Поточний час: 25 жовт 2026, 19:09
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 380 ]  На сторінку Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 26  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Сборка монстров
#60707Повідомлення 14 черв 2018, 11:14
Дякував (ла) 8 Подякували 19
а парой 3-4 мм пластинок, размером с весь контакт пакета, в одной из которых нарезана резьба, а в другой отверстие с фаской под головку потайного болтика никто не пробовал стягивать? 3-4 болта, затягивающиеся в цельной пластине, вполне могут обеспечить максимально доступное пятно контакта и общую толщину соединения , сопоставимую с толщиной 1 пакета.
наиболее выгодным вариантом будет заказать вскладчину порезку 3 мм листа нержавейки на ЧПУ лазере, а резьбы нарезать и отверстия с фасками насверлить во второй половине пластинок уже каждый сам себе сможет
#60708Повідомлення 14 черв 2018, 11:25
Дякував (ла) 159 Подякували 5
Мій електротранспорт: делаю
PaUlo писав(ла):
у меня подобная мысль в голове витает
но сначала прикинем что будет получаться с обычными болтиками/шайбами/гайками. можно в качестве шайб использовать какие то прямоугольники в размер контакта. нарезать резьбы и потай делать мне кажется "идеалом", лучше остановиться на чем то "хорошем" :pfeif: "идеал" потянет кучу возьни, работы и денег
#60710Повідомлення 14 черв 2018, 11:48
slava_xarkov писав(ла):
болтик+шайба+гайка=1см.кв пятно контакта=примерно 5 грн затрат на один контакт, если покупать крепеж где-нить в эпицентре.
порезка нержовых пластинок 3 мм лазером на ЧПУ, если резать хотя бы 200-300 шт, стоит в районе 5 грн за пластинку 1,5х4см с 3-мя отверстиями (цену узнал только что в конторе соотв. профиля). себестоимость металла - около 2-3 грн за пару пластинок, метчик и сверлильный станок у любого рукастого мужика свой должен быть. Болтик потай на металлобазе ХМ-2 - 100 грн за килограмм. итого цена комплекта зажимов для 14S вылазит в районе 240-280 грн (это если с комплектом клеммочек для бмс-овских проводов считать)
#60711Повідомлення 14 черв 2018, 12:31
Дякував (ла) 1 Подякували 14
Может мне кто-то изготовит нормальную крепежку для соединения контактров монстров за деньги?
#60738Повідомлення 14 черв 2018, 18:25
Можем изготовить готовые модули. Готовые лежат в правой стопке:
Коментарій до файлу: 4p1s
P_20170725_104341.jpg [ 648.17 КБ | Переглядів: 10947 ]
#60761Повідомлення 14 черв 2018, 23:38
Цена вопроса?
#60792Повідомлення 15 черв 2018, 14:01
сколько штук аккумов пакетов-монстров можно безбоязненно укладывать в стопку?
лежать будут горизонтально
использование- эндуро мот. а это сильная тряска почти все время
#60805Повідомлення 15 черв 2018, 20:03
cvan писав(ла):
Цена вопроса?
Звоните на Био-авто, узнавайте.
#61360Повідомлення 25 черв 2018, 11:44
#61415Повідомлення 26 черв 2018, 16:23
slava_xarkov, утрирую:
А сколько школьников можно безбоязненно переводить на красный свет?
Использовано будет на оживленной трассе, а это непрерывный поток почти постоянно.
А если серьезно, читайте тему сначала.
Изучите строение заводских консерв, где влияние тряски, давления, расширения минимизировано комплексом мер, а потом просто купите этих консерв, потому что сами вы так хорошо и правильно не сделаете.
ЗЫ, намек на размышление: Установка консерв друг на друга не увеличивает давление на нижние пакеты, там толстые стенки работают.
#61429Повідомлення 26 черв 2018, 20:23
У меня на веле полгода ездят 16 узких ячеек от лу4 лёжа.сын накатал по нашим"дорогам" 1350км.пока полёт отличный. Если боитесь, делайте "котлеты" штук по 5-6 в жестком корпусе и будет вам счастье и благодать всевышнего Николы тесла :) .как делает народ, вам уже подсказали чуть выше. Как говорил мастак в технаре" изучайте матчасть, вашу мать" :lachtot:
#61458Повідомлення 27 черв 2018, 14:10
консервы я же так понимаю это те что в жестком корпусе?
тему читал, но именно сколько можно друг на другна класть не нашел. были просто мысли о том сколько кто как думает... и пару раз писали что столько то положили и все ок. но насколько проживут ТАК аккумы?
про "прокладки" из вспененного материала помню. но тоже вопрос- что лучше использовать. вспененного целая куча, но что не просядет со временем?
опять же- я сейчас в инете отыщу сторонников нескольких версий и все будут аргументировано и с пеной у рта доказывать свою точку зрения. а тут практики вроде бы как
в жестком корпусе просто физически не поместятся в раму. место ОЧЕНЬ ограничено
пс буду наглеть- если кинете ссылкой толковой, буду премного благодарен :bravo:
#61467Повідомлення 27 черв 2018, 20:41
https://electrotransport.ru/ussr/index. ... 6.0#topmsg :D
#61469Повідомлення 27 черв 2018, 20:59
Я при сборке прокладывал какой то упаковочный вспененный материал толщиной 2мм. После стягивания скотчем выяснилось что при тряске и ударах под весом пакетов прокладка прогибается (амортизирует) примерно на 0,25мм. 17ячеек*0,25мм=4,25мм. Верхний пакет гулял 4,25мм. К тому же армоскотч за сутки из натянутого стал почти свободным. Любая мягкая прокладка будет играть и со временем давать усадку. Армоскотч тоже растягивается и клеевая основа его при температуре плывет. Нужна жесткая надежная термонезависимая фиксация. У меня таким служит деревянный каркас.
#61470Повідомлення 27 черв 2018, 21:16
Leon29,я не знаю каким вы армоскотчем работали,но у меня одна батарея на электроверховине 2года бегает,а две по полгода на электровелах.ячейки не сдвинулись ни на милиметр.ваша проблема в прокладках между ячейками.почему то бытует мнение, что ячейки должны разширяться.я так и не нашёл примеры вздутия монстров просто так.всё что тут демонстрировали либо от перезаряда либо от другой не правильной эксплуатации.если батарея нормально собрана и утянута ни каких проблем не возникает.
