Поточний час: 03 лист 2026, 07:36
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 1503 ]  На сторінку Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 101  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Trabant 601 EV "Slow&Happy" (Jekabes, Днепр)
#61938Повідомлення 07 лип 2018, 08:47
Дякував (ла) 14 Подякували 31
Мій електротранспорт: Строю свой ЭлектроТрабант
Хочу електротранспорт: Trabant
Напрежение 120V и амперов порядка 100А. Около 12 kW. За время разгона 10 сек ушло 33Wh энергии :) Или чуть меньше так как ток был чуть меньше 100А. Поздравляю!!! :o
#61951Повідомлення 07 лип 2018, 13:12
alabin писав(ла):
Ну напруга на красном индикаторе - это бортовая сеть 12В.
Тяговая батарея была почти полностью заряжена, будем считать 130В. Батарейный ток в пике доходил до 170А. Умножаем, учтём КПД контроллера, получим 20кВт. Ну точно не 12кВт:-)
#62046Повідомлення 09 лип 2018, 10:38
Проточка овальных барабанов без микрометра и токарного станка
Подробнее...
#62049Повідомлення 09 лип 2018, 11:47
Это может быть не только барабан, может и кривая ступица, а может и подшипник ступицы. Попробуйте повернуть барабан на 90 градусов и посмотрите, картина может изменится. Такой эффект присутствует на таврии
#62083Повідомлення 09 лип 2018, 20:29
:winken:
Мне кажется что это может получится и от скрепления барабана к ступице. Все таки Вы притянули его с нещатной стороны гайками. То что показываете больше похоже на ексцентричность. Раз взялись за барабан, поставьте на токарьный станок и проверьте на цилиндричность или бой с внутренней стороны. Проверьте и устройство поддержания накладок. Чтоб накладки после трения возвращались во внутрь на растояние устраняющее трения. Не спешите с выводами. Получите обективные стоимости с стрелкового микрометра. Сравните с допусками и лишь тогда принимайте решения. :)
#62084Повідомлення 09 лип 2018, 20:43
присылайте,я расточу....
#62085Повідомлення 09 лип 2018, 20:44
XAOYAG писав(ла):
Да, на 90 градусов по часовой провернул стало лучше.
Сегодня дальше уже боролся с цилиндрами, там всё гладко и красиво.
Короче проблема осталась, завтра откручу тормозной шланг, попробую продуть его сжатым воздухом. Может он расслоился... Ни трещин, ни вздутий снаружи не видно. На другой стороне стоит такой же шланг и всё норм. Короче истина где-то рядом, чудес в технике не бывает.
#62130Повідомлення 10 лип 2018, 09:23
#62144Повідомлення 10 лип 2018, 12:51
Часто такое бывает не от некачественного шланга, а от некачественной (поддельной) тормозной. Я себе на официальном сайте ХАДО покупаю чтоб такого не было. (https://xado.ua/spetsializirovannie-zhi ... kost/dot-4). И раз один шланг разбух, то возможно и поразбухали и еще шланги и манжеты (это как правило)... потому желательно как минимум прокачать всю систему качественной тормозухой
#62218Повідомлення 11 лип 2018, 15:57
И так после замены шланга машину стало не узнать. Наката такого не было с момента первого выезда. Ток на подъёме и при 50км/час уменьшился. Надо PowerWatcher таки закончить подключать))
Теперь хочу сделать тест на дальность... было 62км, посмотрю сколько получится на этот раз. Буду тестировать на выходных)
Коментарій до файлу: Шланг новый 180грн
20180710_144303.jpg [ 1.44 МБ | Переглядів: 10247 ]
#62382Повідомлення 13 лип 2018, 20:03
В прошлую субботу, решил поучавствовать в слаломе. В целом для меня это не в первой, прошлые разы были на ниве и ford transit)) Многие удивились, узнав, что я приехал на электромобиле))
Как и все предыдущие разы я оказался и на трабанте самый медленный. Как говорят очевидцы, много потерял при заезде задом в гараж. Ну и к тому же в тот день у меня ещё клинили тормоза в правом переднем колесе. Когда ехал на слалом, даже в одном месте остановился, чтобы проверить тормоза, они грелись капитально, я развернулся, проехал метров 200 назад, но всё таки решил развернуться и попасть на слалом, так как следующий только в августе-сентябре... В общем рискнул, всё сложилось без аварийных ситуаций. Получил море позитива и эмоций. Машина выглядит недоделанной (в хорошем смысле этого слова), но марафет в процессе. Заказал на днях себе проставки на перёд под жигулёвские ступицы. Чтобы запаска была на жигулёвских дисках. Не возить же с собой 2 шт?))
В общем ловите свежие фотки))
W8AAAgF0EOA-960.jpg [ 191.56 КБ | Переглядів: 10207 ]
MUAAAgF0EOA-960.jpg [ 242.86 КБ | Переглядів: 10207 ]
kcAAAgF0EOA-960.jpg [ 153.43 КБ | Переглядів: 10207 ]
20180707_201439.jpg [ 1.76 МБ | Переглядів: 10207 ]
20180707_201732.jpg [ 2.45 МБ | Переглядів: 10207 ]
20180707_200302.jpg [ 1.69 МБ | Переглядів: 10207 ]
#62406Повідомлення 14 лип 2018, 07:07
ручник! без него тормоза не правильно работают...и без него тупо плохо))))
#62701Повідомлення 18 лип 2018, 10:38
Как дела с фильтром в системе охлаждения двигателя и какой использовали, если уже стоит?
#62715Повідомлення 18 лип 2018, 13:34
yuri писав(ла):
Поролон 10мм, отверстие в решётке радиатора, пока охлаждает хорошо. Надо пару раз в год вырезать кусочек. Думал поставить чтото поплотнее, но продувки никакой не будет.
Сейчас понизил частоту контроллера с 28кГц до 19кГц. По моим ощущениям, градусника в двигателе нет, вроде бы греется меньше. Пробег 60км на одной зарядке, пару консерв просаживаются чуть раньше в конце.
Пока такие новости.
#62716Повідомлення 18 лип 2018, 14:10
Спасибо! Тоже прикрутил кусок поролона 7-8мм, дуть стало чуть слабее, чтобы реже менять, нужно сделать его объемным (в виде цилиндра), чем больше площадь поверхности, тем дольше прослужит, датчик температуры есть, осталось подключить термоплатку.
