Поточний час: 02 лист 2026, 02:26
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 975 ]  На сторінку Пред.  1 ... 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 ... 65  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Трабант Электро (Лев, Запорожье)
#60466Повідомлення 12 черв 2018, 04:46
во блин, только прочитал про контроллер! :x
#60467Повідомлення 12 черв 2018, 04:52
вставлю и свои пять копеек!
из за контактора врятли может сгореть, если бы авто ехало с приличной скоростью и пропало питание силовой батареи тогда можно было как то подумать про рекуперацию которая тайными силами как то подействовала и то очень сомневаюсь!
из опыта своего скажу только холлы и пропадание и появление питания слаботочки могут такое сделать!
#60479Повідомлення 12 черв 2018, 07:55
пока ни чего не разбирал...на днях все разберу,попытаюсь проверить все цепи,посмотрю мотор на предмет сдвига холов...еще был такой момент,что у меня контроллер глюканул,я раньше писал,что при подаче питания машина дергалась..
#60486Повідомлення 12 черв 2018, 09:33
а проверял при отключенном разъеме педальки газа?
#60543Повідомлення 12 черв 2018, 19:42
у меня в контроллере настроено,что если нажат газ,то он не запустится) ну во всяком случае не должен запуститься..
#60617Повідомлення 13 черв 2018, 14:37
что-то как-то долго идут переговоры....точнее вяло....принято решено купить новый контроллер...
по итогу купил 400амперный контроллер,на перспективу...у меня же еще два лиф мотора есть...а тот скорее всего буду ремонтировать сам...
#60629Повідомлення 13 черв 2018, 16:43
если транзисторы выгорели все, можно выпаять, почистить плату и впаять дешевые аналоги по одному на плечо! для проверки, на холостых мотор будет крутить! если всё гуд тогда заказывать родные и паять! у нас цена одного 167 грн, а там их 36 шт :cry:
аналог я нашел за 50 грн
#60666Повідомлення 13 черв 2018, 21:48
та да...стоимость транзисторов,приближается к стоимости всего контроллера)
#60840Повідомлення 16 черв 2018, 16:21
разобрал сегодня контроллер)
визуально сгорели три плеча,а три выглядят как целые)))))),внутри воняет амперами,и все нужно мыть...
IMG_20180616_105716.jpg [ 4.02 МБ | Переглядів: 7416 ]
IMG-873e8f590f2f632a289bdae981780e50-V.jpg [ 3.94 МБ | Переглядів: 7416 ]
#60843Повідомлення 16 черв 2018, 16:43
...ты бы зажигалку-то убрал,а то подпалишь опять шо-нибудь... :P :P
#60846Повідомлення 16 черв 2018, 17:27
Так уже всё спалено! :mrgreen:
Гореть больше нечему!
#60847Повідомлення 16 черв 2018, 17:28
До причины подпала добрался?
#60883Повідомлення 17 черв 2018, 15:37
нет пока,завтра проверю мотор,посмотрю проводку...и приедет новый контактор...
#60937Повідомлення 18 черв 2018, 15:20
сегодня отлил опытный образец вставки для датчиков холла в лиф-мотор...конструкцию пришлось немного изменить,а то та была не оптимальна под литье,слишком толстые перемычки сделались бы не красивыми при усадке...а утоньшить нормально не вышло...сделал дизайн мостиком,с усилениями в нужных местах...при этом толщина материала получилась везде приблизно одинаковая,что в последствии дало ровную деталь...
в целом все получилось,нужно немного доработать..завести утолщение в районе крепления штатного разъема, сделать крепления под провода,и сделать утолщения в районе отверстий крепления плат..ну это можно и не делать.но с ними фирменее будет...
IMG_20180618_155359.jpg [ 3.25 МБ | Переглядів: 7320 ]
IMG_20180618_155409.jpg [ 3.61 МБ | Переглядів: 7320 ]
#61005Повідомлення 19 черв 2018, 07:25
проверил мотор..дх целые,стоят так как нужно,обмотки вырабатывают одинаковой формы и размеров сигналы...по слаботочке все работает,разъемы в норме,ну во всяком случае все пины на месте,и провода в них держатся...
я там раньше описывал случай когда у меня остановился трабик,а потом при включении зажигания дергался,как будто ток в одну фазу подавался...думаю это было началом конца...после этого случая я тогда проверил мотор,на дх минус был не контакт...и еще была не прикручена минусовая клемма аккумулятора 12в ей ни чего не мешало кратковременно потерять контакт...а тогда еще так получилось что тяга пропала, а я нажал на тормоз и остановился...мож рекуперацией припалил...по тому как после этого авто стало не таким резвым,и сильнее грелся мотор......хотя все калибровалось нормально...
