Поточний час: 03 лист 2026, 20:34
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 344 ]  На сторінку Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 23  Наступ.
#61393Повідомлення 25 черв 2018, 23:46
Где то собака порылась)) Не могут фазные провода 50 мм кв. ,ещё и такие короткие быть горячее ключей.
ГАЗ 24 "Волга електро"
А091 "Богдан електро"
ХТЗ Е25 "Едісон"
VW T5 "Combi drive"
"Synchronous"
Volvo 740 GL EDSLab
Dong Feng EDSLab
#61398Повідомлення 26 черв 2018, 07:04
Температура провода зависит от плотности тока , а не от длины , а транзисторов в параллель можно поставить несколько .
#61409Повідомлення 26 черв 2018, 13:30
Дякував (ла) 58 Подякували 20
Mikki-Air вы контроллеры продаете или они только на испытании?
#61410Повідомлення 26 черв 2018, 13:47
Дякував (ла) 2 Подякували 116
Мій електротранспорт: Mercedes A190 W 168
Контроллеры на испытании. С продажами пока не определились... Не до того...
#61906Повідомлення 06 лип 2018, 18:12
Пора переезжать в раздел самоделок, которые выехали из гаража ))
Немного новостей
#62413Повідомлення 14 лип 2018, 08:21
Электромобиль переехал в почётный раздел "Самодельные электромобили"! Шикарная работа и неординарная работа. Все с нетерпением ждём завершения проекта!
#62794Повідомлення 19 лип 2018, 23:20
Учим А-шку ездить.
Между делом сделали замеры потребления "на подъемнике".
КИТ не обкатан......
Полуоси на максимальных углах - подвеска в нижнем положении (поленились подпереть нижние рычаги)
Но, результаты, тем не менее, старательно зафиксировали в табличке.
Screen Shot 2018-07-21 at 2.44.53 AM.png [ 78.21 КБ | Переглядів: 13195 ]
Как это было.
Востаннє редагувалось Mikki-Air 21 лип 2018, 01:49, редаговано 1 раз.
#62795Повідомлення 19 лип 2018, 23:59
А какие параметры колес, размерность, вес?
#62802Повідомлення 20 лип 2018, 06:30
В настоящий момент наша измериловка еще лежит на столе в лаборатории. Все подготовили для ее установки, но руки пока не доходят. Программой на видео поделились Элладовцы.(за что им огромное спасибо) Она универсальная и работает с блоком БМС элишн. Видимо, действительно замеряет расход емкости батареи. Токи и напряжения, соответствуют реальным, мы перепроверили. Про кВт\ч -косяк, но если честно, просто внимание не обратили, а умные люди не подсказали...Очень хотелось покататься, а приборов еще нет, а так хоть какая-то, а информация. Переписывать историю не будем, кому интересно, можно самому перемножить ток на напряжение. По любому это решение только до момента подключения монитора от FRUD. Вчера был очень удачный день. Машина по настоящему поехала! Теперь это не самодвижущаяся тележка, а настоящий электромобиль. Мы не удержались и выехали на получасовую прогулку на трассу...
Вот как это было.
#62868Повідомлення 21 лип 2018, 11:34
Dream Tractor писав(ла):
Сейчас стоят колеса- утиль, чтобы начать движение.
Вес одного колеса 16,5 кг вместе с диском.
Для установки "на долго" уже куплены собраны легкие диски и экономная резина.
TOYO NanoEnergy 3 размером 185/65 R15.
Вес колеса с диском 14,0 кг
#62872Повідомлення 21 лип 2018, 15:49
Меня даже больше размерность интересовала, чтобы перевести ступичные обороты в км/ч, но уже нагуглил, да и Вы вроде +- корректно все просчитали в табличке. :)
Пока есть ощущение что слегка многовато на чисто вращение роторов+приводных валов-колес, но могу ошибаться. Не хотели бы повторить замеры уже с нормальными колесами и на штатных углах подвески? :)
Кстати, 185-65-15 это +3.4% к диаметру от штатного.
#62873Повідомлення 21 лип 2018, 16:54
Ризикну припустити що в них в розрахунки вкралась концептуальна помилка
На пальцях
Оберти вони збільшували на протязі дуже короткого проміжку часу , тому витрати потужності ними зафіксована це не втрати на тертя і так далі а
втрати на розгін обертальних мас+втрати механічні на тертя.
На хлопський розум
2 Квт * 60 сек=120000Дж - середня потужність і час ( енергія яку вони витратили) за який вони проводили експеримент
2 колеса вагою в 2*15кг=30 кг з центром мас десь на радіусі в 0,25 м * 16 об/сек *6,28( два пі)=30 кг*9,8 * 24 м/с * 24 м/с \2=86000Дж - витрати на кінетичну енергію
Звідси випливає що реальні витрати на обертання коліс/приводів- як мінімум на 50-60% менші , при чому чим вища швидкість обертання-тим сильніша їх похибка
Я б припустив що для обертання в 16 об/сек - достатньо 1,5-1,7 Квт потужності
Таким чином для правильної фіксації показів їм потрібно визначати потужність не в момент розгону колеса , а покроково
розігнали до якоїсь швидкості-потримали 10-30 сек на цій швидкості-визначили середню потужність яка витрачається на втримуванні середньої швидкості в кожному кроці.
Пробіг на електротязі 100 000
#62877Повідомлення 21 лип 2018, 17:42
Абсолютно верно!
Педаль газа не дает возможности задать постоянную скорость вращения и поэтому показатели в табличке завышены. Т.к. замеры производились на постоянном росте оборотов.
В ближайшее время произведем замеры характеристик разгона и максимальной скорости.
И обязательно сделаем тест с кирпичом.
#62882Повідомлення 21 лип 2018, 18:07
Дякував (ла) 0 Подякували 202
Михаил, поздравляю, все путем идет. Вы, наверное, даже и не представляете, сколько людей следят за вашим проектом. Принцип построения электропривода один из наилучших. Все легко масштабируется, а стоит немного. Вам бы еще аккумуляторы оптимальные подобрать (лучше отечественные) и Маска переплюнете по концепции народного электромобиля и доступности. :D :D :D
#62983Повідомлення 24 лип 2018, 11:09
Mikki-Air позвольте глупый вопрос, почему нельзя привод на прямую посадить на вал двигателя, при этом использовать двигатель с подходящими ном оборотами. это уменьшит вес и количество трущихся элементов. привода можно укоротить если по габаритам не впишется.
спс
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 55
