Поточний час: 01 лист 2026, 13:52
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 97 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Ограничитель оборотов сериесника.
#61498Повідомлення 28 черв 2018, 17:49
Спасибо! После выходных займусь, т.к. дома у меня тоже материалов нет. Как сделаю, свяжусь или позадаю вопросы, если не будет получаться.
#61500Повідомлення 28 черв 2018, 17:56
...Алексей (alexteam) ,столько "матюков" я за всю жизнь не слышал :D , и за это,и за всё остальное вам громаднейшее спасибо! Прежде всего за то,что не поленились пойти на эксперимент.
К сожалению я последний раз травил платы классе в девятом (когда дорожки рисовали лаком для ногтей, в лучшем случае стеклянным рейсфедером и травили в медном купоросе :lol: а отверстия сверлил выпрошенными у стоматолога бурами :lachtot: ). Теперь даже не представляю как это делается. Но кроме всего прочего я замечательно умею отправлять деньги (при условии - кому,куда,сколько). Поэтому прошу не стесняться...
#61501Повідомлення 28 черв 2018, 18:01
А еще рисовали "кальмаром", а вот травили, все-таки, хлорным железом, медный купорос и азотная кислота похуже будет.
#61504Повідомлення 28 черв 2018, 18:14
...а шо такое "кальмар"?! Я и не слышал.... а хлорное железо ещё поискать :lol: тогда как купороса в любом хозмаге валом...э-эх...сто лет прошло :lol: ...
#61506Повідомлення 28 черв 2018, 18:18
Дякував (ла) 2 Подякували 77
Мій електротранспорт: Есть :)
Пергидролью еще можно (перекись, концентрированная).
но лучший результат показывает "просто заказать на производстве и подождать месяцок" именно его я и освоил в первую очередь :lachtot:
#61507Повідомлення 28 черв 2018, 18:29
В Харькове все было, а Кальмар-типа туши, прибалты делали кажется.
#61520Повідомлення 28 черв 2018, 22:11
Дякував (ла) 33 Подякували 35
А я рисую будущую плату в Sprint Layout, прошу распечатать того, у кого есть обычный лазерный принтер, и даю кусок мелованной бумаги. Потом прислоняю эту бумажку к фольге, пропитываю ацетоном, даю высохнуть и травлю в хлорном железе. Но по такому принципу мне удавалось нормально сделать платы только под обычные детали с шагом контактов от 2,5мм, за более сложные вещи с микрухами пока браться не приходилось. Когда-то на кружке радиоэлектроники рисовал дорожки краской, потом учитель забирал плату и шел травить в подвал… Эх, приятно вспомнить эти времена :)
#61534Повідомлення 29 черв 2018, 09:56
А я использую "промышленный" способ, так как почти без брака в домашних условиях :)
- печатаю нешативный фотошаблон на струйном принтере
- накатываю на подготовленный текстолит пленочный фоторезист с помощью ламинатора
- экспонирую 3 минуты лампой ближнего УФ (флуоресцентной "черной")
- проявляю в слабом щелочном растворе
- закрепляю лампой
- травлю (до недавнего использовал хлорное железо, но после "инцедента" :) перешел на 3% раствор перекиси водорода, лимонную кислоту и поваренную соль - немного дольше, зато не пачкает все подряд и доступно)
- смываю лак растворителем 647
- лужу большие платы сплавом розе в кипящем растворе липонной кислоты с добавлением глицерина (для повышения температуры кипения), маленькие (как эта) оплеткой и паяльником под флюсом :)
Коментарій до файлу: еще не смыт фоторезист после травления
eIMG_20180628_000050.jpg [ 401.81 КБ | Переглядів: 8294 ]
Коментарій до файлу: прототипирование
eIMG_20180628_023907.jpg [ 490.69 КБ | Переглядів: 8294 ]
на фото дорожка 0,3 мм должна была быть, а вышла 0,2 по факту)
#61536Повідомлення 29 черв 2018, 13:42
Мій електротранспорт: -
Хочу електротранспорт: -
Да, протравлено для макета аккуратно. Технология сложновата, но если освоили - хорошо. Но в примере плата пустая и простая.
Для плат такой сложности (2-й класс) минимальная дорожка 0.6 мм. А в свободных местах полезно оставлять побольше меди.
Кто мешает в местах подпайки проводов сделать площадки побольше? Меньше риск что отвалится при перепайках.
#61539Повідомлення 29 черв 2018, 14:26
Микроватт, в примере это фунциональный кусок, высоковольный мультиплексор, который, если испытания пройдут удачно, будет размещен на "рабочую" плату с максимальной плотностю. Там много элементов отсутствует, и перемычек куча ) это такой себе вариант "протеуса" в железе ) проводками подпаяно к другой плате с микроконтроллером, ацп и т.д.
сейчас борюсь с двумя проблемами
1. сделать или найти шустрый конвертор логических уровней с 5 в 12В. вариант на мосфетиках с общим затвором и подтягивающими резисторами оказался плоховат: лишние милиамперы потребляет, а если увеличить резисторы до десятков килоом - уже мегагагерц не пролазит)
2. самопроизвольно сгорает ОУ TLC272. может работать, а один момент при включении схемы из него дым выходит) я в недоумении. так как в даташите максимальный входной ток указан 5мА, а в его схеме отсутствуют защиты диодами по входу, то есть висящие в воздухе затворы. ОУ был выбран из за высокого сопротивления входа - 1000ГигаОм :) нужен для устройства выборки и хранения на небольшом конденсаторе. кончаю офтопить)
#62232Повідомлення 11 лип 2018, 20:27
В общем, у меня тут у знакомых ветрогенератор имеется, и как то речь зашла за снятие мощности.
речь в том что сделано у них на bldc + какойто китайский контроллер с возможностью так называемой "аналоговой рекуперации". они на эту линию делитель на переменном резюке вкорячили, и крутят его... и довольно таки часто.... реализация конечно :lachtot:
вспомнилась эта тема. предлагавшийся выше девайс прекрасно подходит чтобы регулировать снятие мощности с ветрогенератора "адаптивно", от оборотов.
отличия - нет педали газа, вместо нее делитель (вольтметр, не допуск перезаряда), и, естественно, немного другая прошивка.
ну, а где одно - там и другое. переделал немного платку и заказал.
будет подходить для обоих задач + заодно и тахометр с i2c дисплейчиком.
так что, по платкам - отбой, будут лишние. правда, нескоро, месяц едут обычно. http://pix.my/o/HVcVop
#62238Повідомлення 11 лип 2018, 20:58
У меня с платкой не получилось, так как товарищ у которого все было для ЛУТа и травления ушел в отпуск, а его коллега резко уволился и доступа в кабинет пока нет, но датчик с двумя магнитами уже готов, кстати, можно ли в прошивке менять предельную скорость (у меня она получится удвоенной , 2 магнита на 1 датчик).
#62241Повідомлення 11 лип 2018, 21:24
yuri писав(ла):
ну, в том виде в котором я ее выкладывал есть дефайн определяющий кол-во импульсов (low-high) на 1 оборот:
Код:
#define PulsesCount 1
#63140Повідомлення 27 лип 2018, 11:45
Приползли платки. https://drive.google.com/file/d/18XHjMJ ... sp=sharing
в субботу запаяю тестовый экземпляр, допилю прошивку (нужно еще дисплейчик обвязать вот такой http://item.taobao.com/item.htm?id=5714 ... ku=-1%3A-2 и логику работы с ним реализовать), ну и прочие мелочи жизни, а дальше - ждем Юрия (если он согласиться протестировать это на своем пепелаце).
#63161Повідомлення 27 лип 2018, 15:02
alexteam писав(ла):
...не согласится - надо заставить! :lol: (угрозы,шантаж...пытки в конце концов)
