Поточний час: 04 трав 2026, 22:59
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 97 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Ограничитель оборотов сериесника.
#61333Повідомлення 24 черв 2018, 18:28
Дякував (ла) 2 Подякували 77
Мій електротранспорт: Есть :)
Резистор регулировки не особо и нужен.
Самая оперативная регулировка по частоте тахометра(датчика холла).
ну, что касается взаимодействия с пользователем и программной реализации - тут несколько десятилетий можно ее обсуждать :)
Микроватт писав(ла):
Вариант Михалыча заведомо неработоспособен, если опирается на амплитуду напряжения с датчика.
во перых не с датчика.. а с катушки, во вторых, я не вижу особых проблем.
настройка будет слишком часто уплывать.
огласите причины.
Что до центробежного регулятора...
определитесь, центробежный тормоз или регулятор, это разные вещи.
Почему сразу нелеп?
возить с собой гирю-маховик (или гирю-маховик-механический тормоз) которая в любом случае добавляет инерцию там где она не нужна, и в любом случае является потребителем энергии. на электротранспорте - нелепо.
Почему "слабоконфигурируемый"?
потому что.
ах, да, оперативная регулировка? нет?
Там долговременная стабильность частоты вращения нужна была достаточно хорошая. Да и в еще более древних патефонах применялись.
у нас не магнитофон, не патефон, и даже не паровоз.
Конечно, если есть готовый тахометр, то решение может быть и с его помощью. В исходных данных про него же ничего не говорится.
в первом посту этой темы я "вижу его составляющие".
#61335Повідомлення 24 черв 2018, 19:00
Мій електротранспорт: -
Хочу електротранспорт: -
alexteam писав(ла):
огласите причины.
Если назвать индуктивный датчик катушкой или катушку датчиком, то действительно не в этом проблема.
Проблема в том, что напряжения срабатывания и отпускания реле - крайне неопределенные величины. Там 20-30% разброса и от экземпляра к экземпляру, и по времени эксплуатации, и по другим факторам.
#61338Повідомлення 24 черв 2018, 20:11
ну, вы же к сленгу придирались.
я вот тоже могу придраться. чтото вроде :"если катушка это датчик, то трансформаторная подстанция это огромный сдвоеный\строеный\счетверенный\итд датчик. да?"
ток срабатывания и удержания, они весьма определенны.
Код:
у нас 1 экземпляр.
да, согласен, даже с одним экземпляром будет погрешность, из за тряски, температуры, износа, и т.д. вплоть до удаленности от экватора времени суток и положения луны.
да, согласен, любое адекватное цифровое решение будет и надежней, и кушать с батареи меньше (мы ж не ракарские, мы понимаем откуда ток в катушке реле берется).
но, тут вопрос только в том "что устраивает а что нет".
понимаете? да?
Код:
ну, лет через фиг его знает сколько, корозия за металлическую внутрянку по любому возьмется, трение и выработку тоже никто не отменял. вал начнет люфтить, катушка "датчика" сместиться по каким либо не зависящих от нее причинам, магнит нагреют выше точки Кюри. никто не спорит.
сменить бы ваше "заведомо не работоспособно" на "сравнительно не надежно и требует к себе переодического внимания" и вопросов бы не возникало, и тапки бы в вас не летели.
а то хаять самодельщиков вы гаразды, а извиняться - нет. образование и стаж видимо мешают.
Код:
ну, если вы больше знаете, то, пожалуйста, перечислите эти факторы. (исключая изложенные мною выше и их производные).
с удовольствием послушаю, может быть действительно "заведомо не работоспособно"
#61340Повідомлення 24 черв 2018, 21:30
Я не могу тут подменять профтехучилище, излагать пространные лекции по основам элементной базы.
Я могу только обратить внимание на некоторые особенности. Реле очень нестабильно по порогам.
Вы можете мне не поверить, это нормально.
Почитайте соответствующую литературу. Возьмите десятка два реле из разных партий и устройте тест. Только технически грамотно. Пощелкайте каждое хотя бы 500 раз, измеряя пороги срабатывания и отпускания по напряжению. Потом это же при +50С, потом это же при -40С. Постепенно приблизитесь к пониманию вопроса.
Чтобы закрепить учебный материал, повторите это с теми же реле через год. Убедитесь окончательно, что рассчитывать на фиксированный ток срабатывания наивно.
При минимальной технической подготовке можно сразу понять это и без испытаний.
Пусть для данного экземпляра ампервитки срабатывания строго постоянны. Тогда в температурном диапазоне хотя бы -20 +30С сопротивление обмотки меняется на 20%. Вот вам и вся стабильность.
Ток срабатывания будет достигаться в одном случае, скажем, при 10 В, в другом при 12. А есть еще изменение трения в подвижной системе, упругости возвратной пружины и контактной группы по мере износа.
Так это в герметичном реле отличного качества. А фирмы "какоепопадя" ... :)
Востаннє редагувалось Микроватт 24 черв 2018, 21:51, редаговано 1 раз.
#61341Повідомлення 24 черв 2018, 21:34
про универсальность никто ничего в данном случае не говорил. у "нас" 1 экземпляр под который все настроено под конкретный случай использования (с оговоркой - "требует переодического внимания").
на этом вся ваша писанина сошла на нет, т.к. либо не является актуальной для этого конкретного случая как либо, попросту дублирует выше описанные процессы и их производные.
научитесь читать, наконец-то.
у меня все.
#61342Повідомлення 24 черв 2018, 21:47
Дякував (ла) 752 Подякували 334
yuri писав(ла):
отключение контроллера по превышению оборотов
...нет,Юрий,так не хорошо - включать/выключать контроллер, в идеале чтобы система работала аналогично автомобильной "отсечке" по оборотам,т.е. дави-не дави,а выше установленных оборотов шо-бы не крутилось.
Я вообще озаботился датчиком оборотов недавно (так как мотор был разобран, можно поизвращаться, заодно вклеил термодатчик), сначала думал просто контролировать обороты, но раз пошла такая пьянка, то мне эта идея с "отсечкой" нравится :)
автопробег на электричестве 52000 км
#61343Повідомлення 24 черв 2018, 21:54
alexteam писав(ла):
у меня все.
Для вас, может и все. А кто-то извлечет пользу.
Я делюсь информацией и опытом для всех. А персональное - в личку.
#61345Повідомлення 24 черв 2018, 22:36
Дякував (ла) 298 Подякували 1099
Берем датчик Михалыча, вместо реле ставим выпрямитель и обычный транзистор (лучше мосфет с логическим входом, у него круче характеристика) который будет прибивать к земле выход с педали газа (если там датчик холла с открытым коллектором, а если нет, то прийдется добавить в разрыв резистор).
#61368Повідомлення 25 черв 2018, 14:32
При отсутствии тахометра и отсутствии коробки передач можно воспользоватся сигналом спидометра.
#61371Повідомлення 25 черв 2018, 15:20
Дякував (ла) 83 Подякували 630
MedvedUA писав(ла):
При відсутності КПП в рознос не піде через навантаження. Тут якраз треба для захист для "не ввімкнулась" чи "вибила" передача, чи забувся увімнути, чи пустив дурака за кермо )
поекспериментую якось вечорами :) на базі мені "рідного" МК тіні13 і 74hc595 у якості емулятора тахометра на 8 світлодіодів. останній світлодіод буде керувати ключем, через який повинен проходити сигнал з датчика хола акселератора. Або прибиванням його до землі.
#61372Повідомлення 25 черв 2018, 15:33
mr.Dream писав(ла):
MedvedUA писав(ла):
А если шпонку на муфте двигателя сорвет?
#61373Повідомлення 25 черв 2018, 15:39
Дякував (ла) 191 Подякували 674
Энрико начни с изготовления датчика оборотов. Там в основном механические работы как ты любишь. Нужно на свободный конец вала установить магнит и сделать кронштейн для крепления ДХ на крышке мотора.
ГАЗ 24 "Волга електро"
А091 "Богдан електро"
ХТЗ Е25 "Едісон"
VW T5 "Combi drive"
"Synchronous"
Volvo 740 GL EDSLab
Dong Feng EDSLab
#61375Повідомлення 25 черв 2018, 16:26
а я против датчика Холла.
Я бы в качестве генератора импульсов применил катушку от какого либо маломощного реле , РЭС6 например, там обмотка 4-6 .000 витков , дает вполне уверенный импульс , даже с маленьким магнитом.
Датчик Холла очень не надежная весч , у многих вылетают, в том числе и у меня , в ручке газа.
#61378Повідомлення 25 черв 2018, 17:24
абсолютно надежной техники нет, но, вы прямо напомнили Сокола, с его "ненадежными мосфетами" :)
если проблем с перегревом, попаданием воды и питанием нет, и механические повреждения исключены - эти штуки исправно работают десятилетиями.
#61383Повідомлення 25 черв 2018, 19:49
Дякував (ла) 1226 Подякували 1238
Алексей В писав(ла):
...безусловно датчик оборотов будет (я чё-то подумал,что это "по умолчанию" и обговаривать не нужно). И тахометр обязательно будет. Ещё один момент (возможно важный) - в качестве педали используется механизм с использованием "холлового" ДПДЗ ...
