Поточний час: 29 жовт 2026, 21:31
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 62 ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Slavuta AC Electric Drive
#61770Повідомлення 04 лип 2018, 19:23
Сегодня приступили к очередной реконструкции Славуты. Будет установлен высоковольтный мотор 100 габарита с медным ротором. Батарея из 40 консерв Ниссан Лиф, 80S, 252...336 В. Рассчетная масса на 80 кг меньше предыдущего варианта при большей пиковой мощности мотора и большей емкости батареи. Батарейные ящики установлены на место бензобака. Для этого пришлось вырезать два окна в полу багажника. В предыдущем варианте батарейный ящик из фанеры лежал в багажнике. Таким образом удалось понизить центр тяжести и увеличить полезный объем багажника.
IMG_20180704_111842.jpg [ 3.89 МБ | Переглядів: 23273 ]
Жесткость вырезанных кусков металла из днища напоминает картон)) Предполагаю что врезка батарейных ящиков не только не уменьшила поперечную жесткость кузова, но и увеличила. Ящики из стали 2 мм в раме из уголка.
IMG_20180704_161235.jpg [ 316.84 КБ | Переглядів: 23273 ]
IMG_20180704_161229.jpg [ 316.33 КБ | Переглядів: 23273 ]
Изначально проектировал ящики под Винстоны 60Ач
slwinst.png [ 81.2 КБ | Переглядів: 23269 ]
Но концепция поменялась
slleaf.png [ 72.15 КБ | Переглядів: 23269 ]
а переделывать ящики не охота. Хотя доступное пространство позволяет еще миллиметров на 50 опустить вниз. В данном варианте днище ящика находится на уровне кромки заднего бампера.
Слегка освежил рамку крепления подкапотных компонентов. Отшлифовал, покрасил и установил на штатное место.
IMG_20180704_161203.jpg [ 357.32 КБ | Переглядів: 23273 ]
ГАЗ 24 "Волга електро"
А091 "Богдан електро"
ХТЗ Е25 "Едісон"
 Заголовок повідомлення: Re: Slavuta AC Electric Drive
#61774Повідомлення 04 лип 2018, 19:37
Ну замечательно! Так ты скоро на колесах (4-х :D ) будешь?!
#61775Повідомлення 04 лип 2018, 19:43
Ага)) Рассчитываю на очень хорошие результаты.
ХТЗ Е25 "Едісон"
#61781Повідомлення 04 лип 2018, 21:26
Алексей В писав(ла):
Ну так одно из самого интересного так и не сказали, на какую пиковую мощность расчитан мотор? Ну или хотя бы на сколько ампер (батарейных) контроллер?
#61782Повідомлення 04 лип 2018, 21:34
И что за контроллер, такой высоковольтный? Промышленный чамтотник с платой энкодера?
18 000 км
#61788Повідомлення 04 лип 2018, 21:50
200А батарейных, 60 кВт пик.
flygti писав(ла):
Перспективный отечественный контроллер с алгоритмом Direct torqe, без энкодера.
ХТЗ Е25 "Едісон"
#61791Повідомлення 04 лип 2018, 22:28
Я так понимаю Гришин?
#61799Повідомлення 05 лип 2018, 07:36
Нет, не Гришин.
ХТЗ Е25 "Едісон"
#61801Повідомлення 05 лип 2018, 08:11
flygti писав(ла):
Где о нем можно узнать по подробней ?
#61802Повідомлення 05 лип 2018, 08:24
Пока нигде. Это пока вся информация какую я могу сообщить. Подробнее будет после испытаний.
ХТЗ Е25 "Едісон"
#61833Повідомлення 05 лип 2018, 17:39
Собрали и установили силовую установку. Минимум текста, максимум фото))
IMG_20180705_101014.jpg [ 354.37 КБ | Переглядів: 23086 ]
IMG_20180705_101021.jpg [ 377.74 КБ | Переглядів: 23086 ]
IMG_20180705_112513.jpg [ 346.46 КБ | Переглядів: 23086 ]
IMG_20180705_112522.jpg [ 363.59 КБ | Переглядів: 23086 ]
IMG_20180705_114437.jpg [ 365 КБ | Переглядів: 23086 ]
IMG_20180705_115625.jpg [ 5 МБ | Переглядів: 23086 ]
IMG_20180705_121353.jpg [ 358.29 КБ | Переглядів: 23086 ]
IMG_20180705_121406.jpg [ 346.39 КБ | Переглядів: 23086 ]
IMG_20180705_135135.jpg [ 302.47 КБ | Переглядів: 23086 ]
IMG_20180705_135146.jpg [ 327.67 КБ | Переглядів: 23086 ]
IMG_20180705_150634.jpg [ 381.45 КБ | Переглядів: 23086 ]
ХТЗ Е25 "Едісон"
#61846Повідомлення 05 лип 2018, 20:56
Покрутили мотор от ЛАТра))
ХТЗ Е25 "Едісон"
#61847Повідомлення 05 лип 2018, 21:14
прикольно! какую мощность потребляет с вывешенным колесом на максимальных оборотах?
#61848Повідомлення 05 лип 2018, 21:26
Тяжело сказать, еще не все приборы подключены. На максимальные обороты от сети 50 Гц выйти нельзя.
ХТЗ Е25 "Едісон"
#61852Повідомлення 05 лип 2018, 22:21
Совмещенными обмотками намотан или классически и только медный ротор?
