Поточний час: 02 лист 2026, 03:35
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 688 ]  На сторінку Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 46  Наступ.
#60424Повідомлення 11 черв 2018, 14:06
yuri писав(ла):
проблемы с крыльчаткой.
...давний вопрос отложенный "на потом" :D ,да?! Ну значит время для него пришло. Как и чем планируете заменить? советовать не берусь - эффективные методы вы наверняка знаете сами.
Надеюсь крыльчатка пойдёт в мусорное ведро.
#60426Повідомлення 11 черв 2018, 14:19
yuri писав(ла):
С удовольствием послушаю ваш совет.
#60429Повідомлення 11 черв 2018, 15:02
...так много раз обсуждалось в разных темах.На моё видение - родную крыльчатку ес-но убрать,а заднюю крышку переделать под воздуховод центробежного вентилятора (улитки). Можно попробовать проще - задействовать окна для щеток. Выбор вентиляторов зависит от настойчивости (и фантазии :D ) ищущего. К сожалению не смогу "на пальцах" описать форму кожухов,как я их представляю - нужно иметь перед глазами "пациента",и измерительный "рисующий" инструмент. Тут вам наверняка лучше поможет и подскажет ваш (и наш) товарищ sean.К тому-же если я правильно помню он имел дело с кондиционерами - то наверняка и с вентиляционными делами знаком в подробностях...
#60431Повідомлення 11 черв 2018, 15:13
Товарищ Сеан предлагает задувать как раз наоборот, со стороны вала.
#60436Повідомлення 11 черв 2018, 15:28
...не уверен,что я прав,но думаю,что лучше в первую очередь охлаждать и продувать щеточный узел с коллектором,а затем обмотки и тело якоря.Ну и следом обмотки статора.А через перед удалять нагретый (и грязный) воздух.
Но может и не так...
#60438Повідомлення 11 черв 2018, 15:58
А зачем угольную пыль со щеток пускать через тело и обмотки?
#60440Повідомлення 11 черв 2018, 16:07
...так я-ж и написал,что
:D
#60460Повідомлення 11 черв 2018, 23:07
Не знаю у кого как, но дико греется коллектор. Поставил охлаждение чтобы поток воздуха был максимально сконцентрирован на коллекторе.
Как по мне, самый наглядный пример, это подставить руку на входе и на выходе вентилятора. На выходе охлаждает руку сильнее. По-этому я вдуваю воздух в мотор, правда пока ещё без фильтра.
#60499Повідомлення 12 черв 2018, 11:28
Ветеран руху
Jekabes писав(ла):
значит есть КЗ где-то в витках или "мостики" между ламелями коллектора.
Надо "продорожить" коллектор, хуже не будет.
И вообще: коллекторные моторы ТРЕБУЮТ обслуживания, особенно если они сквозь себя гоняют атмосферу без фильтра :(
на тему "продорожить коллектор" если сами не знаете как - можно поискать фирмы(людей) которые для электроинструмента коллекторные машины ремонтируют - они помогут.
#60627Повідомлення 13 черв 2018, 15:50
Разобрал моторчик, крыльчатку погнуло, 3 лопасти упали вниз, хорошо, что ничего не замкнуло, осталось полкрыльчатки и та вся погнутая. Будем делать принудительный обдув.
#60639Повідомлення 13 черв 2018, 18:40
Дякував (ла) 25 Подякували 5
yuri писав(ла):
Если мотор греется терпимо то может просто поставить пластиковую крыльчатку от такого же мотора?
#60642Повідомлення 13 черв 2018, 19:05
iava писав(ла):
yuri писав(ла):
У меня такой крыльчатки нет, да и принудительный обдув получше будет, независимо от оборотов двигателя.
#60659Повідомлення 13 черв 2018, 20:51
Кто-то советовал применить конструктив от електрической сушки для рук "Донбасс" советского периода,там хорошая улитка,мощный поток воздуха,но не помню кто и в какой теме об этом писал.Купить ее можно за копейки.
#60690Повідомлення 14 черв 2018, 07:10
iava писав(ла):
А крутить ее чем, 220в где брать? Или опять что-то колхозить?
#60741Повідомлення 14 черв 2018, 18:53
Там самое нужное это сама улитка и турбина, мотор проще поставить автомобильный.
