Поточний час: 02 лист 2026, 19:17
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 344 ]  На сторінку Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 23  Наступ.
#60988Повідомлення 18 черв 2018, 22:00
Мы из Могилевских используем 132 , 160 , 180 габариты .
#61012Повідомлення 19 черв 2018, 09:47
Дякував (ла) 2 Подякували 116
Мій електротранспорт: Mercedes A190 W 168
Мы пока выше 112 не поднимались
#61058Повідомлення 19 черв 2018, 20:16
Mikki-Air писав(ла):
А пока все крутится на 8 битном AtTiny.
Вы на 8битном МК создали весь алгоритм с трёхфазным ШИМ, или просто общую синхронизацию между двигателями? Не верится, что из 8-битки можно выбить столь серьёзную вещь.
#61063Повідомлення 19 черв 2018, 20:51
Аппаратная часть тоже присутствует, но мозг 8 бит
#61339Повідомлення 24 черв 2018, 20:17
Собираем по-маленьку. Стараемся делать хорошо ))
#61344Повідомлення 24 черв 2018, 22:10
А охлаждение контролёров?
#61347Повідомлення 25 черв 2018, 06:12
Для охлаждения контроллерам достаточно собственной плиты. (по утверждению разработчиков) В лаборатории при максимально возможных токах , грелось все, кроме контроллеров, особенно провода...
#61353Повідомлення 25 черв 2018, 09:52
Первая затяжная горка в 10 минут на не большой скорости( и большом фазном токе) и будет 2утюга, делайте сразу,потому как 100% будете переделивать
#61358Повідомлення 25 черв 2018, 10:40
Штатный фазный ток 350-400 А. Под ним контроллеры на стенде работали более получаса, температура радиатора, при условии, что он лежал на столе, была 40-45 гр. При токах в 850 А и 5 минутах работы нагрев контроллера был 50 гр (еще раз повторяю, радиатор лежал на столе) При этом подводящие провода 50 кв мм начали характерно пахнуть ( около клемм поплыла изоляция) , а двигатель нагрелся до 90-100 гр. (температура в помещении 23 гр) По перегреву слабое звено - электромоторы и подводящие провода. Провода получаются максимально короткие 30-35 см. По температуре моторов предусмотрено снижение фазных токов. Должно работать...
#61367Повідомлення 25 черв 2018, 13:38
babac писав(ла):
мож там контроллеры 99% КПД :mrgreen:
#61370Повідомлення 25 черв 2018, 14:39
Потери на номинальном токе в ключах 60-65 Вт. Площадь плиты более 1200 кв см.
#61379Повідомлення 25 черв 2018, 17:49
угу...че-то не сходится...при номинальных 36киловаттах ,на каждый мотор по 18...65 ватт это получается грубо 99.6% кпд..... так не бывает....я думаю...если я правильно посчитал....
#61380Повідомлення 25 черв 2018, 19:21
Номинальных 36 кВт на 2 контроллера. Не забываем, что у нас каждой твари по паре.
#61382Повідомлення 25 черв 2018, 19:28
ну да,я и написал на каждый по 18
#61384Повідомлення 25 черв 2018, 20:30
ОК, давайте оставим заявленные потери на совести разработчиков. По стороннему наблюдению за испытаниями (а они длились более полугода) , контроллер вообще не греется... При этом , я помню, как нагревался контроллер на IGBT транзисторах, при тех же мощностях! Там без водяного охлаждения было никак!
