Поточний час: 02 лист 2026, 11:36
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 603 ]  На сторінку Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 41  Наступ.
#60444Повідомлення 11 черв 2018, 17:20
Дякував (ла) 1 Подякували 14
5втч/км? Это же с какой скоростью нужно ехать? 10кмч? Ещё же без ветра и подъёмов нужно ехать...
#63427Повідомлення 01 серп 2018, 12:52
Друзья, выручайте, где купить такой разъем. Не могу нигде найти ( На смарт бмс надо заметить а его нигде нет (
#63428Повідомлення 01 серп 2018, 13:05
Он на 2 или 4 контакта. Похожие стоят на материнках струйных принтеров. Напишите точные размеры разьема и расстояния между ножками?
#63429Повідомлення 01 серп 2018, 13:18
На 4. Ок, буду дома, напишу, спасибо.
#63457Повідомлення 01 серп 2018, 22:54
TheMarshall писав(ла):
Вот
#64765Повідомлення 28 серп 2018, 13:00
Дякував (ла) 1 Подякували 0
Всем привет.
Хочу переделать гибридный велосипед на електро. Не сильно утяжеляя его.
Подскажите по комплектующим. Я хочу поставить заднее мотор колесо на 350w 24v Q100 или на его основе.
Так-же буду собирать батарею 7s3p на елементах LG 3500 mAh. Выходит, будет 10.5 Ah 25v батарея, Q100 350w 24v заднее.
Помогите выбрать BMS, контроллер, экран и газ курок для этого дела. Можно не самое дешевое, больше упор на качество. Еще хотелось бы знать, или я верно расчитал батарею (7s3p) или можно придумать лучше конфигурацию, может 8s будет лучше?
В приоритете низкий вес и чтобы не сильно заметно было, что это електро велосипед.
Спасибо!
#64772Повідомлення 28 серп 2018, 14:17
имхо, 7S все бмс, 8S - редкость. Зарядок под 7S тоже валом, можно и свинцовыми 24V-ми заряжать, а 33V-ная где?
тут проблема в 3P - это мало. Не вериться что пальчики долго сохранят ёмкость 3.5Ач, и это при номинальных 0.8-1С, а в разгоне все 2-2.5С
что такое гибридный велосипед (был)? С бензомотором на багажнике?
#64773Повідомлення 28 серп 2018, 14:23
dimademch2012 писав(ла):
То-есть рекомендуете использовать 7s4p?
Гибридный велосипед -- это отдельный класс велосипедов, которые к движкам не имеют отношения.
Гибрид(Велосипед) — велосипед, сочетающий в своей конструкции как атрибуты горного, так и шоссейного велосипедов. (с) Wiki
Если конкретнее, то этот https://www.decathlon.co.uk/original-52 ... 65506.html
#64788Повідомлення 28 серп 2018, 16:40
idx писав(ла):
Так-же буду собирать батарею 7s3p на елементах LG 3500 mAh. Выходит, будет 10.5 Ah 25v батарея, Q100 350w 24v заднее.[/b]
Кусто действительно малозаметно будет, особенно сзади. А если ещё и боковые сумки будут, то и любой мотор можно будет сделать малозаметным)
А батарею - в сумку. Нарамные боксы выдают моторников :D
А 24 вольта - это слишком уныло. Тем более для 28ых колес. Это напряжение для детей. Или стариков. Берите 36 в и со временем поймете, что и этого мало.
Чтобы не утяжелять - порнослоники с теслы лучшый вариант и по весу и цене и долговечности ИМХО.
Да и 350вт при 24в - это 14а долговременного тока, а поэтому лучше брать минимум 6р батарею, если банки только не высокотоковые (поплохеть может и не доживут своих циклов). Да и 3р - уныло тоже, хватит не надолго.
"Гибридный велосипед - тип недовелосипеда, который плохо едет по бездорожью и в то же время не может нормально ехать по шоссе" (с) Kaban
#64911Повідомлення 29 серп 2018, 21:06
Дякував (ла) 11 Подякували 3
Мій електротранспорт: легкий мотоцикл 1500 w
Ребятки подскажите,можно ли подружить мотор колесо 3000w с инфинионом
12 фет. Ничего не сгорит? Я думаю если не разгонять по прошивке финик
на полную то будет ехать но не на полную мощность?
буду признателен кто подскажет.
#65039Повідомлення 31 серп 2018, 15:16
Дякував (ла) 4 Подякували 18
Мій електротранспорт: e-bike 500W(rear) li-ion 14s5p 1.35кВтЧ
vova63
Ничего не сгорит, долговременно наверное не получится 3 кВт вкачивать. У меня 9 фет инфинион (li-ion 12S), ограничение батарейного тока выставлено 28А, при таком токе могу ездить до 10мин., основное время ток до 15А.
#65040Повідомлення 31 серп 2018, 16:03
спаибо,я так понял будет греться контролер..
даже если сделать ограничение в прошивке по току?
#65124Повідомлення 02 вер 2018, 06:49
vova63
У меня контроллер не грелся на макс. токе (на норм. дороге), грелся когда по песку пытался ехать. Надо токи ограничить, например не более 40А батарейного и 80А фазного. Токи лучше проконтролировать затем прибором, а не доверять программе.
#67703Повідомлення 13 жовт 2018, 23:16
Народ, нужен ваш совет. Хочу самокат переделать, чтобы можно было с сыном кататься. Стоял аморт, точнее одно название, вот такой. Заменил его на воздушный.
Было.jpg [ 736.42 КБ | Переглядів: 13986 ]
Стало.jpg [ 96.96 КБ | Переглядів: 13986 ]
Но для езды вдвоем, его в данном варианте не хватает, может аморт такой, может рычаг большой, не знаю... Сам когда норм, с сыном уже аморта не хватает. Вопрос в чем, как лучше поступить? Заменить сам аморт, на прыжинный, нормальный, не просто пружина или же установить два мопедных аморта?
Примерно то что хочу получить в итоге, по седлу, т.е. примерно видно где будет нагрузка...
Седло1.jpg [ 1.91 МБ | Переглядів: 13986 ]
Седло2.jpg [ 1.9 МБ | Переглядів: 13986 ]
Ну и конкретно по амортам, если таки 2 мопедных, то в каком варианте их лучше установить, в первом или во втором?
Вариант1.jpg [ 1.92 МБ | Переглядів: 13986 ]
Вариант 2.jpg [ 1.92 МБ | Переглядів: 13986 ]
Вариант1.1.jpg [ 436.49 КБ | Переглядів: 13986 ]
Вариант 2.1.jpg [ 458.01 КБ | Переглядів: 13986 ]
#67704Повідомлення 13 жовт 2018, 23:52
он ставится не наугад, а по расчету.
Для этого надо знать максимальный ход подвески.
И ход амморта до пробития.
исходя из этих данных , выбираете место установки, что бы максимальное сжатие амморта совпадало с макс.ходом подвески.
Для простоты подгонки , во время моделирования пружину можно снять.
После установки вернете ее на место.
Пружину настраиваете по загрузке и по желаемой диванности.
Востаннє редагувалось irde 13 жовт 2018, 23:55, редаговано 1 раз.
