Поточний час: 01 лист 2026, 13:53
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 97 ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Ограничитель оборотов сериесника.
#61247Повідомлення 23 черв 2018, 14:45
Для решения этой задачи необходимо знать фактические обороты вала. Можно использовать датчик Холла и магнит на валу. Импульсы с датчика завести на внешнее прерывание МК. Можно самую дешевую ардуинку взять. На аналоговый вход подавать напряжение с педали акселератора, а с ШИМ выхода МК рулить оборотами.
ГАЗ 24 "Волга електро"
А091 "Богдан електро"
ХТЗ Е25 "Едісон"
 Заголовок повідомлення: Re: Ограничитель оборотов сериесника.
#61248Повідомлення 23 черв 2018, 15:21
Мій електротранспорт: -
Хочу електротранспорт: -
Тут задача описана или то, как ее следует решать?
#61250Повідомлення 23 черв 2018, 16:06
С датчиком оно конечно проще, тут можно даже на рассыпухе детектор превышения частоты сделать, причем без всяких микроконтроллеров.
Теперь помечтаем. Двигатель (как вариант сериесник) имеет определенные отнощения напряжения к току по которым можно точно сказать что он превысил обороты. Т.е. у сериесника есть своя кривая по осям напряжение-ток, ниже которой можно утверждать что обороты превышены. Сложность в том что в идеале эту кривую нужно получать для каждого двигателя экспериментально. В принципе если кривулина будет не сильно сложной формы, то и этот вариант можно сделать на рассыпухе (без контроллера).
#61258Повідомлення 23 черв 2018, 17:16
О,спасибо за отдельную тему!
Не знаю кому ещё понадобится такое устройство,но мне так точно. К сожалению принимать участие в обсуждении конструкции и принципов работы не смогу (по причине незнания вопроса :ups: ). А техзадание пожалуйста - моторы ДС-5 и ДС 6.3, контроллеры Романтика,питаться будут 170-180В,первый будет реверсироваться рубильником Михалыча,второй - нет. Хочу чтобы при любых раскладах обороты не превышали 3-3.5 тышши (желательна возможность индивидуальной установки). Хотелось бы поиметь качественно собранное устройство (можно без корпуса) и желательно стоимость единичного (возможно пока) экземпляра.
#61262Повідомлення 23 черв 2018, 17:59
Микроватт писав(ла):
Энрико поставил задачу. Я предложил свой вариант решения, Трофим предложил свой.
ХТЗ Е25 "Едісон"
#61265Повідомлення 23 черв 2018, 19:55
Для начала хотелось бы поиметь просто тахометр и отключение контроллера по превышению оборотов этим же тахометром. Магазины автозапчастей продают такие штуки, даже пишут, что можно программировать пороги и есть звуковая сигнализация, спрашивал у менеджера об этом, ответ был отрицательный, пока прикупил один на пробу (тахометр,часы, вольтметр), а там посмотрим, мож кто запилит что-то получше.
#61267Повідомлення 23 черв 2018, 21:36
.....А техзадание пожалуйста .... контроллеры Романтика....
Это не тех задание, это посыл "иди гугли" искать в инете спецификацию по фразе "контроллер Романтика". :maul:
Дайте спецификацию интерфейсных сигналов контроллера (а лучше полную.)
#61268Повідомлення 23 черв 2018, 22:21
А техзадание пожалуйста - моторы ДС-5 и ДС 6.3, контроллеры Романтика,питаться будут 170-180В,Хочу чтобы при любых раскладах обороты не превышали 3-3.5 тышши (желательна возможность индивидуальной установки). Хотелось бы поиметь качественно собранное устройство (можно без корпуса) и желательно стоимость единичного (возможно пока) экземпляра.
Понятно.
Контроллеры Романтика тут вроде ни при чем, кроме их названия, значит ставим дисковый тормоз, срабатывающий при превышении оборотов.
Диаметр вала двигателя 200 мм, это из техзадания можно просто догадаться.
Вал на всем протяжении герметичен, ни пылинки , и термостатирован на 25С. Т.е. смело можно ставить оптический считыватель оборотов. Саму плату даже лаком покрывать не стоит. При массе в 7 кг она может просто болтаться на двух проводах. Главное - не превысить ее длину в полметра. Просто на Новой Поште ящик неудобно подыскать.
Питаться все это должно от трех пальчиковых батареек ААА и двух шестивольтовых свинцовых аккумуляторов по 4Ач..
Стоимость на пока несуществующий товар указать тоже очень легко.
Прекрасное техзадание по своей исчерпывающей полноте.
А вот поиметь устройство... Им просто нужно пользоваться, соблюдая инструкцию изготовителя.
Когда мы желаем что-то сделать, то нужно сначала ясно записать что именно. Иначе, заказав "одежду", мы вместо штанов получим жилетку или бюстгальтер.
#61271Повідомлення 23 черв 2018, 22:34
Странно, старттопику все ясно,а вы тут ерничаете.
#61276Повідомлення 23 черв 2018, 23:10
yuri писав(ла):
Ну если все ясно, зачем тогда пороги на форумах обивать? Берем болгарку, ардуинку (лучше две) и - вперед.
Допустим, каким-то образом получен логический сигнал "обороты превышены". Ну, и что с ним дальше делать? Подавать через реле на пиропатрон подрыва батареи, выдавать куда-то в виде кода, какого, по какому протоколу?. Или светодиод просто засветить?
Почему другие люди должны догадываться о всех особенностях применения ?
Старттопик - конструктор СИСТЕМЫ. Я (или кто-то еще) в данном случае - потенциальный конструктор прибора. Так прибористам всегда выдают исчерпывающее техзадание на разработку части системы. Иначе, система никогда не срастется в органичное целое.
#61280Повідомлення 23 черв 2018, 23:19
Дякував (ла) 2 Подякували 77
Мій електротранспорт: Есть :)
на пиропатрон.. ага, помоему с первого поста, если конечно его прочитать, понятно что речь о прослойке между педалью газа и контроллером... нет?.
например воттак http://pix.my/o/0pI17n?1529791763 (т.к. вход ручки газа обычно на котроллерах прямо на ногу мк, и потребления как такового нет, то он по идее даже ОУ не обязателен)
с помощь бутлоадера и rstdisbl можно высвободить пин ресета, перевесть на него сигнал с холла, а на pb0 повесить делитель на многооборотном резисторе, получив, какую-никакую но все таки возможность оперативной регулировки.
#61287Повідомлення 24 черв 2018, 00:28
alexteam писав(ла):
Попытался эту тарабарщину с феньки перевести на технический.
Например, вот по такой схеме ( http://pix.my/o/0pI17n?1529791763 (т.к. выход ручки газа обычно на котроллерах двигателя подается прямо на вывод микроконтроллера, и потребление незначительно, то по идее даже ОУ не обязателен)
С помощь загрузчика и халабала (переназначение выводов микропроцессора?) можно высвободить вывод перезапуска, подключить к нему сигнал с датчика Холла, а на вывод pb0 подключить делитель на многооборотном резисторе, получив, какую-никакую но все таки возможность оперативной регулировки.
Да, можно расковырять нормально работающий смежный прибор, но это не помогает понять как следует делать датчик превышения скорости. Предполагаю, что просто подавать логический ноль открытым коллектором, запитанным 5-ю вольтами? Или еще как?
#61289Повідомлення 24 черв 2018, 00:56
это какой вы там прибор расковыривать хотите?
схема выше - сделана в протеусе буквально за минут 7. а прошивку для мк под нее можно написать за час-полтора с перекурами, при чем успев ее протестировать. ага.
какой-какой датчик?
вот датчики холла знаю, термометры всякие\давления\гиро\всякие - разные знаю. а датчиков превышения скорости - не знаю, это случайно не те что раньше по кустам вдоль дорог прятались, с такими полосатыми палками?
чта?.
предлагается ограничивать сигнал(вольтаж) с датчика холла ручки(педали) газа посредством некой прослойки которая при своей работе будет опираться на текущие обороты двигателя (полученных с датчика хола и магнита установленного на валу либо каким-то другим способом).
цель - не дать контроллеру разогнать двигатель выше установленного предела и так сказать "пустить в разнос".
очень актуально при токовом(мощностьном) управлении двигателем.
какие там вам данные надо то? даташит на SS49E?
врубитесь наконец.
ох, лучше фенька, чем ваш технический.
называть выводом то что таковым в контексте запрограммированного мк уже не является и порочить бит rstdisbl из high FB, и коверкать все этими вашими "выводами", если решили что-то там поменять, то физический номер ноги пишите, а не оставляйте как есть. будь то ресет, или pb0 (0 бит регистра PORTB).
#61290Повідомлення 24 черв 2018, 02:12
alexteam писав(ла):
какой-какой датчик?
врубитесь наконец.
Остается только отыскать в щеточном двигателе ДС-5 или ДС 6.3 датчик Холла. И не забывать, что напряжение на самом деле - вольтаж.
Нет, проще вырубиться.
Дальнейших вам успехов в творчестве!
#61294Повідомлення 24 черв 2018, 06:14
alexteam писав(ла):
0pI17n.png [ 414.39 КБ | Переглядів: 17604 ]
Выкинуть кварц, сброс не трогать.
