Поточний час: 02 лист 2026, 00:00
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 88 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Fiat Punto электро от jenki
#60874Повідомлення 17 черв 2018, 11:09
Дякував (ла) 1 Подякували 14
А как же безопасность авто?
#60897Повідомлення 17 черв 2018, 21:32
Полностью согласен. Я не рискну оставлять машину с недозакрытыми окнами.
Зарядное должно быть под капотом, смысл моей фразы был именно в этом.
Даже сейчас оставил машину на часок на зарядке, а когда пришел - обнаружил работников кафе полулежащими под моторным отсеком - пришлось провести экскурсию :) .
Кстати, для полной информации. Зарядные у меня Чероки (если не спутал), с вентиляторами, и выставлен минимальный ток.
Честно говоря, вообще не ожидал, что они так сильно греются. Всегда заряжаюсь в гараже и зарядки на ощупь по температуре - что-то среднее между совсем холодными и чуть теплыми.
#60986Повідомлення 18 черв 2018, 21:54
Наблюдаю за температурой мотора. Еще с первым весенним потеплением понял, что ездить с полностью закрытым мотором не получится. Поснимал кожухи, закрыл все мелкой сеточкой - от пыли. Но по-факту, этого недостаточно. За раз проезжаю около 10 км в городском трафике, приезжаю с мотором градусов под 60-70, руку держать долго не получается. На днях ехали вчетвером 20 км. Под конец поездки контроллер начал вырубаться по температуре, двигатель нагрелся наверное больше 80, не дотронуться.
Вентилятор нужен однозначно.
#61059Повідомлення 19 черв 2018, 20:21
Я у себя даже задумываюсь поставить на капот "ковш".
#61069Повідомлення 19 черв 2018, 22:24
Можно на капот, можно под днище. Но на малых скоростях от него толку не будет, без вентилятора здесь боюсь, не обойтись. Если конечно есть необходимость в дальних поездках.
#61070Повідомлення 19 черв 2018, 22:36
Сделал виброопоры. С месяц езжу, вроде бы претензий нет. Мож кому пригодится.
Вибро1.JPG [ 73.81 КБ | Переглядів: 12052 ]
Вибро2.JPG [ 67.16 КБ | Переглядів: 12052 ]
Вибро3.JPG [ 159.18 КБ | Переглядів: 12052 ]
#61840Повідомлення 05 лип 2018, 18:14
Дякував (ла) 1 Подякували 7
Хочу електротранспорт: Tesla Model 3
jenki
Ваш Пунто сразу был без гидро(электро) усилителя?
STELS 500W 48V 20A LiFe 12Ah 45км\ч пробег на электротяге 2000+ км
#61856Повідомлення 05 лип 2018, 22:46
Там электро усилитель стоит (удачно). Хотя пока не заставил его работать. Руль крутится со средним усилием, пока езжу так.
#61871Повідомлення 06 лип 2018, 08:09
Датчик крутящего момента, датчик угла поворота руля. Данные измерения передаются в управляющий блок, куда дополнительно поступают данные о скорости движения машины (от ABS системы) и оборотах двигателя.
Как-то всё печально...
Есть герои которые заставили его работать?
А "среднее усилие" это легче чем в ВАЗ 2107?
Есть видосы с установкой ЭУР на классику.
#61932Повідомлення 06 лип 2018, 23:05
Это конкретно по фиату или вообще о любом усилителе?
У меня на руле усилие соизмеримое с семерочным.
Встречал на этом форуме и на электрикмобайле отдельные посты по этому вопросу. Не знаю, есть ли профильная тема по усилителям руля. Если нет, можете смело создавать, думаю даже если никто его не победил, то по крайней мере пытались. Может совместными усилиями что-то и получится.
#61933Повідомлення 06 лип 2018, 23:54
jenki писав(ла):
Вы на какой передаче ехали? Пользуйтесь понижеными передачами и максимальными оборотами двигателя при полностью выжатой педали газа. Большая редукция и постоянно открытые ключи в контроллере уменьшат нагрузку и нагрев.
Я ездил без вентилятора на контроллере три года. Когда выкинул кпп пришлось поставить.
#61974Повідомлення 07 лип 2018, 21:34
Хм, а я наоборот стараюсь держать невысокие обороты и пятую передачу. В расчете, что КПД мотора оптимальное на средних оборотах. Хорошо, поэкспериментирую, спасибо.
#62619Повідомлення 17 лип 2018, 15:20
Победили ЭУР? Кондиционер не делали?
Колхозить с двигателем родной или установить с приуса электрический компрессор?
Может кто знает на какое он напряжение?
#62725Повідомлення 18 лип 2018, 21:13
Нет, пока не занимаюсь ни усилителем, ни кондеем. Первый - вообще не в приоритете, а по второму задумки есть, но только в теории.
Пока в принципы работы кондиционеров не углублялся, поэтому вполне возможно, что моя теория окажется не верна. Но если и буду сам делать кондиционер, то компрессор буду брать электрический, с авто.
Либо слышал краем уха что есть готовые устройства, которые ставятся в том числе на боевую технику и работают при заглушенном двигателе. Возможно, речь шла о мобильных кондиционерах, а может - о термоэлектрических. Пока не вникал больше.
#62726Повідомлення 18 лип 2018, 21:25
По компресору приуса есть немного информации на drive2.ru
https://www.drive2.ru/c/500540025235046537/
