Поточний час: 25 жовт 2026, 05:34
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 344 ]  На сторінку Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 23  Наступ.
#54440Повідомлення 19 бер 2018, 13:33
Дякував (ла) 2 Подякували 116
Мій електротранспорт: Mercedes A190 W 168
Только надо ее проверить. Есть у меня два мотора с обратной связью от Олимпов 004 и две платы с кварцевой стабилизацией. Синхронизировать обе платы от одной частоты, можно даже подать частоту с VCO и меняя напряжение с переменного резистора менять частоту, как бы педаль газа. На холостом ходу моторы будут синхронно вращаться, но если подать нагрузку на один из моторов, то другой мотор должен раскручиваться больше. Видео наверное еще сниму.
Вы мыслите исходя из скоростного управления (когда педаль газа задает скорость вращения колес), а в нашем случае педаль газа управляет моментом на колесах. При моментном управлении ситуация с колесом на льду выглядит следующим образом:
На обоих колесах один и тот же момент M. Одно из колес попадает на лед. Под действием момента и в отсутствии сцепления колесо на льду раскручивается, а колесо на асфальте продолжает тянуть машину с моментом М. Для того, что бы при съезде со льда на асфальт не получилось " удара " от резкого торможения , на проскальзывающем колесе действует ограничение скорости +5 % от медленного колеса.
#54452Повідомлення 19 бер 2018, 16:29
Constantin писав(ла):
[Как раз наоборот! Вы не совсем поняли, как такая схема будет работать. Если правое колесо начнет пробуксовывать, то на левое колесо тяга снизится! ...
Конечно, можно сделать что угодно, и как угодно. Единственное, что не понятно - зачем вмешиваться в работу нормально тянущего колеса в то время, когда проблемы совсем с другим колесом? Может все таки правильней его подправлять?
#54474Повідомлення 19 бер 2018, 20:02
Дякував (ла) 8 Подякували 3
Мій електротранспорт: Škoda 9Tr
Не знаю. Это не я придумал! Этот вопрос тому, кто придумал дифференциал.
Если на каждом колесе свой электродвигатель то можно делать, что угодно и как угодно. Можно менять параметры нажатием на кнопку. На каждую погоду и дорогу свой режим.
Mikki-Air писав(ла):
Я понял! И желательно при любой пробуксовке программировать контроллер на уменьшение чувствительности педали газа(уровня тяги). Или включать зимний режим, как на ручках АКПП.
#54475Повідомлення 19 бер 2018, 20:06
А вообще переднему приводу нужен электронный дифференциал?
Обычно на задних колесах при повороте сильно отличается обороты между колесами, а на передних гораздо меньше.
#54478Повідомлення 19 бер 2018, 20:22
Ничего дополнительно программировать не нужно. При пробуксовке просто ограничивается скорость до которой может раскрутиться проскальзывающее колесо, можно даже этого не делать, как этого не делают на обычных машинах. Но тогда имеет место быть очень неприятный момент, когда разогнанное на льду колесо попадает на нормальную поверхность! Бум! У нас этого эффекта нет. А дифференциал нужен любому приводу.
#55347Повідомлення 31 бер 2018, 23:23
Сделали педальный узел.
Хотелось совместить рекуперационное торможение и гидравлику.
Вот короткое видео.
#55848Повідомлення 07 квіт 2018, 16:58
Для плавного запуска контроллеров сделали пусковое устройство.
Зачем оно нужно.
Суммарная емкость конденсаторов каждого контроллера составляет 80 тысяч микрофарад.
Если подключать питание напрямую от батарей, то в момент включения конденсаторы станут заряжаться огромными токами (величина зависит от свойств тяговой батареи). Что приведет к деградации и скорому выходу из строя ключей....
С устройством плавного запуска конденсаторы заряжаются ограниченным током и только после их зарядки включается силовое питание.
Коментарій до файлу: Пусковое устройство для контроллера
Starter-for-controllers.jpg [ 230.52 КБ | Переглядів: 11611 ]
#55851Повідомлення 07 квіт 2018, 17:50
Это называется precharge, или предзаряд. На всех нормальных контроллерах присутствует по умолчанию.
ГАЗ 24 "Волга електро"
А091 "Богдан електро"
ХТЗ Е25 "Едісон"
VW T5 "Combi drive"
"Synchronous"
Volvo 740 GL EDSLab
Dong Feng EDSLab
#55991Повідомлення 10 квіт 2018, 07:58
В самодельном контроллере можно было поэкспериментировать с другой системой. В промышленных да, есть предзарядка. Но зачем вообще заряжать конденсаторы, если их можно держать заряженными? А подключать контактором контролер уже дальше по схеме.
#56003Повідомлення 10 квіт 2018, 11:17
По правилам хорошего тона, при отключении системы контроллер должен быть обесточен.
160 000 мкФ это очень приличная емкость для получения множества неприятных сюрпризов в случае сервисных и иных работ.
А предзарядник выполняет две функции:
1. Заряд конденсаторов по компаратору (уравнивание напряжения между конденсаторами и АКБ -2в)
2. Блокировка включения контроллера в случае невыхода на напряжение АКБ за 10 с момента подключения питания.
#60578Повідомлення 13 черв 2018, 09:21
Дякував (ла) 58 Подякували 20
Здравствуйте. Хочу поинтересоваться получилось ли поехать без диффа?
#60588Повідомлення 13 черв 2018, 11:11
Вот новости проекта.
#60589Повідомлення 13 черв 2018, 11:33
Спасибо. Кнопка планируется блокировки диффа? Стоимость такого кита хоть примерно назовете?
#60598Повідомлення 13 черв 2018, 12:24
Блокировка диффа обязательно будет. Как и система антипробуксовки и еще куча всего, чего позволяет сделать электропривод. По цене , ничего сказать не можем, пока рано.
#60600Повідомлення 13 черв 2018, 12:58
так а нафига эта кнопка,если контроллер будет отрабатывать моменты на колесах?
