Поточний час: 17 груд 2025, 23:22
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 97 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Ограничитель оборотов сериесника.
#61388Повідомлення 25 черв 2018, 22:01
На некоторых японцах в качестве датчика скорости используется сигнал датчика АБС.
По сути такой датчик банальная катушка с сердечником мимо которой проходят зубья кольца АБС и магнитов там нет. По схожему принципу работает датчик положения коленвала.
#61389Повідомлення 25 черв 2018, 22:21
Нет магнитов -нет переменного магнитного поля - нет генерации.
#61392Повідомлення 25 черв 2018, 23:43
Шестерня абс проходя зубьями мимо сердечника что тогда меняет ?
Магнитов в ней нет.
#61395Повідомлення 25 черв 2018, 23:55
Дякував (ла) 188 Подякували 661
Или постоянный магнит в сердечнике, или электромагнит.
ГАЗ 24 "Волга електро"
А091 "Богдан електро"
ХТЗ Е25 "Едісон"
VW T5 "Combi drive"
"Synchronous"
Volvo 740 GL EDSLab
Dong Feng EDSLab
#61400Повідомлення 26 черв 2018, 07:12
MedvedUA писав(ла):
В датчике АБС, как и в датчике положения коленвала подавляющего колличества инжекторных авто, кроме катушки имеется ещё и встроенный магнит для формирования сигнала от ненамагниченного зубчатого колеса.
#61404Повідомлення 26 черв 2018, 09:59
Дякував (ла) 2 Подякували 77
Мій електротранспорт: Есть :)
Ещё один момент (возможно важный) - в качестве педали используется механизм с использованием "холлового" ДПДЗ ...
не важно :)
про. сами ДПДЗ: например в лановсовском используется KMA210, имеющий на выходе диапазон 4..96% от напряжения питания. т.е. если сравнивать чем оно отличается от холла с точки зрения интересующего нас выходного сигнала - то отличие только одно: более широкий диапазон.
ну, а так, штуки хорошие, тот же kma210 (датчик поворота магнитного поля) гораздо проще приладить к всякого рода газулькам/тормозам и вообще ко всему что имеет ось вращения и имеет пределы вращение до 180 градусов, и это изделие будет иметь очень хорошую линейность (такую же используя линейный датчик холла так просто не получить), и, повторюсь, очень хороший диапазон на выходе.
#61414Повідомлення 26 черв 2018, 16:12
Дякував (ла) 14 Подякували 31
Мій електротранспорт: Строю свой ЭлектроТрабант
Хочу електротранспорт: Trabant
Всем привет! :winken:
А как поступить если нет контролер Романтика?
Раньше на однофазных АСД для стиральной машинки (40-50) лет назад ставили центробежный выключатель пусковой обмотки. Если такую штуку настроить под желанные обороты, чтоб перерывать контактора? Думаю не повредит если на ХХ водитель нажал на газа невольно. А если обгон на дороге делает наверное понадобится тахометр, чтоб не отключилась система во встречном движении. Приборы они зато чтоб смотреть на них и подстраивать свое поведение на дороге. Все остальное лишь дорогое замещение центробежного выключателя. :doh: :D
#61422Повідомлення 26 черв 2018, 18:15
на DC? под нагрузкой?...
#61423Повідомлення 26 черв 2018, 19:04
Дякував (ла) 83 Подякували 620
Мається на увазі взагалі відсутність контролера, як такого? Як тоді потужність дозується?
#61438Повідомлення 26 черв 2018, 22:13
Имел ввиду контролер Келли. Там контактор отключает + при аварии. Минус всегда на клейме контролера. Чему удивлятся? БМС тоже отключает во время переразряда уравляющую цепь контактора, а контакты на +е.
#61445Повідомлення 27 черв 2018, 00:00
тогда в чем проблема?
Чему удивлятся?
да никто, в прочем не удивляется.
последствия размыкания под нагрузкой: viewtopic.php?p=61039#p61039
#61476Повідомлення 28 черв 2018, 00:10
Если надо отключать сериесник на хх нагрузки не будет. А если под нагрузкой то зачем вам отключатель? Откуда нагрузка появилась. Человек создал. Человек и снимет ногу с педальи газа. Здесь говорим об ограничителе оборотов, а не об ограничителе мощности.
#61494Повідомлення 28 черв 2018, 16:45
alabin, вы довольно часто сами себе противоречите. :mrgreen:
ну и ладно.
выходные, под боком проходят вялотекущие и независящие от меня процессы в виде очередной калибровки всякой чепухи, скучно.
под кофеек и фильм на фоне состряпал искомый девайс (без кварцев, но и не из 4х деталек, необходимый минимум, имхо.)
в протеусе посимулировал, вроде бы то что нужно.
https://drive.google.com/open?id=1cUkX2 ... mjHQPrL8BD
сурсы proteus+atmel studio, и gerber+scematics(pdf)
лирическое отступление: к выбору микрухи не придираться, лепил из того что есть у меня по наличию и обходясь малой кровью, вариантов улучшения валом (от выкидывания тяжелой математики и засовывания в tiny13 и до диаметрально противоположного - примастыривания i2c шины со всеми вытекающими). впрочем имеющийся вариант реализации обязан работать. (дефолтные фюзы у tiny, за исключением ckdiv8 ибо рассчитано на работу на 8mhz, 1 униполярный датчик холла и 1 магнит на валу и все остальное по номиналам со схемы +-. питание от контроллера, девайс втупую ставится в разрыв и особо кушать не просит.)
п.с. т.к. у меня скопилось некоторое колво ATtiny85V-10SU которые не могут работать на вольтаже ниже 2.7v (ставится BODLEVEL0 и микруху должно рубать на 1.7v, но... нет) но, впрочем, пригодные для вышенарисованного девайса (все остальное в них работает) - могу собрать\зашить нашим городским пару тройку девайсов, безвозмездно. с одним условием - предоставить мне вытравленную по герберу платку. (вроде Yuri интересовался)
upd:
тестилось как то так. http://pix.my/o/irugBU и так http://pix.my/o/oDdkpi?1530208423
в качестве сигнала с педали газа - синусоида плящущая в пределах 3-5в. от этого же сигнала запитан генератор на ne555 эмулирующий холл с магнитом на валу. он в свою очередь при 4.08в на "педали газа" (для первого случая, и ~4.59 для второго) начинает выдавать частоту большую чем 50гц. и тинька (настроенная на 3тыщ об/мин) начинает сбрасывать выходящий сигнал, и так происходит, пока ne555 не выдаст что-то меньшее чем 50гц.
фронты спада\нарастания если что правятся в коде, как и их форма :)
Востаннє редагувалось alexteam 28 черв 2018, 19:56, редаговано 1 раз.
#61496Повідомлення 28 черв 2018, 17:26
Дякував (ла) 733 Подякували 322
alexteam писав(ла):
Интересовался. Думаю, Sean тоже интересуется, не говоря уже об инженере.
#61497Повідомлення 28 черв 2018, 17:35
Ну, гербер односторонней платки - в архиве. травите, сверлите и в личку за контактами
если будете переиначивать платку (в целях минимизации) - просьба оставлять место чтоб я мог зацепиться soic прищепкой :mrgreen:
п.с. сам травить не буду, ибо ленив, и именно по этой причине всегда тягал готовые платы с jlcpcb. так что даже материалов нет :roll:
