Поточний час: 01 лист 2026, 16:20
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 380 ]  На сторінку Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 26  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Сборка монстров
#60523Повідомлення 12 черв 2018, 16:57
Власник електрояхти
Дякував (ла) 17 Подякували 48
шайба,гравер,фиксатор резьбы... ох нагородили :D
вот такая гайка все это заменит.
гуглится как гайки самостопорящиеся с буртиком
DIN6926.jpg [ 32.46 КБ | Переглядів: 11576 ]
#60533Повідомлення 12 черв 2018, 18:05
Все было бы хорошо, но эта гайка уменьшает и так маленький зазор между соседними контактами и плюс еще винт на два-три витка резьбы должен торчать, иначе капролоновая втулка держать не будет.
#60536Повідомлення 12 черв 2018, 18:20
Власник електрояхти
гайка будет держать даже если только на оборот войдет в кольцо из капролона,плюс насечки на буртике. и не такая она высокая,если городить с шайбами и гроверами меньше не будет.
#60580Повідомлення 13 черв 2018, 10:01
Дякував (ла) 159 Подякували 5
Мій електротранспорт: делаю
о! про самоконтрящиеся гайки в самом деле забыл. а штука ведь хорошая. просто пакеты по толщине 8мм, ну плюс я проложу подложку наверное 2мм и в сумме получу высоту в 10мм. хватит ли ее... надо будет пробовать
между литий ион пакетов же надо прокладывать что то? чтобы было им куда расширяться вдруг чего.
насколько сильно их стягивать?
по краям где запаянные бортики тоже буду прокладывать чтото. потом весь кубик из аккумов по торцам проложу чем то пористым, стыну скотчем и буду уже этот кирпичик пихать в короб из нержавейки. пористый материал по торцам чуток ужмется в коробе и хорошо зафиксирует "кирпич" аккумов. правильно мыслю?
#60586Повідомлення 13 черв 2018, 10:43
между соседними выводами с гайками еще нужны изоляторы
#60599Повідомлення 13 черв 2018, 12:56
slava_xarkov писав(ла):
вот постояно пишут о вздутии литийиона.кто ни будь видел или может показать фото винипухов из "монстров"?
#60607Повідомлення 13 черв 2018, 13:51
В мережі
Kapral88 писав(ла):
Бывает просто кирпичами становятся.
Востаннє редагувалось yuri 13 черв 2018, 19:07, редаговано 1 раз.
#60634Повідомлення 13 черв 2018, 18:07
Кирпичами становятся от плохой или не правильной стяжки? Если есть какие либо факты, давайте в этой теме выкладывать.
#60635Повідомлення 13 черв 2018, 18:07
Kapral88 писав(ла):
Ловите
P_20171205_104425.jpg [ 890.98 КБ | Переглядів: 11479 ]
#60643Повідомлення 13 черв 2018, 19:09
В мережі
Kapral88 писав(ла):
У меня просто лежали на хранении (не соединенные в батарею), какие могут быть стяжки, каждый в своей упаковке?
#60664Повідомлення 13 черв 2018, 21:39
Ну это наверное явный брак.у меня 2 ячейки 37а.ч с 2016г пролежали на шкафу в коридоре.напряжение упало на 0.2в.в этом году человек попросил продать и я их прогнал на аймаксе(я понимаю что не прибор) 2 раза каждую ячейку.на обеих ёмкость38а.ч с копейками.
#60665Повідомлення 13 черв 2018, 21:42
Kapral88 писав(ла):
Ловите
а из зачего так могло случится? Неправильная эксплуатация или само по себе?я думаю стоит показывать подобные случаи с кратким описанием причин проишествия.
#60675Повідомлення 13 черв 2018, 23:58
Отказ БМС - перезаряд некоторых ячеек - виннипух...
#60689Повідомлення 14 черв 2018, 06:57
В мережі
Kapral88 писав(ла):
Скорей всего скрытый брак. В 2016 году 20 пакетов 37Ач было проверено и отложено на хранение, через год один пакет ушел в 0, остальные без изменений. Поэтому всегда продавцы рекомендуют покупать 1-2 пакета в запас.
#60702Повідомлення 14 черв 2018, 08:24
Kapral88 писав(ла):
Сильный перегрев в режиме работы такси. Зарядка 1,8С, пиковая разрядка 1,5С. Тогда мы не задумывались об охлаждении. Воевали только с холодом, а датчики температуры на летний период вообще отключали, не ведая, что творится в аккумуляторной кассете.
