, а когда я снимаю её с зарядки, проворачиваю ключ, на дисплее уже новая информация про ватт-часы и Ач.
