Поточний час: 04 лист 2026, 10:21
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 143 ]  На сторінку Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10
 Заголовок повідомлення: Re: Спарки электродвигателей
#60742Повідомлення 14 черв 2018, 19:28
Мій електротранспорт: -
Хочу електротранспорт: -
При параллельном включении более нагруженный двигатель заберет больший ток и разовьет больший крутящий момент. Ненагруженный может крутиться вхолостую на больших оборотах. Но это не страшно, пусть крутится. В отличие от механического дифференциала, при этом вращающий момент на застрявшем колесе не пропадает.
При двух двигателях вопрос о синхронности колес снимается сам собой. Каждый двигатель сам выберет оптимальную скорость. Конечно, если они одинаковы, а не отличаются по мощности в пару раз.
Отдельные контроллеры для сериесного щеточного двигателя не нужны, а вот для бесщеточного - да.
#60746Повідомлення 14 черв 2018, 20:09
Дякував (ла) 78 Подякували 50
Есть ещё вариант соединить через планетарный редуктор, при этом возможно использовать двигатели разных типов (коллекторные я не беру в расщёт, хотя и их возможно применять) при этом моменты будут объединяться, возможно использование одного контролера, хотя из финансовой стороны применения двух контролеров может быть оправдано.
#60751Повідомлення 14 черв 2018, 20:40
Babylon писав(ла):
...шо,по второму кругу пойдём?! 8O :lachtot: Вы что забыли с чего тема начиналась?!
#60755Повідомлення 14 черв 2018, 21:28
Рад что память у вас хорошая, я перечитал свои и ваши посты (так сказать обновил память,всё таки два годика прошло) Нас тогда Михалич по разным сторонам ринга развёл.
 Заголовок повідомлення: тем временем в Будапеште...
#64330Повідомлення 20 серп 2018, 10:46
Дякував (ла) 0 Подякували 202
Описание, на аглицком правда, но наши люди поймут... :D :D :D
"2 pcs of Sztg-12 Separately Excited DC
Starter motor-generator of the russian Iljusin IL-18 airplane"
спарка.jpg [ 22.35 КБ | Переглядів: 4267 ]
за сиденьем.jpg [ 40.22 КБ | Переглядів: 4267 ]
на двух.jpg [ 49.18 КБ | Переглядів: 4267 ]
#64630Повідомлення 26 серп 2018, 20:23
Это немного не та идея. Тут просто одинаковые моторы крутят каждый своё колесо.
А идея темы была именно разные характеристики применяемых электродвигателей.
#64641Повідомлення 27 серп 2018, 00:57
Если двигатели имеют сходные характеристики по напряжению питания и оборотам, отличаются только мощностью, то буду спокойно и эффективно работать каждый на свое колесо. Этот вопрос мне когда-то в КБ автомобилей специалисты уверенно пояснили.
Такое транспортное средство было бы идеальным. Только поставить два ДВС, каждый на свой борт, в то время никто бы не решился. С электродвигателями проще.
#64663Повідомлення 27 серп 2018, 09:39
Идея заключалась больше в том, чтоб применить одновременно выскомоментный двигатель для старта и выскооборотный для больших скоростей.
