Поточний час: 19 бер 2026, 16:10
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 63 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Отзывы о редукторном моторе 36В 350Вт
#47297Повідомлення 04 груд 2017, 20:21
Shaman2 писав(ла):
Последние две ссылки для фетбайков.
Ну да, посадочная ширина даже для моего 155 мм маятника, великовата (
Shaman2 писав(ла):
Кстати мои отзывы относительно 15-18км/ч с педалями в крутую горку касаются вот этой горки (отчасти из-за таких подьемов я и перешел на электротранспорт):
https://www.google.com.ua/maps/@49.435043,26.9990257,3a,75y,36.83h,78.88t/data=!3m6!1e1!3m4!1szFWaJEbNoR98YkICslv51w!2e0!7i13312!8i6656
Да, норм так подъемчик...
#47299Повідомлення 04 груд 2017, 20:23
Shaman2 писав(ла):
Нико на Ютюбе с Николаева (непомню ник с этого форума) хорошо отзывался о одесском мини 500вт редукторнике, посмотрите его ник в продаже, он самокат недавно продавал.
Но для меня одесский сильно тяжёлый мотор
Та вес уже как вес, но стоимость его 8O :?
#47301Повідомлення 04 груд 2017, 21:03
Дякував (ла) 2 Подякували 77
Мій електротранспорт: Есть :)
то самое редукторное вольтовской мк. 48v500w
по факту их было 2, первое померло из за проворачивания оси, допроминалась до такого состояния что просто лопнула при затягивании, та часть что с вводом кабелей, вилку в последствии переварили и утолщили дропы до сантиметровой толщины и проблема с проминанием ушла, но не суть.
этот мотор на 20" колесе выдавал 36.6 км/ч.
заменился точно таким же, но по какойто причине оно выдает 38.4км/ч в тех же условиях.
вес байка - 30кг. я - 100кг+-.
#47304Повідомлення 04 груд 2017, 21:18
alexteam писав(ла):
О каком именно вы говорите? 36.6 км/ч это при 48 вольтах, верно?
Не могу понять чего она и как проминалась? :?
#47306Повідомлення 04 груд 2017, 21:29
да. на 20" с резиной 20х2.1
момент у тего всетаки очень даже неплохой.
и при "прогазовке" ось сминалась дропаутами вилки, стояли усилители купленые у вольты, сдохли первыми (пластилин).
вилка из хромольки, при чем термообработанной, с дропаутами 5мм, ей хоть бы хны. даже порошковую покраску не поцарапали.
а вот ось в местах соприкосновления с дропаутами со временем дошла до стадии "проворачиваюсь на 25 градусов от нормального положения". т.е. помимо слизывания материала, действовал еще тот факт, что при провороте, с одной стороны натяг ослаблялся на те самые 25 градусов, со второй - усиливался.
ну и дальше вот так (на фото можно увидеть слизанную резьбу ниже гайки)
Востаннє редагувалось alexteam 04 груд 2017, 21:54, редаговано 2 раз(а).
#47307Повідомлення 04 груд 2017, 21:34
alexteam писав(ла):
а вот ось в местах соприкосновления с дропаутами со временем дошла до стадии "проворачиваюсь на 25 градусов от нормального положения". т.е. помимо утолщения материала, действовал еще тот факт, что при провороте, с одной стороны натяг ослаблялся на те самые 25 градусов, со второй - усиливался.
Речь об этом колесе? http://www.e-bike.com.ua/motor-kolesa-i ... ct_id=1688
#47308Повідомлення 04 груд 2017, 21:36
Дякував (ла) 5 Подякували 24
alexteam писав(ла):
Первый раз читаю чтобы вилке хоть бы хны, а ось полетела. Что за вилка была?
И по поводу китайских усилителей, они хоть из толтого "пластилина" ? Когда на ось наделись люфтили или на оси плотно сидели?
#47309Повідомлення 04 груд 2017, 21:41
gekagal писав(ла):
да.
Shaman2 писав(ла):
почему была. есть. onza fallguy.
на момент инцидента отправлял человеку который наваривал накладки фото, сохранилось.
и для полноты картины, ось со второй стороны
вольтовские. угадайте с двух раз.
в принципе, сидели в итоге внатяг, но, они проминались осью.
а ось проминалась вилкой.
самый стойкий - выжил)
Востаннє редагувалось alexteam 04 груд 2017, 21:49, редаговано 2 раз(а).
#47310Повідомлення 04 груд 2017, 21:45
alexteam писав(ла):
gekagal писав(ла):
да.
вот о таком я и подумываю.
#47312Повідомлення 04 груд 2017, 21:58
Кандидат у клуб
Дякував (ла) 5 Подякували 17
Мій електротранспорт: Электровел 500Вт
alexteam, так наверно любое колесо смять можно, если гайки не затягивать.
Между осью и дропом по любому всегда люфт есть и если гайку не затянуть, то люфт быстро увеличивается за счёт того кто мягче (в данном случае ось). Причём это особенно сильно слышно на дд с рекупом, и никакие усилители здесь не помогают, только затяжка гайки
#47320Повідомлення 04 груд 2017, 23:04
Demyd писав(ла):
дядь, во первых, это старые новости, при чем, не совсем в тему, а новых у вас, по всей видимости нет.
во вторых это редукторное колесо, без знакопеременных нагрузок. у него только одно направление радиального усилия на оси. в котором оно застрявало так что потом ключем на десять хер провернешь чтобы снять для бортировки.
в третьих, то что не затянуто от руки - мотор дозатянет, при чем с одной стороны - результат на фото выше.
в четвертых - металл дропаутов не думает что это были сверхнагрузки, он их по факту то и не заметил.
думаю, намеки понятны.
#47341Повідомлення 05 груд 2017, 10:13
Кандидат у клуб
alexteam, если нравятся смятые оси, можешь и дальше намекать :lol:
#47344Повідомлення 05 груд 2017, 10:43
Demyd писав(ла):
не нравятся. поэтому чтобы ось не проминалась дропами была в два раза увеличено пятно контакта.
п.с. это не отменяет того факта что ось не подвергалась термообработке и по сравнению с дропами пластилин.
#61397Повідомлення 26 черв 2018, 06:27
Дякував (ла) 18 Подякували 5
Мій електротранспорт: електровел
Посоветуйте редукторное МК .
Колесо заднее. Для легкого велика.
Требования минимальньій вес (~2.5кг)
Скорость на 26" по ровной дороге ~30км
Ремоно пригодность и наличие доступньіх , запасньіх шестеренок.
Напряжение ~40в
Смотрю на вольте MK36/350R-PN, ценьі минимальньіе ( 2270грн )
http://www.e-bike.com.ua/motor-kolesa-i ... ct_id=2366
Про оси почитал .
Есть ли смьіс переплачивать , или в других продавцов тоже самое "Г" только дороже ?
Советовать по мощнее не нужно , есть МК 500ват ДД 6кг веса , переднее , бля вес уже за@..л и мк и велика.
Дороги у нас не позволяют ездить бьістро , 20-25км , но по трасе хотелось бьі до 30+-
От еще один вариант от вольтьі
Заднее мини мотор колесо 36v350w. 2910грн.
http://www.e-bike.com.ua/motor-kolesa-i ... ct_id=2365
Продаванов спрашивать не интересно , хотелось бьі советов от реальньіх позьзователей и спецов.
#61399Повідомлення 26 черв 2018, 07:08
Дякував (ла) 742 Подякували 331
Я уже 4 года катаюсь на заднем редукторном типа Q-100 (24В, 201об\мин) Брал у LU4. Проехал больше 10000км, без проблем. Максималка при 48В 38км\ч, но этом при моем малом весе. В горку без педалей не поедет с тяжелым седоком, но это при задушенном контроллере 12А, может при 21А и поедет, но недолго. ДД было и заднее и переднее, реально задолбало заднее на ямах, пятая точка страдает и частые проколы на кочках. Легкий редукторник самое то для легкого велика. Крейсерская скорость не более 30км\ч для этих моторчиков, чтоб не перегревались. Вот только не пойму, чем передний не устраивает, реально напрягает менять камеру, на заднем колесе при проколах?
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 75
